专业音响部分系统调音台组成详解_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 专业音响部分系统调音台组成详解
888 发表于 2018-9-3 15:33:55
专业音响部分系统调音台组成详解) Z3 K( V! M. A0 _$ N
8 @, q- U5 Q$ _6 y0 A# H  X
  专业的音响设备系统都配备有调音台系统,能够让调音师对声音进行合理的把控,我们看到的音响设备的调音台功能非常复杂,拥有各种操作,对于上面五花八门的操作按钮,你都了解多少呢,下面就跟随河南二手音响回收小编一起来了解一下专业音响设备调音台的组成吧。
0 \% X9 e* t& x3 o" i
0 L+ J# H. m0 O) z调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。
3 T- e) m) L. n0 a" ]8 p
/ |7 _; P/ k; ~. h调音台的作用是: 1、拾取信号,进行放大; 2、按需要进行高、中、低音的音调均衡; 3、将信号按需要送入左右母线或进行编组控制; 4、对送入辅助母线的信号进行艺术处理; 5、按要求进行输出控制。, a8 f/ P( l8 D# p$ X$ n8 x
; t( D6 ^- j( V
调音台可分为输入单元和输出单元。 (一)输入单元输入单元是调音台的重要组成部分,输入单元是分路并联线路,每一路都大致相同,一般可以分为以下几部分。
4 e% c6 X( v; n$ e7 e  @) \0 _' _* L, G; v
A、输入选择部分 1、TAPE:磁带 2、MIC:话筒 3、LINE:线路
0 {7 Q4 y# i, ?" q; M" `1 P' O! ~3 s* I
B、输入衰减器(PAD) 如果话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时,把衰减开关打开,这时在前置放大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,避免过载。
' @$ C6 A: K+ G1 a+ P4 V! V0 ?% s( }$ l
C、输入增益控制(GAIN) 调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、效果器、扩声设备等。由于它们的输出电平各不相同,为了能够与它们相匹配,就要在调音台上利用增益控制对输入灵敏度进行调整。如果输入信号太大就会产生削波失真,反之如果输入信号太小,噪声就会无法控制,增益控制就是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。在面板上增益控制电平大小的表示方法是以0dB=775mV为基准的,根据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。
2 t2 @  ~) @2 m" s- z
) \; q' j: v8 \输入信号与增益电平见下。4 ~9 w" _" i$ a& N) Z7 V4 G* D
8 L0 ?1 i( \  p) [+ a, y1 Q  D
增益(dB)〓输入信号 -60——-50〓低电平话筒 -35〓高电平话筒(电容)、电子乐器 -20〓低电平线路(一般音响)
$ u* d+ g% J+ t7 e; _. B8 S) p0 r3 f, i& i' `' A! W
D、信号输入插口 分为低阻平衡输入(LO—Z卡侬)及高阻不平衡输入(HI—Z二芯)。' o0 W) l3 l( E& Q7 O3 x
' N7 G* ]1 R. x5 o, J# L: e
一般的乐器和音响设备的接法采用不平衡式,信号“+”、“-”的其中一端和信号线的屏蔽层公用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,属于筒易型不完全屏蔽。. [7 X4 l4 p0 L+ b0 y
* Y! g* c5 u; z5 \: i
专业音响设备的输入输出都采用平衡式,信号分“+”、“-”传输,另外再接屏蔽线,“+”、“-”使用独立的地线,插头使用卡侬XLR插头。
! _! v* Y5 M! D4 X0 `& l2 Q; P6 @( J! {& Q
E、过载(CLIP) 过载指示是用于警告输入信号瞬间过载,指示灯将在峰值(信号过大发生失真的电平)电平下面3dB时发光,便于帮助设置增益开关的位置。
6 d( M# }; d2 Z+ M2 E% O9 q2 K. e- ^
