音箱能延长寿命吗?
& {9 f5 Q1 S6 {& n/ ^. g' _; s3 M) s s i; m6 g
音箱是扩声的最后一环,也是极为重要的一环,如何让音箱得到最长寿命,将它的使用率提到最高,是考验一个音响师的功力所在,下面笔者来谈述如何保养音箱,让它的寿命能够延长。/ }8 c8 M y0 j0 m$ T4 N7 ~ W
u" U; C4 M- O5 Q" f音箱主要有喇叭单元、分频器、箱体、倒相孔、接线柱、线材等组成,从保养的角度去看,前三项为主要,后三项为次要。
9 a3 _8 W9 I' ~: F9 p( [! U1 P7 {, U3 J+ k& M1 F, h
1、喇叭单元
2 Z5 P( ~4 N4 f: c7 ]2 t* i& I喇叭单元的主要构造由扼环、音盆、定芯支片、磁路(包括磁体、T铁、音圈),盆架等组成,而影响音箱寿命除音圈被非正常使用烧毁外,主要就是扼环和音盆了。
. I: {! [6 ?5 C' h' B
: T. a7 Q/ U, k6 R; M% O J8 N扼环:扼环材料寿命顺序为布边、胶塑复合边、硅橡胶边、泡沫边等等。较易损坏的是泡沫边(如JBL有一种LX系列音箱),由于采用了泡沫边的喇叭单元,在正常使用3-5年里就折裂几乎报废。
& x; J8 C2 S- K% x5 ^- S# Y4 a2 p' M) ~0 s) Y
当然泡沫边的材料成份和制作工艺的不同,其寿命也会不尽相同。其次就要数硅橡胶边了,它的缺点主要是如果工艺不当,时间长了,容易老化而产生惰性变形和龟纹,而影响使用。当今扬声器制造厂还是广泛采用硅橡胶扼环和胶塑扼环为多数。
4 V; M {( [& ?/ j! A1 L! b; |
* m3 A, v% C' O* V而使喇叭单体的寿命大大延长的扼环,是布边扼环,它大部分用在专业扬声器上,但也有用在民用产品上。0 h! r( j M$ @+ s2 Y$ f' a
1 E2 U) X5 \- |6 i$ i% q: J+ p
& b0 X: @" R Z
5 t8 _/ I4 @, N, Z9 d( |% _! Z
2、盆架
5 {" h/ b# J: ]盆架目前广泛彩的有二种材料,即薄铁皮冲压盆架和铝盆架,当然还有其他材料的,如尼龙塑料盆架都是采用此种盆架的。进口和国产高档喇叭单元大部分采用的是铝盆架,它强度高和抗震性能优越,比普通冲压铁制盆架要好得多。不过小口径的单元倒也无所谓了。还有定心支架(即黄板)都是经过特殊工艺生产的布麻制品,只要不脱胶,也没啥好说的了。
& ~' d- l$ G1 w2 }% o( ?; a$ F( G9 S- c4 ?
3、音盆
; }5 m5 O% H: [# n, J6 J; r音盆在喇叭单元使用中,采取了多种材料形式:其防弹布、纤维编织盆、PP盆、云母聚丙烯盆、铝镁合金盆之类的问题倒不大,主要是纸基或纸基复合盆,但因为蛋白纤维的存在,在南方潮湿地带,无法避免地被霉菌侵略、侵蚀,导致出现我们常见的霉点与白斑而令人感到十分头疼。
3 z3 \- t) s) N. B; n/ T- K, h2 ], l, H# b/ T; }. a/ i
但是这种音盆所表现出的音色柔美、淳厚,所以也就倍受扬声器厂的青睐。如美国的"JBL",丹麦的"威发",挪威的"西雅士"均生产出大量的纸基或纸基复合音盆的喇叭单元。: _& S0 C8 [1 O, `, \6 s; n2 G( a- p
9 ^2 X6 g, s& ~) C* E
# p6 J' q7 ^# }; C' T" m u
4 [, K7 N+ ?4 `: d4、磁体
/ Y/ ~9 T0 e* T" O, V' N6 {9 r磁体几乎无须保养,不过时候长了会有一点失磁现象,但对整体表现影响并不大,顶多是灵敏度有点下降,仅仅是微乎其微而已,防磁喇叭要比普通不防磁的情况要好得多。
