jaq
发表于 2018-8-9 12:07:29
音响摆位是一个影院音效出色的关键5 K- i, g" b; l. i9 x, c
) |. N- \, n" C4 v* o( q2 `
- t: r' q* j, U; I多数影音、音响爱好者,在初期发烧阶段中,习惯性的认为音响系统中的音箱,音色好,预算高,就算万事大吉了。实际上,在音响诸事中,音质主要受空间条件、器材的搭配、音箱摆位以及用家微调四大因素影响。 u* N" a3 f# A p
) z" [- M2 ^8 \2 w( C$ C
当器材备妥,能否“靓声”就看摆放的位置了,它会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。因为声音的各种表现都是在音箱与聆听空间二者的互动中产生,只要找到空间、音箱摆位与聆听位置之间互动的最佳平衡点,就能让音响“靓声”。$ g$ K% \4 w2 Z6 E( ?0 w% S5 x
. k) R) W# w& W0 q B- @
今天,我们主要就音响摆位分享一些比较常见的技巧和做法。
& J7 W: N7 b3 Q) O- p, E+ u) r/ i0 z C, z
. I& E1 U, l/ s- k6 n
9 O, D. N& k" y- C2 R: e1、音响与聆听者之间的关系% V8 F' G1 S6 `
# _7 x. V4 q. u1 i) o2 c0 q
想要“靓声”的话,皇帝位与音响之间的距离应比两个音箱之间的距离大一些,在这个距离,乐器有结像力,声音最好。那么,问题来了,两个音箱之间的距离应该多远?这里面有妥协存在,需要你自己去“定位”。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,又有宽阔音场,此时你移前移后地试听,多数会找到一个听到靓"定位"的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。音响与“皇帝位”还涉及到房间因素,你可以将音响拉得很近,人离音响很近来聆听,也可将音响拉得很开,人也离得很远来聆听。假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越远来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些音响要你坐得较远来聆听,以便音响不同单元的声音可以温和。
( q5 |3 I! h1 V6 r# I0 [; F; w* p1 S3 F* l
2、音响越近墙壁,低音越多5 T: h7 d, {+ X) b4 s) L- ^- ?8 x. e
& Q3 V& P4 ^ T4 `
墙壁对音响的整体音色平衡度有很大影响,音响靠近墙壁会加强低音,令音乐更具份量感。音响靠近任何一面墙壁(地下、后墙、侧墙)都会加强低频份量,音响越是接近墙角位,你听到的低音越多。音响摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令音响的频率自然伸展,而且可以避免蹭出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
- h6 n& b2 V) u$ O6 [5 R
8 M4 i/ ?' A# }5 S1 S% H有些音响的设计就是要靠近墙壁才取得自然的音色平衡度,否则声音便会偏薄;而有些音响则要求离墙一定距离,否则声音变得又厚又重。因此,选购音响之初要根据你的实际情况和习惯有所抉择。0 l: {4 \4 v- G% c, H I& R. m+ J
$ K4 ~) N. E* E2 I/ L& y% `& d3、取得最佳的谐振模式( z* A: F1 \4 ] y/ f# j
$ _% A* [4 w7 s$ k$ w/ S; J y房间谐振模式取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将音响与聆听位置达到最佳,低音听起来就很圆顺。一般来说,要取得最佳的低频响应,音响与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果不可行,就可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能引发驻波,帮助音响与房间结合。聆听位置最好在房间长度三分之二处。依此方法,可播放一些有大量低音的音乐,然后将音响及听者逐步移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑时,会发现连中音的清晰度与分析力也有所改善。% y1 i! [) F0 [: G, A) x
6 l7 U d" L5 C# c, E3 Q# G4、音响与后墙之间的距离0 C* v' n) t" c7 i( c
- y; ~. ?$ `1 [( V& H5 `3 r
一般情况下,音响离后墙越远,音场越深。音响接近后墙很难营造出深阔音场,如果将音响拉出一段距离,音场表现简直天差地别。可惜的是,由于条件有限,很多房间都不允许你把音响拉到很近。那么,怎么办呢?在墙上作适当的吸音处理吧!
- U! A- N5 F; s; }6 Y: d- ~ ; J2 h A3 k+ `( o6 q: b. A
5、聆听高度与音色平衡度
) }* G6 g, B8 s9 G
2 H. R* }9 Q% C p |) ]- s) O大部分喇叭的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间。不妨坐在椅子上,调校高度去听,便可听出其中的区别。聆听高度多大程度声音效果,也要视不同音响而定,有些音响具有很大宽容度区别并不那么明显,有些却有显著区别。要想良好的音色平衡度,最直接的方法是让耳朵高音音响处于同一水平线上。2 T( ], P5 N* K! O( r1 d
+ c, m1 B% Z' l! g
6、音响拗入(Toe-in)# Z: Q8 w+ ]* `5 E! z/ t
C, N0 m- K3 C
音响的拗入是另一种摆位方式,拗入摆放对声音有多方面影响,包括中高音、音场结像力、空间感及压迫力等,但并无规则可言,拗入多少视音响与聆听环境而定,有些音响需要拗入,有些则需要平摆。大部音响在三角形聆听位置听到高音最多,音响拗入时会接收到更多高音能量,导致一些音响在拗入时就会听到过多高音。' t7 v* C7 W a5 l0 r+ ^! e# |- F& @
* F- M$ B2 `1 U* ?7 X
拗入也影响到听到的直接声与反射声的比例。拗入时,如果房间的墙壁反弹声音较强,侧墙的反射声会较少,将音响拗入明显有好处。相反地,拗入角度会造成较多的反射声,但也可得到更佳空间感,音场也更阔大。
3 Q5 U- m5 e6 X0 A: a9 Y2 O2 D
+ v! | ^8 J/ g总之,拗入多少要视音响、房间和个人口味而定,唯一的办法是不断移位,不断聆听。两个音箱拗入角度一致非常重要,最简单的方法是量度后墙与音响背面的距离,量完一边再量另一边。另一方法是从“皇帝位”观察音响的拗入角度,凭你看到音响声箱侧面多少便能决定两个音箱的拗入角度是否一致。
& o5 u( }2 r! D9 ^3 D8 c
' ~( M" m7 K Q9 \4 N, U, r
/ o `% W0 e5 ]! d7 ]/ m+ L: f |