+ N$ G2 c0 j/ r  u% r: n, pF、输入均衡部分 输入通道均衡器是用于对输入信号的音色进行补正,使其达到标准效果。由于是单路控制,所以调音台可以对每一路进行均衡控制,而不会相互干扰,其均衡分为: 高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。 0位置即平坦;+方向(增益),+15dB(增强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。连续可调。 均衡器一般采用高音(10kHz)、中音(均衡器的中心频率可以在350Hz—5kHz间自由设定)、低音(100Hz)三段式均衡器。
5 j8 l0 j  E6 i$ ^2 h
( X7 _3 k# a8 P$ e' r5 M- C/ P由于各频率段都有独立的控制,因此可以对输入的信号进行仔细调整,进而还能对音色调整作大胆的尝试,并且对于啸声、噪声等不必要的成份予以有效的去除。+ l- j6 ?0 S$ _/ M4 i* [  F. Y
9 y# G3 A- y5 z" P( G. W! S2 b; H& S
1、高频:10kHz±15dB/坡0 E  Q4 K9 W4 L  c- l
. p5 L& [, S7 q# W7 ~" y5 l8 d影响区域:乐器高音区的高次谐波。 增益效果:金属声增多,音色比较尖,增益过多,噪声能明显听见。 衰减效果:可有效地去除嘶嘶声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。
+ Z2 c1 ?# W5 D0 L  }  e
3 a- O* B. _4 x6 D0 l2、中频:3kHz±15dB/峰$ e' Q, s0 U. G/ M2 \
6 v2 U' G0 x' A9 C4 G! v3 w影响区域:乐器,人声的高音区。增益效果:音色明亮,质感较硬,增益过多听觉易感疲劳。 衰减效果:音乐的平衡会倾向低音,包括声音也会有同感。
) j! y8 q3 c' r3 |9 a, B$ B6 o) \/ f9 a3 M) `
中频:1kHz±15dB/峰: t2 p2 i( R# a, i0 H
0 L9 N: T5 }: d  ^
影响区域:乐器,人声的中音区。 增益效果:音色轮廓明确,声相向前凸出,鼓声音头调强。 衰减效果:声相后缩。
( Q4 Q# [, A9 }3 t, x0 m; l5 ~2 [" ]& k5 p4 e9 @5 \( ]6 [7 z
中频:500Hz±15dB/峰
  U9 G' V1 c7 P# w0 A+ m4 q* q# S" B! F- `" m) y% A
影响区域:乐器,人声的中低音区。 增益效果;音色厚实有力,增益过多就会出现电话音色。 衰减效果:音头较硬,平衡倾向高音,衰减过多质感就薄。* h" F, ]8 a; n) U
, T. ?; H1 E, |6 A  h. H2 I: Z0 c
3、低频:100Hz±15dB/坡" S, c/ U( m4 J8 |0 f% X
2 ]5 ?3 `. b' Z+ y& N影响区域:乐器的低音区。 增益效果:音色浑厚,增益过多,则齿音不清晰。 衰减效果:音响较轻松,齿音良好,背景噪声和嗡声可有效去除。
) x* t! J2 I. P' _7 p
1 t9 ^, X" q! E# p% |, [# EG、声相 声相旋钮用于调整信号的左、右平衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在第1—2组和第3—4组间声相位置定位也是由这个旋钮决定的。如果旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组。
% S& f- r: I5 j7 l. h6 ~* Z2 t, T/ H4 f
H、监听发送(MON/SEND) 监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因此发送信号与主母线信号相对独立。, y+ ?3 Z: {$ ]/ ?4 ~" r% G( ^9 U
4 d2 N. z0 k, u+ C( l% A" L6 Z
I、效果发送(EFX/SEND) 它包括一切周边设备,用来决定内部效果或外部效果中有多少信号加入到输入信号中去。它受均衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有其自己的效果发送,所以通过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。但要注意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。
2 P$ |1 o. M) M+ B( p* B4 E
' ^  X6 o% |2 D' a* A* L0 LJ、预监听开关(PFL/CUE) 当本开关处于“ON”时,各输入通道的信号就可以在耳机里监听并在电平表上确认,监听开关的优先顺序要牢牢记住。
