jaq
发表于 2018-8-9 10:02:51
专业音响设备常见故障,排除有妙招9 U! T3 E' \: k1 A6 `( c
专业音响不可避免的一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障,但别担心,总有解决问题的途径,请查阅下面小编精心为您整理的专业音响常见故障排除大法。 5 l- W A' u1 N H7 J
e' E; r, ]6 S3 |% B" I* l 一、调音台常见自身故障:7 x5 T. v/ _/ m( \
7 b- C7 ~5 Y | 1.音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
0 f. I7 u& d' _3 ?' B' u) b8 Y, P& J# m9 j# `6 s8 I
2.通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。) Z6 W- p% P* M8 `9 l
* z% f' K. a- n# F- Y7 D 3.控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。, S/ S6 Y# b; I/ e+ m- _2 g
$ u! G7 ^+ t) I 二、均衡器常见自身故障:
( g# i# c3 W3 f# A: y
2 N, P+ W" [8 o9 E 1.均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。$ }/ h9 J! o0 S3 T$ z" ~' k
7 N$ w- T- I' P: k( J- m
2.均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。1 M% e5 H9 ~" i* i+ O* u4 M
- {9 q- }- u6 g! G1 P
三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。
8 |$ V5 f2 _* U! G" u Q4 H# J; {4 E! D: A- X+ S: h. S
四、数字效果器常见故障:' ~% ~. [ }4 D' y
- Q- N9 c( C3 o7 J2 k; s
1.噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。9 ]3 k5 [, T2 U
9 ~9 u6 m ?; Z G 2.数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。% ]# h7 i5 x% T" C0 B2 o% o
/ h: v$ J0 ?$ {, c' s+ S 五、功放与音箱常见故障:( S) X7 ` M) ]$ H4 C/ C
: ]- X( N z% s# w$ b) p) g
1.功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
5 I0 @. H3 a8 R1 Z# C5 L1 k) P+ N! h7 {# s( ~9 R
2.再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。$ q: T7 O$ g* P2 U) y1 p) k1 m
$ P- A/ B! `) l* a$ `1 L- c6 }9 |0 J
3.至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
. d, j' R, ?+ p* H7 w' g% n. s+ w- B7 e. C% f
4.音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。8 D+ L9 |6 B8 v8 h( i$ }. a$ E; _+ \
% A# l+ I' j2 h F
5.音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了。 |
