喇叭扩音方式有哪些# o& x) e! t; A/ Q0 T3 |* F
+ Q* {+ q) U: V8 w* \7 `
% a# K" O8 }# M7 V, B% E5 g& F一、动圈式
+ D) M3 a6 Y/ T9 ?1 f& a8 {0 E! m2 \8 ^/ [# S/ [
基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随着电流变化振膜就产生前后的运动。目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。
; j8 q4 C/ r- [8 N; Y, }+ L2 ^0 {! A. ]* v
二、电磁式
. P9 f4 r) {! T
5 h- }! }0 |5 o/ y2 s# S7 Q在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。# |( K% I: @9 v, T. y, |
) K% P' G# o# t$ o* T三、电感式
" z" }2 k' d+ h9 u) |+ a4 a+ T& t- _" C$ P( l! t1 o3 F7 @
与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。
9 i0 N) b' F- P+ x/ ^8 y4 \' p% @, j+ S3 C. g4 W" S! k
四、静电式
* y* h& @8 k$ G5 `% j. ]
" D5 A0 X# j* D9 F( b基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。
! }5 C' j" }4 ~) q
% b* g2 E. b) G9 p% [静电单体由于质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。. ]9 ?' d# `3 c+ j6 \
& {+ A5 w( z/ J3 q五、平面式
3 M3 D; _4 h+ Y" B
1 z, n2 p; G, L( ~% w& ]& `& G1 \7 k最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性佳,但效率也偏低。
- Y! O/ ~2 W) p, H
& E( F; m- m [, b- V六、丝带式( c9 O9 V4 h K% I5 k/ Z
" Z" x% H2 M8 s( O
没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。由于它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,瞬态响应极佳,高频响应也很好。不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战,Apogee可为代表。$ q$ W) S) r5 I
+ ^- h! \7 g4 C" m另一种方式是有音圈的,但把音圈直接印刷在塑胶薄片上,这样可以解决部分低阻抗的问题,Magnepang此类设计的佼佼者。& ^( Y8 r# r0 _
4 y- e/ H5 k8 k) V% L s, d七、号角式+ |* m% ]$ M( r4 u( b( b O
! g' v5 W: }4 @
振膜推动位于号筒底部的空气而工作,因为声音传送时未被扩散所以效率非常高,但由于号角的形状与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易,现在大多用在巨型PA系统或高音单体上,美国Klipsch就是老字号的号角喇叭生产商。. U2 r# }' i: C! {9 a% v# q7 m
- L$ x1 g( y1 N0 M G0 Q
八、海耳喇叭
. q5 k& Q/ D* }* w0 t# P
4 y6 a! z# ]5 g( z其他还有海耳博士在一九七三年发展出来的丝带式改良设计,称为海耳喇叭,理论上非常优秀,台湾使用者却很稀少。9 ]; W- f3 I0 g
- h$ ~+ q3 z, u( o1 H4 r. r
压电式是利用钛酸等压电材料,加上电压使其伸展或收缩而发音的设计,Pioneer曾以高聚合体改良压电式设计,用在他们的高音单体上。离子喇叭(Ion)是利用高压放电使空气成为带电的质止,施以交流电压后这些游离的带电分子就会因振动而发声,目前只能用在高频以上的单体。9 s, X( K/ n6 C" H+ z, v
: {# l0 ]' |- ]$ f8 V0 s/ g
飞利浦也曾发展主动回授式喇叭(MFB),在喇叭内装有主动式回授线路,可以大幅降低失真。这些设计目前都不是主流,有机会再探讨。- o3 w' L( X8 H0 e1 H" U
3 n/ W/ C: o4 M8 f y# e
# ~( W8 J8 h4 m) Y" N
8 |( h5 P% I5 z, p |
