看电影好、听音乐更好:Martin Logan Cadence Soundbar_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 看电影好、听音乐更好:Martin Logan Cadence Soundbar
布鲁斯 发表于 2018-7-31 12:51:25
看电影好、听音乐更好:Martin Logan Cadence Soundbar& k1 s5 Y8 @1 B
随着科技不断进步,液晶电视的尺寸越做越大而且越来越薄,但机体变薄了也使得内建喇叭的内容积跟着缩小,甚至连喇叭单元的口径都不能太大,声音表现自然就受到了限制。
7 f* ?' c# V1 v4 t  E9 K8 n想提升音质,另外添加两声道、多声道喇叭组合是很好的方法,但毕竟视听空间有限,不是所有家庭都愿意挪出这么多空间给喇叭们使用。变通的方法就是改用Soundbar类型的喇叭,安装简便又不占空间。5 A+ U6 V7 a* O& |
# Q( _/ |; _! o% l+ R
对于用户的需求,Hi End音响品牌Martin Logan也注意到了!目前该品牌旗下已经推出了三款主动式Soundbar产品,其中功能最为丰富的就是本次试听主角Cadence。外观设计上,Cadence以简约方正的线条感为主,没有华丽的装饰仅在机身右下角打上品牌名称而已。在喇叭正中央有一块单色液晶屏幕,字体颇大,可以清楚看到音量、输入讯源以及操作选项等资讯,至于电源开关、音量调整等控制按键则配置于机身右侧,但个人认为随附遥控器操作起来更加方便。8 D, z- O! J$ w& q  h9 ?
安装简便 摆位灵活7 J: x  Z7 q. ^
安装上,根据原厂公布的规格资料,Cadence的厚度不到9公分、长度117公分,适合搭配50寸或是更大尺寸的液晶电视,除了摆放在电视柜上之外,也随附了吊挂架让用户将Cadence吊挂于墙面,而且安装在电视的下方或上方都没问题。
# G' D5 @7 w# C3 T/ {( i
9 e4 C: b, f; b* \/ R6 G. Y% l搭载9只2.5寸全音域单元9 z9 H3 Z: b0 j" z- _) ]! B
在Cadence的机箱内一共搭载了9只2.5寸全音域单元,单元振膜以复合材料制作而成搭配长冲程悬边,可以承受大功率,而且每一个全音域单元都有独立的扩大机模组负责驱动,总输出功率为135瓦,瞬间最大输出可达270瓦。从原厂提供的单元配置图来看,9只单元并不是全部都朝向同一个方向,而是带有角度的倾斜配置,依靠天花板/墙面反射声波的方式来取代传统5声道喇叭的环绕音场效果。
0 k) C% {" I8 Q  e: Y$ d" y6 @) n/ @  `+ i
可外接超低音 强化低频气势; }0 v# _! {, ]; C7 G
Cadence的低频延伸为65Hz,如果您渴望拥有更沉潜的低频,势必得添加“.1”超低音 ,Cadence在喇叭背板上配置了Subwoofer输出端子,方便用户外接主动式超低音。对于不方便拉线的用户,原厂也贴心地附上SWT-SB超低音无线发射器,省去接线的困扰,也让超低音的摆位更有弹性。不过Cadence并没有随附超低音,原厂有推荐搭配自家Dynamo系列,当然您也可以选择其他品牌。
9 {# q! N4 A5 m$ A+ `- u  Z1 |0 i; X$ P/ l# F
  o& ]6 \2 V1 u: R* F支持Dolby Digital以及DTS Digital Surround解码能力在输出/入端子部分,Cadence的配置相当丰富,可以整合多种讯号来源,譬如HDMI端子就有3组输入和1组支持ARC音讯回传功能的输出,可传输多声道音讯及4K影像直通,具备Dolby Digital以及DTS Digital Surround解码能力,营造出虚拟环绕音效。另外还有2组RCA、2组光纤提供两声道音讯输入。
7 v* D6 j, c4 C7 X+ A8 L: o- Q
) r" x$ ?; ?) u8 P, t蓝牙、AirPlay、DTS Play-Fi一应俱全- I4 ~' ?7 o% ~! h" `# O- l
但更棒的是Cadence内建Wi-Fi无线以及RJ-45有线网络传输。只要连上自家网络,苹果用户可以使用Apple AirPlay无线串流传输音乐,除此之外,还有另一个选择,就是DTS Play-Fi,优点是支持多种作业系统,譬如iOS、Android、Kindle Fire、Windows都在支持之列。只要下载DTS Play-Fi的APP就可以使用了,而且APP里面整合了多家网络音乐服务平台,譬如Amazon Music、Qobuz、Deezer、KKbox、Napster、SiriusXM、Pandora、Sound Machine、Spotify、Tidal等,当然手机本身的内存音乐和自家NAS音乐资料库也能通过Play-Fi串流播放,最高能传输24bit/192kHz的高解析规格。
