这些都只是基本功!音响师常用名词解释_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 这些都只是基本功!音响师常用名词解释
sib12 发表于 2018-8-3 07:28:51
为什么我们对于音响师的感觉总是很有距离感,因为他们接触的东西都很不容易理解,例如他们在聊天中总是飚出一两句你听不懂的名词,又或者操作着的调音台看上去都是密密麻麻的按键和英文……这些都让我们觉得音响师是一个高大上的职业,然而这些都仅仅是音响师的入门知识而已,下面看看音响师常用的一些名词以及中英对照符号。" q( O  X. F9 f6 B: J
1 l* b& K+ n" I
0 Q" \: d$ Y. e- g4 O* H1 a
1 A0 _* ]9 I. v0 H' r& e
常用名词
9 y* I% V0 `3 a3 u- a" S$ @: x
" n8 y' m3 w: X: a8 K; f+ [1什么是电平?什么是阻抗?% C9 m  A0 j1 l
; I3 J6 G: a) e& t$ d  s1 s
电平是电压信号、电流信号或电功率信号的统称。只在注重电信号大小而并不注重电信号属于何种类型时,可以用电平大小称之。- P" \6 R, a% i4 }. D' l9 A
. D) ?6 c1 j$ W/ x阻抗是纯电阻、容抗、感抗的统称。它表示电路部分对交变电信号流通产生的阻力单位为Ω(欧姆)。纯电阻常用R表示。
/ f1 d- C  h' F9 S& w
8 m5 U5 }1 e/ |  L1 _2什么是dB(分贝)数?
1 K- s  `% e) x8 b6 q9 |$ V+ ~2 t9 F  y/ z0 V+ p; }+ r
一种测量声音的相对响度的计算单位,大约等于人耳通常可觉察响度差别的最小值;人耳对响度差别能察觉的范围,大约包括以最微弱的可闻声为1而开始的标度上的130分贝对频率的定义。
" ?6 L: F7 n3 j0 P1 I$ m) |2 ?' e) X$ }# Z  g( \
3什么是功率?
5 |4 K. f/ I0 y4 C
/ @8 E- ?$ ~# f9 m6 D功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。
7 d3 T  h: Y0 b0 l9 N4 I; y& O+ Y. u# g6 v
4什么是失真?5 y; s0 x1 j7 h
2 Q# L' D- e4 a1 Y指的是指一个物体、影像、声音、波形或其他资讯形式其原本形状(或其他特征)的改变现象。失真往往是不必要的。
/ X. U. V% }, {3 p2 C5 ]' ]! b# q# ?9 G& H3 F0 f! V# j7 s7 `( I
5什么是频响?
1 O/ a$ X/ x* A$ E, M% R5 h
4 T$ n" p, P# t; i) q2 n频率响应简称频响,英文名称是Frequency Response,在电子学上用来描述一台仪器对于不同频率的信号的处理能力的差异。同失真一样,这也是一个非常重要的参数指标。频响也称频响曲线,是指增益随频率的变化曲线。任何音响设备或载体(记录声音信号的物体)都有其频响曲线。理想的频响曲线应当是平直的,声音信号通过后不产生失真。' S. K# u! r! }7 F( c: P
# d+ m6 w- d" T
6什么是信噪比?什么是噪声系数?
' A9 j, f  r& \. ^4 w' j  Q4 C! A- @
1 I3 q9 P) x; g* v; L3 n7 H信噪比是音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值。用dB表示。信噪比数值越高,噪音越小。1 k* }% f- |) y: w* @5 h! ^% ~6 {
- S/ @7 W7 v) O& E5 C& T由于放大器本身就有噪声,输出端的信噪比和输入端信噪比是不一样的,为此,使用噪声系数来衡量放大器本身的噪声水平该系数并不是越大越好,它的值越大,说明在传输过程中掺入的噪声也就越大,反应了器件或者信道特性的不理想。
7 C! A, e: \+ F) u9 F# N
  J. ?0 D. Z  z7 V+ J* H7什么是灵敏度?
* i' v5 n$ _1 w* p! [' z4 O) k% A$ H0 K& t$ t) _
耳机的灵敏度反映的是在同样的响度的情况下,需要输入的功率的大小。耳机灵敏度越高所需要的输入功率越小,在同样功率的音源下输出的声音越大。- L; d0 E; Y% Z6 O+ q
) g; d. i, M# @: Y2 E. L灵敏度是话筒在单位声压激励下输出电压与输入声压的比值,其单位是mV/Pa。为与电路中电平的度量一致,灵敏度也可以分贝值表示。
9 U; |- K4 K6 N- O: p1 C- W* L) ?* b
8什么是指向性?
