byan
发表于 2018-8-10 18:27:08
由潘建章先生(Kent Poon)与两位股东成立的方浪音响位於香港,从事音响代理销售工作,三年前在台北安和路开设了新销售据点,在这三年间不断地将新品牌带入台湾,过去有Weiss、Vitus Audio、Alluxity、Viard Audio、PLiXiR,接下来还会持续引进两个技术本位的品牌,荷兰Dutch & Dutch与Grimm,Kent也把握来台湾的时间与各家媒体介绍这两个新品牌。% N2 T# p* W! ]4 K9 f
超级All-In-One主动式喇叭' D" Q" S: ^( P+ p3 r) U* J3 b
最近Dutch & Dutch在香港非常受到注意,因为他的主动式喇叭Dutch & Dutch 8C的实际表现实在太强了,这对喇叭在技术含金量上非常高,妥善运用了DSP与数位处理,加上如学术研究的开发精神,最终是收服许多发烧友与专业评论员的表现。
; b6 e: E: m. O. K4 H B* K Dutch & Dutch是来自荷兰,由专业工程师与爱乐者所成立的品牌,从产品看来,他们利用DSP与数位技术达成了传统喇叭难以企及的精准度,例如宽广的响应频率,目前唯一的产品8C虽然是书架喇叭,但是能够在+/-1dB的范围内完整重现30Hz的低频到20,000Hz的高频,甚至在+/-3dB下能达到20Hz的极低频,这对许多大型落地喇叭都不是简单的事情。
1 Q. ^: l% S6 C1 V+ S# W( s! K Z
) W% e; O! u4 G W 更可贵的是声音相位的精准度,当天的说明会中实际聆听了Dutch & Dutch 8C,声音精准度完全体现在播放中的音乐上。Dutch & Dutch与先前介绍的Weiss同样都是研究XTC 3D Sound的品牌之一,因此宽阔的音场和精准的声音方向以及完整的声音结像都是以往传统系统难以企及的,这些都是仰赖了DSP的处理能力。Kent说Dutch & Dutch的团队曾带他去当地的一家由Dutch & Dutch建立音响系统的Disco中,他们成功利用数位技术将开放空间中”无形地”隔出一个音压减少一半的区域,让舞客能够清楚地交谈或是像吧台点饮料,而走出了那个无形区域就回到了热闹喧腾的舞池当中。, L* ~/ `: {% Y/ h2 L/ [) q
. i( _; B4 I; W9 b
让喇叭成功与空间互动是Dutch & Dutch重要的目标,受惠於主动式设计与数位技术,8C能配合使用空间调整。从正面看8C拥有一个高音单体与一个中低音单体,而在背面则是两个超低音单体(100Hz以下)。能播出100Hz以下的喇叭当然有很多,但是Dutch & Dutch 8C的设计却能消除空间中会出现的不良反射与驻波,在8C箱体的两侧皆有开孔,能透过这里释放单体的背波减少箱体内的压力与震动,并且能与背墙打出的低频反射抵销,减低了靠近背墙反射的低频能量,当然都是能够透过DSP控制程度。传统而优异的系统在最好的状态下能做到所谓让喇叭消失在空间中,我感觉Dutch & Dutch 8C想更进一步做到让空间也消失,让聆听者将不再受限於家中狭窄的空间,同样能达到宽广而精准的声音重播。
* U/ ?( Q! ~" f W# x0 W; e9 _0 k0 r1 H
位於喇叭箱体两侧的开孔。& R `& B2 d# j |8 R
" |0 y7 i( Y! J- A
超低音单体的声波导向如同心型,以後墙作为虚拟的反射跳板,与喇叭结合,并以半球形式建立连贯的声波导向,朝向聆听位发声。此设计概念源於着名声学研究员和喇叭设计师Roy Allison(1927年 – 2016年3月1日)在Acoustic Research工作期间,想出了将低音放置在靠近房间边界的位置,以实现更好的喇叭及房间反射的虚拟接合Allison Approach。9 w) d3 `9 @: _- A7 ?6 x5 m/ g
' e3 y J w: X. L5 ~8 @7 R3 L8 L2 I 左侧是传统喇叭,空间中除了直接音外还会有许多与空间环境交错的反射,会造成程度不一的驻波或是频段缺乏,一般都是透过吸音与扩散材料改善。右侧是Dutch & Dutch 8C模拟图,透过数位技术控制调整,让喇叭与空间的互动减低,尤其是喇叭後方的反射,让聆听者能够尽可能地只听到直接音的音乐,因此在声音各方面的精准度会大幅提升。
