温度对LED显示屏的影响有多大_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
温度对LED显示屏的影响有多大
灞河鲢鱼 发表于 2006-1-9 05:12:00
  led显示屏因其节能、环保、长寿命等长处极具发展远景。但是温度对led显示屏很是重要,温度对led显示屏的影响:涉及到led显示屏的寿命、光效、颜色等。所以合适的温度对led显示屏是至关重要的。
( w  O6 `( ?! m- c2 |5 s- d6 a  e2 R( g4 n9 O( w, }
7 u+ |1 p: U6 I  x1 B6 A4 [2 f4 n. b
& `9 j  C3 y9 ?/ ]# m/ M( Y7 l  温度对led显示屏的影响有以下五点:6 \, Y4 K8 @/ g0 R. V# J
8 g6 g0 E" z! {* R/ C0 Q  K  一、温渡过高会导致led显示屏彻底性毁灭
, Z- Q5 N+ s% g3 w
! f. ]+ |/ k2 ^/ l  (1)led显示屏工作温度超过芯片的承载温度将会使led显示屏的发光效率快速降低,产生显著的光衰,并造成损坏;% H. _  C7 m% S$ C0 b
7 u5 f0 _& T2 [3 y* p3 |8 j  (2)led显示屏多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致led显示屏开路和失效。  O. O9 a# E# h9 S/ w1 _
7 X! }2 t3 |+ [  二、温度升高会缩短led显示屏的寿命
# S1 J/ J" y$ k5 A$ }  {& y. y# j# H2 l. R; Q
  led显示屏的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。通常定义led显示屏光通量衰减30的时间为其寿命。% H% ]2 X) X( m: E- B2 @; w
- X/ A. M; O, D' a3 X9 \
  通常造成led显示屏光衰的原因有以下几方面:3 ]3 @# S; I% b
8 x# Y: N( K5 r, |7 n
  (1)led显示屏芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会快速增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中央,严峻降低led显示屏的发光效率。另外,在高温前提下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速led显示屏器件的光衰.
9 Y% A& Q9 C/ y3 J; K+ S; |, F
1 Q4 y" Y4 _  O+ L7 s, C  D, z  (2)高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光机能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是led显示屏光衰的又一个主要原因。
5 @- }$ E% L; ]- N* f, u7 {0 R- N: [
  (3)荧光粉的光衰也是影响led显示屏光衰的一个主要原因,由于荧光粉在高温下的衰减十分严峻。* B: L  t' u' E  b& O. g
8 p3 J; O% ?+ T. k! ]  所以,高温是造成led显示屏光衰,缩短led显示屏寿命的主要根源。8 c1 q7 f. i, D+ J! O& |
4 @! ]2 N7 y% U6 t# q( [  不同品牌led显示屏的光衰是不同的,通常led显示屏厂家会给出一套尺度的光衰曲线。高温导致的led显示屏光通量衰减是不可恢复的,led显示屏没有发生不可恢复的光衰减前的光通量,称为led显示屏的“初始光通量”。5 r- l5 z  w1 F) h7 x
0 W2 q8 e1 w3 V' L  三、温度升高会降低led显示屏的发光效率: k+ d- X- L2 a$ x
. |( ]- |3 f3 y/ y! A7 s8 b& M; Y
  温度影响led显示屏光效的原因包括以下几个方面:
9 w8 ~/ [: T* A5 y- ~% h8 q( p, R7 V
  (1)温度升高,电子与空穴的浓度会增加,禁带宽度会减小,电子迁移率将减小。
: `# k( n! J1 ~8 {2 f" q- j# a6 q) n2 \$ ]
  (2)温度升高,势阱中电子与空穴的辐射复合几率降低,造成非辐射复合(产生热量),从而降低led显示屏的内量子效率。
6 u! a3 Z, Z- P. h3 U$ C
3 L$ U; v1 h1 b7 Z0 y  (3)温度升高导致芯片的蓝光波峰向长波方向偏移,使芯片的发射波长和荧光粉的激发波长不匹配,也会造成白光led显示屏外部光提取效率的降低。
9 {0 y/ B2 N& s. w4 O! {: w4 r1 H$ V: S$ Q
  (4)跟着温度上升,荧光粉量子效率降低,出光减少,led显示屏的外部光提取效率降低。
  `( I5 c0 O. g3 N7 I
9 Q: [+ H8 t  S- _) V/ M& B  (5)硅胶机能受环境温度影响较大。跟着温度升高,硅胶内部的热应力加大,导致硅胶的折射率降低,从而影响led显示屏光效。
8 h4 k+ Y0 q: ^
  u8 h6 A, X+ V- I3 Z9 [  四、温度对led显示屏发光波长(光色)的影响4 A2 k' i# Z2 S3 f
% H0 a7 a0 `2 ]" Q  led显示屏的发光波长一般可分成峰值波长与主波长。峰值波长即光强最大的波长,而主波长可由X、Y色度坐标决定,反映了人眼所感知的颜色。显然,结温所引致的led显示屏发光波长的变化将直接造成人眼对led显示屏发光颜色的不同感慨感染。对于一个led显示屏器件,发光区材料的禁带宽度值直接决定了器件发光的波长或颜色。温度升高,材料的禁带宽度将减小,导致器件发光波长变长,颜色发生红移。
- e% c: K, K" B& m  T- e' h, `( j  I  h& A* z$ P- t
  五、温渡过高会限制led显示屏的最大注入电流
+ @: e' T% W( I: B. |
# T% |- Q" s7 u+ m  以上几点就是温度对led显示屏的影响的先容,通过上面的先容得知温度升高对led显示屏的影响长短常巨大的。所以合适的、恰当的温度就是led显示屏的重点了。) y( {$ F4 Z3 {$ J1 o' j$ C
9 f0 q; ]% E+ i0 Q, F6 Y
3 J4 l. T' l, S( ?$ R3 A