* E6 q. l! W% c7 c& [! v4 P1 x8 X5 F$ ]6 P0 X/ v/ E
指向性是指在频率固定时,通过声中心的指定平面内换能器响应作为发射或入射声波方向的函数。许多噪声源的低频辐射几乎是无指向性的,随着频率的增高其指向性增强。这是因振动源不同部分辐射声波到达空间各点的时间不同,因此出现位于干涉而形成不均匀的指向性辐射。传声器的指向性有无指向性、心形指向性、超心形指向性、超指向性等之分。( n5 u+ ~1 W, X% p' H! i
 楼主| sib12 发表于 2018-8-3 07:31:24
调音台篇7 i& T- N" H! O, h
" G( ]0 }/ ^$ ]9 H' i0 Q这些都只是基本功!音响师常用名词解释
; W- t5 B& N, B8 a2 [6 s+ o' u6 q  v  n4 k) j/ k/ M
Mic. =Microphone 话筒或低阻抗设备插口
- ]2 f# v' v5 c& p, H$ a% x# d; N  z. x! h7 ^
Line in 线路或高阻抗设备输入插口5 y2 v% {$ _. D7 S! B1 f
: D: }4 h5 I' |+ y  X; r
INS. =Insert 又出又进插口,这个插座一般用于将一个信号处理设备直接插到调音台的某个输入或者输出通道,对该通道的音频信号进行更精细的处理
2 m! h) Z7 l" q" @
( Z8 g) |8 M0 I/ FDirect 直接的(输出)插口& t/ J( y3 ]% ~, r% g
5 L3 _1 y! R6 ~1 E# \8 X  {Gain 增益,放大量
' V. y* h1 T: v9 Z& G# b$ X  q$ V7 B' `
EQ=Equalizer 均衡器,调音台的均衡一般分三段或四段& j. z5 f1 }+ e: n' @. g
! f" ^2 _' @" f' r+ b4 x
HF=High Frequency 高频段4 b; }. j4 x% @& d
8 R% m7 H1 N; l6 g: k3 t
MF=Mid Frequency 中频段! Y( B- u. `' l% S, K( S& @$ @  n
* h( n; p5 _( B$ B' W9 LMHF=Mid-High Frequency 中高频段8 |. `& k# |3 r; E5 N. H. P7 ?, J
: j! O+ T: L" `+ ?& ?1 p$ TLMF=Low-Mid Frequency 中低频段( U- R* R( M! }7 n6 T$ Z- O' u3 ^
2 C' N9 `! }5 C  ~% D$ jLF=Low Frequency 低频段
  c. w  Z" I2 q, _8 g0 h) ^1 x4 E8 o1 M
Aux. =Auxiliary 辅助2 ]- p- ^- K) b- R( L4 n1 k
  C6 a. \: `- q' V3 UAux.send 辅助送出,一般用于输出信号供信号处理设备进行处理,或输出舞台监听信号。6 R  `2 A! h5 @- f* d
- w: i8 M9 W: B' d& S+ ~7 r5 }Aux.return 辅助返回(或Aux.RTN.或Aux.RET.),用于接收音频处理设备(如效果器,激励器)处理后的音频信号与主输出信号加以混合。! U. h2 e; `# M& L2 W& Y! A
; J- _  i- t# [  `Pan 声像调节,将输入信号分配到左路通道与右路通道之间的任意位置。
/ k' q. j" y/ }' \8 M$ V, J) U0 k: q# p1 R  v
Fader 衰减器,推子/ Q, ~4 u& L; h* e- [* s
$ q/ a$ Y6 O- W% [- @1 Q
Power Switch 电源开关
7 j. _  _7 _+ o3 A
+ _7 q: B: R* i0 s0 W5 @Phantom+48V 幻象电源+48V,用于连接电容话筒时,给电容话筒供电。
/ I. |' |* r% q
( Q/ s" w5 h- ~7 m) i2 z8 cPK. =Peak 峰值指示灯,此灯闪亮时,标明输入信号电平强度已经达到较高。' z( S3 t" s/ T% M" [6 U0 T
5 p) v. m1 `" f3 A: n5 \# S5 i
PFL=Pre-Fader Listen 衰减前监听(推子前监听)
' p3 C) M. s/ A; S% C& O+ U4 d2 p: W