% s0 a7 e% R7 R6 d: k$ a) L R! Y+ \, Z9 W& U d
Dutch & Dutch 8C是4单体3音路的主动式喇叭,使用精准的DSP FIR数位滤波电子分音,当数位音乐讯号进入喇叭中便会先分成100Hz以下、100~1250Hz、1250Hz以上,分别给超低音、中低音、高音三个音路各自的数位类比解码器,再做功率扩大,使用的D类功率扩大模组与Jeff Rowland 535後级相同,每个单体都有250瓦的扩大功率模组。概念上与传统先解码後扩大功率再做类比分音的顺序不同,而数位分音後再解码扩大能够达到更为精准的声音。
; {/ s6 J, ^% {* T* w" ` 另外在单体的选择上,透过DSP的运算能力能达到成更高的配对性,传统高阶喇叭在出厂前当然也做单体配对,但仅能找到特性最接近单体,永远不可能一模一样。但是Dutch & Dutch 8C的单体不但在安装前进行一样的配对筛选,还针对每一个单体做声学测试,收集响应频率曲线资料,选出接近的两个单体後,再透过DSP运算将其频率曲线透过数位调整达到一致,这也再一次加强了声音的精准。
& J( H! Y) v8 h 上千次的原型测试
* z5 }; X/ i. G4 [) B 在箱体前障板的设计上可以看到高音单体与中低音单体皆有很大范围的扩散号角,尤其是在高音单体的周围,与经常看见的浅号角设计不同。Dutch & Dutch的目的是要达到水平与垂直的声音扩散都不会因为角度不同形成大幅度的衰减,也就是离轴衰减能够很轻微,通常位於喇叭正面所获得的声音能量会是最强且最为精准,两旁会有不同程度的衰减。Dutch & Dutch经过一千多次的打模测量,最终定案为现在的样子,就是为了确保水平与垂直扩散的响应频率和声音相位也能达到极高水准。# W) K8 H4 u( y# Q6 r7 A
" O$ W6 k' Y% N; Q8 s6 t; @ 测量表。" v% q# V! w# ^$ H8 C3 l/ u- S
$ }- L1 S+ o/ m' I8 F& M( S: X
在水平不同离轴角度得到的直接音能量测量。在左右45度以内大多仅有2~4dB的衰减,150Hz以上甚至在-2dB内。
) j/ y! Q" a! i+ l3 z5 k6 D
6 p2 t8 J1 R) Y Dutch & Dutch 8C还能够透过DSP去调整任一个声道的高频、中低频、超低频的增益,幅度为+/-6dB,使用者能够依照自己的喜好增强或减弱某些频段的能量。
6 x7 J7 `% y3 ?# m( o; W; ~
; c4 {5 h9 ^; p9 }- { Dutch & Dutch 8C技术很厉害,至於使用上容易吗。目前为止,音响器材有了数位痕迹之後,通常功能都会很强大丰富,8C当然也是,他是有DAC的主动式喇叭,因此可以看做是一套完整的音响系统,唯一需要的是讯源。8C提供的数位输入有XLR AES/EBU、乙太网路,类比输入有2声道平衡XLR,并提供类比输出给予外接的主动超低音。
! |9 p( N0 m. c& v 使用上可以连接传统讯源,透过AES给数位讯号或是XLR平衡输出给类比讯号(在8C内会先ADC转换为数位讯号)。Dutch & Dutch 8C支援DLNA,能透过区域网路播放电脑、Nas内的音乐,最快8月底就会内建Roon,届时还能够使用Roon所提供的所有服务,包含连接Tidal等线上音乐服务,并能透过网路更新升级内部的数位处理功能。
* I9 u q9 V# u" z, S* Q; n; c5 L+ n d) T6 {8 \
另一个品牌是同样来自荷兰的Grimm,Grimm并非是新成立的品牌,很早就以时钟产品闻名,Kent说他自己很早以前录音的时候就是用Grimm的主时钟,他强调Grimm的主时钟是全世界Jitter最低、最准的时钟。Kent是经验非常丰富的香港着名录音与唱片制作人,录音是他最早的事业,对於Grimm的赞赏绝对不是因为销售原因,Kent对於时钟技术的了解可足以让他讲上一整天,他也常举行关於主时钟的讲座,讲出这句话是出自专业上的肯定。 |