$ H# Q$ S3 I- [) l A8 t+ ?$ g) T' L% I. P# R+ L5 p+ x
如何保养音箱及喇叭单元,笔者把多年来保养的经验告诉大家:
: G% V& O; ~8 M+ z7 X) M' {1 U8 m% z% R$ W
1、箱体最好选原木制造的,外饰用高耐磨、高强度油漆制品较好,但比较少见;大部分是用高密度机制板外饰木纹纸或木皮(外表如果没有油漆的,建议重新油漆N遍)。# ^2 o' A0 T1 N3 e! Z# u
1 V% }5 h2 v- k7 }2 L9 @摆放位置应该在干燥的房间里,尽可能地避免阳光的直接照射,千万不要放在潮湿的地方,防止高密度机制板遇潮而澎胀,那就麻烦了。
- O- I$ R" d1 H0 E6 S, G. S R2 q5 D% `$ M
必须要注意的是:音箱不要长期搁置不用,至少保证一周1-3次,每次一小时以上,否则会带来很多的麻烦,产生的现象如材料的静态疲劳,分频器中无极性电解电容漏电等,后果轻则影响正常工作,重则影响它的寿命。
0 S; O9 H F) t1 s5 P& j% V6 T( D2 }3 P9 W: _ W
: t) C# f0 n8 ]7 _- Q1 t2 X* g
1 E1 o8 }4 \/ J
2、喇叭单元的保养(无论是箱体里的或是新购的喇叭单元。). ^5 M5 S* v: K7 n8 H* J' j) O
1 n9 L3 p( r/ X p7 a/ _: C(1)将成品箱中喇叭单元细心拆下,一定要小心,并在箱体和喇叭上用油性笔做好位置记号,以便保养好后复位安装。
3 v6 P' J. \2 @2 s% Z# u6 t1 ~8 H. ~$ G2 w+ L
(2)准备一盒进口车腊(进口品牌轿车上用的)均匀地抹在磁钢上下二层T铁上,一般此T铁均为铁制镀锌品,如果盆架是铁盆架也须这样处理,让腊就附在上面,不要把它擦掉,可防止N年不被锈蚀。
$ g( [: G$ R' T% b; `5 Z& p7 {& G7 F1 n) v% j: b( {
(3)喇叭单元从音卷引至接线端的二根抛物线状的编织软铜线上,也须涂上腊,并用手指来回弄均匀,也不要把它擦掉,以防止时间长了,该引线发黑变得弹性减小而影响工作。- e9 b0 c& J5 B+ H! Q0 |- {1 |
, Q" Z- Q5 c, J" j7 e
(4)如是纸基或纸基复合盆出现霉点白斑,请用医用酒精棉球,从背部细心快速将它擦干净(酒精棉球要拧得半干半湿,不能太湿了,也免渗到音盆的表面)。
9 H* P' G& T! F a9 h X& z0 _3 y- d$ G d1 l2 h. t; Y
如表面有霉点白斑时,只能用40-45°的温开水,加几点洗手液香波,用干净的软毛巾蘸水拧干擦净即可,掌握适度,不要多次反复的擦。切不可用酒精之类,带有挥发性的有机溶液擦之。
9 P$ t( H* }: M+ q
I! C2 T; _% e! T/ e! f6 @(5)分频器的保养。首先看一下分频器,有一只是串接在分频器中并通往高音喇叭的那只电容,是不是高质量的MKP分频电容(一般容量与耐压为2.2-6.8uf/100-400v,视分频点的不同而容量也不同),如采用了那就不要动了,反之无论如何也要换上一只高质量的MKP分频电容。如法国的"苏伦",德国的"威玛"或美国的"MIT"等品牌,既可保证音色的再现,又因漏电流小而不易损坏高音喇叭。* {3 j( g# s9 k2 k2 n
3 R& u6 l+ _8 M
(6)高档喇叭在煲透后(一般1-3个月),再用一段时间,大约在半年至一年左右时间,再将音箱上的中低音单元拆下(高音不要再动了)旋转180度方位再装回去(第一次保养已做了记号,这次只要上下颠倒位置安装即可),以使喇叭在自身重力影响下更趋平衡,同时查看一下有无需要补腊的地方,如需要再补上。
7 y* c, q- Y. U: P" a7 M( @1 ] |
