369
发表于 2018-8-7 22:34:33
广播和音响中常见的英文单词解释
4 E2 T% t; ?8 y) ~3 ~" W
) p9 a0 J/ K7 @$ X2 y1 z8 i( T6 K4 A0 ^
out/in 输出/输入 # l/ \0 P" f9 N. K
Line 线路
/ M; v p( Q2 o6 _0 @* sMic 传声器输入
- r5 ^6 h# L6 ?9 G1 s3 H( U: yGAIN 增益调节1 s* C2 m0 s+ w+ m4 Z
TREBLE 高音调节
* c5 O2 k" h# T2 W! M; i- oMID 中音调节
+ F" a+ j, P- lBASS 低音调节 8 c- S6 G7 p4 {0 v. Y
MONITOR 监听音量调节
" L& d# y J r$ {5 q9 b! KEFFECT 效果信号调节
* P, f: d2 l7 S0 LPAN 声象调节 & m' F* F: N7 N$ }
PEAK 峰值指示 ?* k* H& e u) Y
EFFECT SEND 效果送出
# V8 K3 N- }% jEFFECT RTN 效果返回
. ?4 u& C0 J, N( d; @/ \# dLEFT 左声道
1 W# U% X+ b) C! {$ QRIGHT 右声道
' h' C! Y' H! k8 a" h- JSUM 混合
- n5 A U, \3 x w$ f: A3 [OUT LEVEL 输出电平
! j. V( L8 p: I% S' E' M( UMUSIC 音乐
6 u5 p8 d1 q, U6 J9 hSTEREO 立体声- x7 e6 r) k+ F0 B' p$ _) x1 [3 J
CLIP 削波7 j, P: B: R* A) r2 t
RECORD 录音 " ^) I# I5 F1 U! M* q4 L ^
频率范围 frequency range
, G8 F% r% t: U2 c) A1 ~# N: V. c灵敏度 sensitivity
! F( e* n5 f/ d% B/ r6 Z% d线路输入 line input4 q* A; ?' Y. B& A G
电压输出 line output
7 m5 k% ^: e% o5 A% l* A" k信噪比 S/N signal/noise (ratio), P5 t5 b. K, m# O- G: O1 N& q
谐波失真 harmonic distortion- ^3 U% c5 n. y0 ~- S5 w# G
指向特性 directivity4 a7 T- x- f: p! \9 f. j; H L' f# M
额定功率 rated power
3 K! ^. c" J. W% s, Q, Q监听耳机 monitor earphone! X, z8 ~; C* L. v2 _- J$ q
供电电源 power supply" O7 e% z0 d7 h# r- x. t" P
输入阻抗 input impedance, _* p( D! ^4 u" j
录音输出 record output2 I0 A1 }8 s. K9 F* n s$ f2 W5 P
最大声压级 SPL ( supreme pressure level)% U% v) V+ [( [) A2 `( o5 D
接收距离 receive distance
' O7 X& w: F4 c测量话筒 measure microphone
3 |$ }& M! B% d# B# S7 c. T无线话筒 wireless microphone2 r& p# [& r+ @! w, n# c
驻极话筒 electret microphone
% @5 K- p; c0 i% t, a3 l立体声话筒 stereo microphone
& ]. U. H: n* K: j: M音箱 sound box, s; ]) f6 }9 m
喇叭 loudspeaker . y& }$ s+ V4 L, {/ F$ R! ]1 U. I
传声器 microphone7 ] E# t8 L) y9 j. x) X
调音台 audio mixing control
) \$ ?& J/ E. P) f% |均衡器 EQ equalizer ; ^% O; k/ ?8 s' W' A' ]
效果器 ' q" x* U; T' U9 U! S, a0 U
反馈抑制器 feedback control
/ ^( h3 j) l! Y5 c 压限器 compress control (压缩器) limitr(限幅器)
" j% C% W I0 s* Z等效噪声级 equivalent noise level
( f$ _1 {) t4 I2 Y* w4 P消声室 dead room. f r% |2 Z- i& d
数字技术 digital technic5 p, Y' V/ G, K" u
智能技术 Intelligence technic
8 T* k& h2 {: ?7 _- Q白噪声 white noise
! W% G, w) \% f0 f8 N" H粉红噪声 pink noise
! j, {6 Y; L5 k, y1 i计权网络 weighting network
1 c0 b/ v- `' m4 |$ @输出电平 output level
( b0 r: Y. ?' y4 ~# y4 ^0 f幻像供电 phantom power
% a+ u+ B4 ]& K. @- o极座标图 polar pattern
" \) U5 ~: Q. f7 ?9 O& n3 T防风罩 windscreen
9 z9 N. a5 s) R! j L话筒底座 microphone table stand
0 [. |4 }# |4 i% |减振架 absorber6 U# H/ z! W2 y8 n
话筒夹架 microphone clamp! ?" L% m- A4 b6 m; c S% b7 b
话筒线缆 microphone cable
6 u6 c! m' P7 C动圈话筒 dynamic microphone& K9 |, P- _& B: B! Y9 t
抗噪话筒 anti-noise microphone
8 \% T6 G9 S" V2 i净重量 net weight
7 c0 w! }8 j* m9 r$ O外形尺寸 dimension- g6 J Y$ \3 V. }; }; Y" k
电压放大器 voltage amplifier
4 Z, d3 q- q- X" T' N8 W9 a小膜片电容传声器 small diaphragm microphone. E8 z' c2 K3 K$ X/ M U+ }8 i
大膜片电容传声器 large diaphragm microphone: ?8 v! D' v8 @4 @& E* u t
长枪式电容传声器 long shotgun microphone
* p, N8 O$ V3 Z. e6 Y短枪式电容传声器 short shotgun
0 Z7 Z* P, G$ r* Y电子管电容传声器 vacuum tube condenser microphone
" v" Q7 c" m- d调整率 adjustable radio
" x6 g( X5 ~ `+ `恒定电压 constant voltage 8 D% R, C: Q1 ?, H! k: Z5 y! l
低音用扩音单元 woofer unit- g( _) V7 m* U% J l) i
覆盖角度(水平×垂直)
6 D) ~, a5 j- `高音用扩声单元 tweeter unit( s1 e) a4 t* A
体积 volume
/ b8 Q# o+ G( @尺寸 dimension
0 Y# F! v+ f4 ?; m; x重量 weight' h% Z* |/ G( x# [
串音衰减 attenuation
9 h( I, `2 h+ r0 ]阻尼系数 damping
* i1 x4 @8 U% C: x* Z+ I: C总谐波失真 harmonic distortion( _# c8 f4 E4 a3 C6 z
遥控功能 remote control |