; I; J3 {" V; B5 G5 x6 D% y
 楼主| 布鲁斯 发表于 2018-7-31 13:00:01
1 I0 b: w; u' v9 p! ?( y  Z& T, o
  L0 A  f' C9 N. i' i搭载ARC空间校正技术
# s6 N- X* [1 T/ f为了帮助用户调整出最佳声音效果,Cadence搭载由Anthem开发的ARC(Anthem Room Correction)空间校正技术,内建的DSP会依据麦克风侦测到的空间声学状况,为Cadence的EQ进行优化,减少空间对声音的影响。使用ARC空间校正之前,请先用智慧型手机下载Anthem ARC Mobile(iOS/Android都有支持),您可以利用手机内建麦克风或者搭配Cadence随附的专用麦克风。量测前先确定Cadence已经连上网络,接下来照着Anthem ARC Mobile的说明图示一步一步进行量测,大约5~10分钟以内就可以完成设定。整体来说,Cadence从拆箱、安装定位、接线到最后设定完成并不复杂,动作快的话,约莫半小时就可以完成,可以说是随插即用。
' s% |5 s# f5 D/ }ARC空间调校
3 q5 e! w" W/ {$ e2 Z/ H( V" N* K. u: x% c4 d
进行ARC空间校正之前,记得上APP Store或Play商店搜寻Anthem ARC Mobile免费下载。接着点选“Run ARC Mobile”。( _0 F; w) v, |# y2 I
$ V# i9 T% f1 k# F) _6 V接下来会看到Cadence Soundbar的选项,连接成功之后点选Continue。& o# r( X8 j( \: W* ]9 z/ q3 E9 b) c
1 B) r* M& U+ X5 n
量测时您可以使用原厂随附的专用麦克风,也可以使用手机内建麦克风。我选择使用原厂麦克风,接下来APP操作画面会提醒您使用3.5mm讯号线连接手机。
9 `$ W4 I" b9 |( p5 y5 ^6 `7 h
& D9 `# D7 G  @$ M+ t4 K请将麦克风保持与耳朵水平的高度,总共要测量5个位置,照着画面提示依序测量即可。
0 l) T" V0 W8 [2 C& O" F; Y3 L9 ~- @. R
量测完毕后,手机会自动上传调校参数,这里要稍微耐心等待一下,完成之后会显示“Finish”。
0 M8 |4 S( M' P, ^8 p, q: I9 }" Z7 N7 t5 P+ h
! }, e* \6 A* D规格、功能大致介绍完毕,接下来开始试听,地点就在U-Audio自家视听室内,搭配的讯源为Sony BDP-S370蓝光播放器,另外就是利用手机通过DTS Play-Fi直接无线串流播放。1 Z6 J  X  s# B
DTS Play-Fi3 }2 u' ~1 a) e9 w6 ?9 [
0 p0 |: d) c; S# {DTS Play-Fi支持多种作业系统。5 I' c2 \5 {: d- e
8 N9 s8 Z& _, h( s/ m" x
通过DTS Play-Fi可以使用多家线上音乐串流服务平台,当然也可以直接无限播放手机内存音乐,或是连接自家NAS的音乐资料库。
7 h" q; U( Q( b* A中高频能量充足
8 s* \% C" ]) _# M9 F! l
 楼主| 布鲁斯 发表于 2018-7-31 13:02:44
先聆听两声道音乐,我第一个注意到的是Cadence在中高音频段的表现,譬如Michael Jackson的“Dangerous”CD专辑,第一轨“Jam”的开头是打破玻璃的音效,在Cadence上聆听玻璃碎裂的声音清楚鲜明,随之而来的是Michael的歌声与重拍节奏,中频人声密度扎实,还有优秀的细节诠释能力。至于低音部分,以Cadence这种薄型化设计的Soundbar来说,低音质感已经相当不错,不仅有Q度也有适度量感。但是对于要求更严格的音响发烧友来说,这样的低音表现还是缺了一口气,这一点原厂也清楚,所以设计了Subwoofer超低音输出,如果您希望有更强悍的低频气势,只要外接一颗超低音就可以了。
1 b1 v3 r" \& h
! e" ~& E1 o) t' Q# U6 d于是我接上超低音和Cadence搭配成2.1声道模式,然后重新使用ARC校正一次。ARC的校正功能实在非常方便,只要用自己的手机接上随附麦克风并且搭配Anthem ARC Mobile APP就可以了,连电脑都不需要!接下来再重复聆听一次Michael的歌曲,低频果然更加饱满,整体声音厚度提升,不仅中高频优秀,全频段的声音气势都回来了。
+ P( c- t4 p" w" [/ t人声清晰细致 凝聚力佳
