布鲁斯爵士
发表于 2018-8-4 22:07:24
监听音箱有噪音解决方案
* U: v- }' R, C% f: O. Q4 @0 E- ~$ h, S2 |, Z2 B7 I+ ?0 P
2 l4 e, T3 L2 x. D4 r0 ]) s0 O8 O
3 I" X% n6 `( u- s总能听见监听音箱有底噪,这是为什么呢?
; u( R) P- U7 v; Y
# H/ |5 M$ D3 L! t& p其实噪音有许多种类,产生的原因各不相同,表现也各不相同。因此对噪声进行分类还是有必要的,下面TEANMA小编整理对几种音响设备中常见的噪声进行分类,简单的了解其产生原因,给予解决方案。
+ R. A6 e6 B! v0 [# r- B. C
/ z2 v) g1 w' d( _1、白噪音
5 p4 z" |- A& ?! p! |! j- n) v, [9 q& \! T e& ^/ d' S# X* T( q( e* O, ~
白噪音是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程,它听起来的感觉像是绵延不绝的"嘶"声,类似电视没信号时出现的雪花声音。: M% y, l. Z( h7 T. ~
) t( w/ h! h( [3 H( ~( I, m解决办法:
$ E$ ]/ q" q1 h, \
8 `/ ^" O2 o1 p白噪音通常是由设备中的增益装置或功放产生的,如果将音量调节的过高,就很容易产生明显的底噪。这时候需要检查一下声卡、软件和音箱的输出音量,以保证每个环节都没有产生过载情况。
) T9 b4 C3 v$ n' \
/ R) h# g5 B# G8 H) dPS:高灵敏度的麦克风,如电容麦,能够拾取到房间环境中人耳几乎听不到的噪音,比如空调、屋外噪声、风声等。录音时不要忽略了环境噪音的影响。
; F) W& o U9 A. a0 Y. j) X
2 ~( @! x$ D4 R" ~7 r! \7 }2、数字失真1 T# x6 B6 ?: X, M0 E
0 E1 @1 C$ H/ U4 u& V e
数字失真往往会发出刺耳的"嗡嗡"声,听起来着实不像自然界中的声音。一般来说, 它会根据电脑所用的进程而不同。比如在使用不同的软件或效果器时,数字失真也会随之改变。 解决办法: 数字失真一般是由声卡的某些问题,或监听音箱与电脑连接在同一个插座上导致的。保证你的监听音箱或其他放音设备(如监听控制器)的电源与电脑等其他数字设备连接在独立的电源插座上。或者使用一个质量靠谱的电源适配器。. X6 j+ \) H I8 {, n
. _" a% O& B: D- l( e# o
3、回授啸叫
0 v& _5 e' j. z. X8 V6 N
6 @+ c9 [0 |5 j8 k% Z0 P回授通常是由于话筒离音箱太近,话筒会拾取音箱的声音而发生自激。此时会产生刺耳的高频啸叫,看一些小乐队演出调音时,常会出现啸叫。+ `5 F- ^" l. z. Y
8 F0 o* e1 w4 p; u/ S
解决办法:( G- L; t" V" o0 J6 {8 z/ [
5 S) h5 z9 Y3 a% v J% A+ ^录音时戴上耳机来代替监听音箱进行监听,这样话筒就不会拾取到音箱声发生自激了。演出或演奏没有条件使用耳机时,则可离音箱远一些,并调小话筒增益。
, `4 i6 h, T9 m% `- _8 E# j" q7 h
% I: L8 z F. O2 _* }4、噼噼啪啪的杂音- K/ Z. t5 M; e: d
& w) C" [0 W4 Z0 J; g6 J/ m
这些声音通常可以分为以下两种:
* g. c* h/ L' g9 R9 i6 z
4 s! N4 a! i% ^. P一是随机的分布噼啪声,最有可能的原因是软件的参数设置问题。提高缓存大小(Buffer Size)应该就能搞定。0 s3 q4 z7 G% i) p& x% X! n6 C
9 g" S' z0 M( j7 c. N1 }) [二是有节奏的噼啪声,比如半秒钟噼啪响一次,这有可能是声卡受损或者驱动没有正确安装导致的。
' I7 ?/ W4 U6 T6 O2 F
]* c. Y6 M7 i& ?* a* G) b, W4 Y: [解决办法:此类噼啪噪音常常是由声卡的软件或驱动不兼容造成的。比如将Buffer Size设置的太低、有蓝牙或无线设备接入在系统当中、或者是软件的兼容性不佳。可以上官网查询一下声卡的软件兼容性的相关内容,看看自己的电脑是不是没有达到声卡所需的最低要求。
& J4 o& J0 Q ]3 ]% \2 U" H# t$ l2 O8 e/ i4 }
如果你的音箱中传出了这类噪音,可以试试拔掉音箱接入耳机来听,判断一下这噪声究竟从哪里来。
% n4 |( K; Z& N4 G; M
/ A2 S2 J; P: J6 m. ^8 P- ^5 L' ]6 Z. s消除噪声小贴士:
. q) Q+ }3 A/ h& p0 \
* A6 L: Q% N" l* o1、使用平衡线。平衡线对于环境的抗干扰能力更强,使用更长的线缆时也能够有更好的保真度。平衡线为三芯线,其中两根双绞线用于传输信号,被另一根屏蔽线包裹住。* ^# [/ ~7 v/ X* c6 F/ Q
6 y1 _9 H7 i) x' j( D% V9 D% N
2、音箱和电脑使用不同的电源插座。如果音箱和电脑、声卡使用同一个插座,有时就容易产生数字失真噪音。" b* F! C; z: k5 z1 {/ v, c% s
+ `% k$ Z* n% c* R- U3 J
3、使用电源适配器。一个质量靠谱的电源适配器不仅会消除线路中的一些噪音,还会屏蔽掉强电流脉冲,对设备起到保护作用。# s4 }7 A2 _' r! J
3 G t. c1 ]: F% M/ c3 |8 X
4、不要让功放过载。任何设备或软件的音量开的过高,都会让底噪提高,甚至在混音中也可听辨。任何可以调节增益的音频设备,当旋钮调高到一定程度时,都会让设备内部本就带有的噪声大到可以听见。所以,音箱和声卡的输出增益不要过高。
$ P; q; U, [1 z" G7 f5 a, a! K' S, l4 d8 ]7 |
5、不要过度使用压缩。压缩过度使用也容易让底噪声变得突出。可以让压缩门限电平高一些,压缩率低一些来让噪音不太突显,而且这也会让你的混音具有更大的动态范围。PS:主要是指录音质量一般,底噪较大的录音音频文件。
/ ~2 j3 }# F5 ` O: t6 R) o* \0 }$ y/ Y8 A# F$ G$ Q' u
6、排除法找有问题的设备。如果音箱中可以听见噪音,那么就一个设备接着一个设备的拆下来检查,看看到底是哪个设别产生的噪音。比如可以将连线从声卡上拔了,插到其他播放设备上来听。如果此时噪音没了,说明问题出在电脑或声卡上。使用排除法能更容易的找到问题出在哪。 |
