meidi
发表于 2018-8-9 09:04:01
音响有杂音如何处理! i7 C, V% h% X' B0 e. ~* }0 v
9 y% p( p2 k4 t
, Y; z2 L0 f$ i7 v( i7 }, n5 Z$ C生活中总会遇到这样的问题,就是音箱出现杂音了。这对我们听音乐是很受影响的,那么音响有杂音怎么办?该如何清除音箱杂音呢?/ [8 A) q! A! M
; i4 e ~! D o' U; d% K5 ~
+ `- i S( t' d9 E1 k# W2 G7 f/ x; B1 O- Q/ P) P
卫星音箱损坏* H# M/ e7 R/ D" n* J2 g, @" ~
- ?4 C5 M$ ?' e: y8 c" i
音箱之所以会有杂音出现,大部分问题的根源也都是卫星音箱或是副箱的损坏。这种故障可能是来自箱体放大电路部分,也可能是扬声器本身导致的。举个例子来说,如果在听歌的时候音量太大的话,也会导致扬声器单元高音或是低音部分破裂、损坏、那么继续使用的话,杂音也就会相继出现。
, J7 B) q( G, t2 H3 W1 I2 ~4 y! b( J4 G0 w- \& T
解决方法:如果真的是这个原因导致的,那么就非常遗憾,不能从根本上解决问题就只能送修了。
& E( O% \' S' S/ H/ q" w- N% M, _0 D S& j) v5 T
( ~8 s, I6 {1 v6 _1 }9 P
7 C" o) Y4 c1 l2 T/ w3 O# K9 M
文件质量问题% o* i/ Y( l' ~" j- \: P
0 ] I6 X; P1 A
现在网络音乐大行其道,很多的歌曲都是从网络中直接下载的,用起来的确是非常的方便,但是也是因为这些开放的平台,所以文件的质量也参差不齐,举个例子来说,有些音乐文件在下载的时候体积是很大的,但是质量却不好,这也会导致在播放的时候有杂音发生,原因是文件在压制的过程当中出现了问题,基本上是没法解决的。& X ]1 L {! m$ k0 E, I, e
3 }9 n! D6 |3 L7 n9 q/ C6 f
解决方法:智能提高音乐文件质量,没有其他的方法。
* p c3 G1 E2 I# e# e- m9 X4 U- S
线路输入不实3 a2 @# K( t# ~2 f3 k( S
! R( {7 y5 G; z) @0 q
不论是2.1还是2.0音箱,都是有从音源到音箱的连接线的,这是线路输入的信号线。如果这根信号线接入的不是很紧的话,就有可能会出现杂音。举个例子来说,一般3.5mm的信号线都是两极插头,如果没有插紧的话,就会出现杂音甚至是一边的声道不响,而且线路输入不实的话,也会使得机箱本身漏电进入到音频线,杂音也会更加的严重。7 F8 a8 U6 X3 y
) g. y7 k# I8 Z& L$ B. r解决方法:插实信号线,机箱接地' T6 C9 \ X9 d3 h# x
- L* H; D+ B! p7 P/ Q; F% Z' t
# o- H8 N0 x! h. ^% _3 \8 B; ], N7 A7 d: e1 f" Q% m
手机干扰原因
0 ]% X% Z; o; p& K5 ]+ X: G4 Z; m4 G+ x4 W
如果你的音响只是在一种特殊的情况下会有杂音出现,那么基本上可以断定是手机干扰的问题,音箱在大部分时间中是正常工作的,在电话或者是短信呼入的时候,音箱就会出现有规律性的杂音,也会导致使用的时候不正常。其实,这是和音箱功放有一定关系的,随着D类数字功放的普及,这种现象也有希望消失。
! i% v/ q; b) O3 \6 C/ X+ h9 |
4 z, e8 m% ?3 R6 V; i4 Z9 U# l$ l6 C解决方法:手机远离音箱、更换一套数字功放音箱。
( }9 b2 }& V- Q" L% B% J/ @& o2 Q6 d- b% l4 [
声卡驱动问题5 ~4 b" ^; h( Y6 w
0 f; z2 K" o5 Z. Z9 z) B" D4 q& @这种现象是比较常见的、也并不是典型,仅仅会再特殊的情况下出现,如果你试遍了各种方式都没有解决,那就有可能是声卡驱动有问题,重新安装声卡驱动,故障也许就会消失。
4 n# k5 X" Z) ]' |0 h- n! v% c5 y, [* X+ [9 D