, H. X: S5 N. G8 Q2 a; a: s3 i% ^, q  e我想改听比较小品的,这次不用CD,改用DTS Play-Fi播放J Rabbit演唱的“Looking Around”,这首曲子以人声演唱搭配钢琴伴奏为主,通过Cadence聆听音乐干净透明、声音凝聚力佳,女歌手的音像清楚庞大,厚度适中而且略带甜味,另外我还注意到,Cadence对于人声的细节掌握能力极佳,换气、唇齿音等都有清楚描绘出来,却不过度夸张诠释,而负责伴奏的钢琴弹奏着简单的音符,琴键带有圆润的颗粒感又不失光泽表现。另一首莫文蔚演唱的“慢慢喜欢你”,中频人声不走丰厚路线,但同样听来清晰细致而且音像清楚凝聚。
2 }! R( I9 X$ ~0 ]' g* E听音乐的时候我试着离开座位来回走动,不论是人声还是乐器细节还是很清楚,能量感充足而且没有压迫紧绷的感觉。看来Cadence不光是用来看电影,也很适合欣赏音乐,而且不需要端坐在皇帝位上,平常可以帮忙妆点您的音乐生活氛围。( l3 }: Q9 _/ a2 ?9 \1 g
环绕音场效果明显# R) m7 R5 _; M# S! n. x
! E+ w3 G% T0 c: c) ~- D. r9 }
接下来改听多声道,拿出DTS 2016蓝光测试片,其中有一个Extra章节可以让用户试听多声道喇叭的声音定位。如果是传统多声道影院系统,只要安装正确,基本上不会有太大的问题,但对于Soundbar这种模拟环绕音场就是考验了!Cadence在这个部分的表现令人相当满意,我播放的是Extra章节中的5.1声道测试,前方左、中、右声道的定位清楚,音场宽度就跟Soundbar本身差不多,接下来左右环绕声道也很明显,虽然是利用空间反射“模拟”出来的环绕效果,但可以感受到声音定位出现在两侧略偏前方。
& x) o# E. P9 ]3 P" c播放“The Last Witch Hunter”测试片段,有时候,夜深人静想要看电影又怕吵醒家人,势必得牺牲电影音效的震撼力,所以刚开始我先调整到微弱的音量聆听,虽然没有暴风雨般的狂猛气势,但是影片中的人物对白却能够清楚呈现。接下来恢复正常音量,电影音效的包围感回来了,再加上超低音的加持,营造出雷电交加的气势规模。再换一段“Hitman: Agent 47”,跑车被敌人的钢索困在原地时,主角猛踩油门想要脱困,使得引擎转速飙升、轮胎与地面摩擦的声响在Cadence上听起来鲜明刺激,中高频能量感充足。1 _( j6 C8 X' Y/ l2 L2 G
家中的无线音乐播放中心
& J4 f: |2 w9 B) Q9 y) t+ l身为拥有35年Hi End音响资历的音响品牌,Martin Logan自家工程团队所设计的Cadence Soundbar表现可圈可点,拥有安装简便、摆放灵活的优点,不仅可以当做传统的家庭影院喇叭,模拟多声道环绕音场效果,也可以满足年轻世代聆听网络串流音乐服务的需要。如此一来,Cadence不只是一款搭配电视的Soundbar,更能扮演整合家中所有讯源以及无线音乐播放的中心角色。您正在为家中的大尺寸电视物色一款音质清晰、功能丰富的Soundbar吗?Cadence值得纳入您的口袋名单。0 S) C- x1 P% n  J/ l
器材规格
0 L+ M6 A) ]0 {" T8 DMartin Logan Cadence: z* Y% X- L! a/ T6 f0 m/ S
型式:Soundbar/ w# ~  t% P: v! w$ }
频率响应:65–20,000 Hz ± 2dB
" c* x9 n' i. B扩大机功率:135瓦(峰值270瓦)4 `3 I, P. i. r1 H, x1 V; [
空间校正技术:ARC
2 k5 Q% W0 n* G# {: c/ ~8 F- b# O单元:2.5寸复合式振膜长冲程全音域单元x9, O7 a" a1 p) W' ~
箱体设计:封闭式
1 Q: Y4 _& h4 Z2 L  O& A内部元件:DSP前级、Dolby Digital与DTS Digital Surround解码功能
% W+ Q. O2 Y& U% [- q控制:侧边按键,以及遥控器0 ?  J. q0 i  F& E
输入端子:HDMIx3、光纤x2、RCA模拟x2、 Wi-Fi、RJ-45乙太网络、蓝牙
( i0 A: z+ c( I% R% A- J输出端子:HDMIx1(支持ARC音讯回传)、超低音RCA输出x1
! s* a( V+ J  H3 h8 i! sWi-Fi版本:2.4 GHz/5.0 GHz; 802.11 a/b/g/n2 K5 U/ t' }9 Z1 e3 p, @/ a
功率消耗: 180瓦(待机<0.5瓦)
1 X# d# D: `$ z+ L重量:5.4公斤/ J$ t9 K5 n$ w8 n" ^$ j
尺寸:89 mm x 1170 mm x 127 mm+ t. a: C1 J( Y2 \9 }
定价:79,800元新台币) ~8 a3 ~7 C2 e2 z# ~
