上帝的眼泪
发表于 2018-8-1 19:32:46
如何选择高清视频线和话筒馈线?: L1 Q3 L% _) c6 h4 c2 L+ w' f) V$ p
& \" m/ g" u# g" p+ {
/ a7 p( p) ~1 i) q Y2018年“主流线”推出了超长距离50Ω话筒馈线和SDI视频信号线,我们的微信广告页中也尽量给出了详细的参数,包括电阻、电容、衰减、阻抗等,但是还是经常会被客户问到使用距离、某种长度情况下使用哪个型号的问题,干脆今天我们就直接给出相应线缆不同情况下的使用长度。请看下表:% G0 j3 o. }/ [
两款SDI数字视频线的最大传输距离) y1 z) G3 }( [" R2 E
我们有一粗一细两个规格的SDI数字视频线,可根据传输距离选用最节约的方式。另外要提醒的是如果不考虑节约因素,是否都可以用75-5-1呢?我给到的建议是:最好不要,因为75-5-1线非常硬很不适合短跳线或者机柜后面捆扎,所以短距离还是尽量选择75-3-1,经济便利!% G3 a& P8 v: { H1 Y
图表 1 75Ω高清最大传输距离
; N: B4 C3 {1 _2 g- z0 Y/ {/ ~9 O; n; [* d7 J) R) u
# @; J2 [- `$ z* t- @9 @+ j, l
注:横坐标为信号频率,纵坐标为传输距离(单位米)1 a( Y8 A9 g" s: w8 ^
6 ~* e+ B/ p- B L# U9 B
! X, p, u1 ]# F; m" g4 M! v) r( m+ E" [
由于实际应用时数字信号传输距离受到多方面因素影响,如误码率、驱动情况、线缆安装等,所以需要得到最准确的实际传输距离,还需要与设备厂商确认。
1 @3 p. d+ p- U) U# l两款50Ω馈线最大传输距离! M$ }1 ]+ A) Y& M3 g4 v
近年来由于无线话筒应用场地面积越来越大,要求50Ω馈线传输距离更远。对于UHF频段无线话筒,通常使用在800MHz左右,所以我们给出了440~1000MHz频率的衰减,成丰有两个规格的50Ω馈线,请根据实际应用的传输距离选择,并与话筒厂家确认使用距离和设置增益。' P9 x& @! H& q5 f- p2 D
图表 2 50Ω馈线最大传输距离1 }- n1 u+ J3 |, ]8 ~8 {
% l4 B8 @) ~7 }' G9 C
注:横坐标为信号频率,纵坐标为传输距离(单位米) 8 d! K0 f1 F% `$ h* q+ j
" G4 e% V/ j3 K" } K
) s3 N a- H' [ n' ~& Q( l5 g1 ^
0 m6 @, a, i3 ^; G. t5 t& }2 v5 y0 d* ~. g, d) Z8 K
由于实际应用传输距离受到射频发射机功率、增益调整范围、线缆安装等多方面因素影响,所以需要得到最准确的实际传输距离,还需要与设备厂商确认。
9 D- R% s1 B* T$ o2 e 关于SDI线和50Ω馈线的传输距离最好保存以上两个表格,几乎受用90%的配线场合,表格中为最长传输距离,当然在此范围内更短的距离同样适用。 |