# _1 x5 c; G* q; S+ b( w& TAFL=After-fader Listen 衰减后监听(推子后监听)6 E8 r% K5 L2 w& C$ `5 M
5 G. M$ h' F0 C0 n& L
Cue 提示,监听,按下后可以在监听耳机或监听通道监听此路的信号。
( w3 N5 U$ {9 {, P
5 N- R  W' K" R$ X  K4 n& HLow cut 低频切除(例如切去100Hz以下频率成分)
9 l* M2 N' I- ]9 I. @/ ^: u
6 O8 j0 ^  W" [Mute 哑音,静音
. n6 ]) @( R9 Z3 h8 q, M3 i
4 k# s* S" G: w" O- ?# ^3 W- k1 t# tOn 接通3 e* {2 I% Z7 M, q* F9 e: b
) \5 ?5 `! U* gPad 定值衰减,一般将输入信号电平衰减10或20分贝
$ Z' J4 I# X" [% O7 Q+ o1 l8 ?/ k' N1 @
Solo 独奏,独立监听按钮,在调音台上与CUE有 同样的意义。
, Z# a2 C% D: b! [1 E% Y
# s! \7 h: t+ V8 nEffect 效果
2 f4 k2 o# m* A& p5 h
4 m) I. t( F! R& E2 N! s1 q* kFoldback 返送; F3 b4 E& m7 s5 `8 |2 |' q8 ~
4 O6 W/ c! u3 U, a" x
Group 编组
' O8 D, H4 ~- A0 n  ?, d  k" k- ^! s% m/ J
HP=Headphone=Phones 耳机7 T1 {! D# u( `+ p: Y, c6 u, U
9 f$ c0 b& V: o% R/ OLevel 电平8 ], h' y- r$ E- i1 M
# u, i/ b# g; h
L-R=Left-Right 左-右
' w4 z2 J1 v4 c. c7 G$ b* g8 s" s% s8 A7 B! ]  o- P+ {
Master 主控,主输出。5 }  K1 @5 C1 \. y8 q
; ^1 k% M9 U, j
Matrix 矩阵输出: k1 V5 F- S+ ~' @2 c+ D
! ~6 x# a+ U$ L( `' e4 cMix 混合0 q& p# d4 U5 I4 p9 v# Y
1 ?8 ~- Q5 _" s/ w0 `) z3 h) q/ \( TMonitor 监听,监听音箱
' s* B* R3 p( _! c! M+ P- y$ `% A; ^2 ^
Mono 单声道
6 j5 p4 D9 d+ z; W: b% s
( D& G, i! B' w* D$ `. b9 QStereo 立体声- i: ], q+ K( C  G
; Q! L/ L" _5 m5 T- J8 W# a2-Track 2轨磁带(in输入 out输出)( O$ E" o0 U6 G- s0 |" u
8 O7 h0 ]# @' ^9 Q6 R, S7 G9 S
Balance 平衡,一般用于立体声输入通道,确定两路输入信号各自的平衡。
* g1 M- P1 _3 O7 x1 w* Z3 g3 x- v7 V0 w4 O
Unbalance 非平衡6 D5 Q5 r" Q4 U, [  I- u
  M( y5 ^5 D5 T6 y* vBus 母线,公共线,调音台内部的信号线路流程,多路信号汇合到某个线路上,这条线路就是母线,一般的辅助和编组都是母线结构/ O7 F" g. R# M8 a
& O2 Z6 C8 C2 `: m6 M1 N' {
Main Sum 混合单声道,这个输出插座输出调音台内部混合好的单声道信号。
6 a: u6 M5 i# _3 e+ }8 a& B6 ^* K
7 ?! j4 `* a5 ?! USub. in 附加输入
% }2 o$ `8 ~/ L' ^
7 [2 V, c4 U8 x2 b3 r. {6 JTape 磁带输入插口9 j) ?9 x  C, p% \* c
+ X0 ~; K% I3 w" w  R
TB=Talkback 对讲+ _& B( I$ _( q- [4 R
. J- L- i" b3 g, _& F' f' b! F5 TTrim. 放大量调节
$ [8 l6 N# E; n- E$ g5 z
5 ?; R' h$ l- D3 H: zVolume 音量
; z5 m3 z3 F, Q  c. u, R" I7 O% D% Q. K& c# \
: p. X, A6 V/ D/ `* i, y9 A
- I1 U/ x' Y; f( ~+ y1 y( t1 ^
