Jamo
发表于 2018-9-10 11:47:13
时序电源可有可无?请改正你的态度
8 [3 T9 T* g4 o1 `$ \' X# X: n3 ~& E$ x) L$ Z
5 W. Z0 x. j) q/ P$ a1 [
) A+ C- b6 B. M3 K! F# c. ]有人认为:电源插座输出AC220伏电压,时序器也是输出220伏电压,一套音响系统由谁来供电都一样可以工作;也有人认为:直接插入电源插座,省钱又方便;更有人说:系统加入时序电源实属多余。' ^! ~0 }& B& {" ^% ]9 o' r2 {
- [, N2 ]4 G4 g8 s2 @/ l/ y5 t7 x
$ r! c5 w% D+ ?; A |# }" V1.时序电源的必要性
+ E0 \0 v/ o3 @" A, {/ J8 h
( ^! {( ^- O4 y8 V1 p- e9 s一套完整的音响系统,是由很多设备组合而成,它们之间的关系除了信号上的互联之外,还可能存在电源上的相互影响,例如:在系统开/关的瞬间出现的跳火、烧保险、烧设备等现象。这是因为系统所有设备可能都被连接在同一组电源、甚至是同一个电源拖板上,这就导致,轻则在系统启动时出现电源跳闸,重则使得系统出现故障无法正常工作,更甚至导致火灾产生。
* W8 ]$ ?5 k4 y5 Q' v. L4 _* O. n; A; B, i5 m, l" A% e2 u5 @
最简单直接的解决方法:在系统中配备适合的时序电源。可是,市场上时序电源也是有很多种类,贵的、便宜的、功率足的、功率不足的、复杂的、简易的、能过安全认证的、也有过不了安全认证的、标准的、非标的等等。
0 L3 w" C% n8 m- q" g8 }9 W. C6 G
: X% ~5 }$ e9 {0 B. N; ]0 k% v5 S: S
, d, y4 M2 X% |; N
( n/ k1 @: X/ D0 k5 B2.时序器的结构' I9 Z; g4 d4 y
9 x& T v4 N( H6 Y) F# j
一个标准的时序电源的结构可分为七部分组成:. j, y/ R! U. F. ]: R" M
8 Y. e) P. r/ u$ v
1、POWER INPUT电源输入部分; t* ? |% q, e3 b2 q
通常,电源线是时序器输入部分的关键。因为线材的价格不菲,时序器的负载设备不是同时满负荷,一般时序器生产厂都会以50%设计功率考虑材料成本,有些厂家更用30%的计算方法,目的很简单——省钱。如果选用偷工减料,线径不足方法,会造成电源线发热、软化、着火、烧毁设备。# G8 W: d; @4 h+ y5 h1 S& S% S4 z
8 w$ Q) U% u7 I U( _. f/ A
时序器本来就是一台能量供给设备,所用的器件也是要有份量的,也就是要有质量、有实力、有余量的。例如:线路板(PCB)的铜箔有厚薄之分,材质有玻纤板、纸板等。如果按照以上推理,厂家同样可以生产出好的时序器和一般的。1 d' a% A: v: g9 }! v3 _; d* x$ c
& g& L% h1 t/ V* ^3 s6 H: |2、POWER SUPPLY电源供给部分, h% Z# e0 o5 j e9 ]& t' h3 z; S1 a4 J1 C
有些线路用成本较低的开关电源线路,也有一些用普通EI变压器,也有一些用环牛变压器,也有些厂商用质量很好、成本较高的开关电源线路。通常会考虑设备系统要求高与低而设计,时序器不仅要提供一个很好的电源供给环境,自身也要具备良好技术参数,这是对一个好的音响系统的保证。举例说:系统里其中一台设备的参数较差,它会影响整个系统性能,拉低整体指标。所以系统搭配也不能忽略时序器的指标性能要求。* D" u6 y; s) j' W. ?
, h+ d; l1 t9 V3 F" P3、OUTPUT CONTROL输出控制部分8 X0 d6 W0 @2 z3 W4 Q$ j
我们把在时序器内的控制继电器、包括驱动继电器吸合和跳开动作的光耦IC作为输出控制部分,是属于时序器的关键元件,继电器的过流量可分5A、10A、20A、30A等。电流越大,成本越高。8 T# Y( R `. H
8 y7 U; t, d) y6 u继电器触点也很关键,有镀铜、镀银、镀金、合金等,不同材料有不同的使用寿命。所以,对于产品的质量选材也是很重要。& l( y/ P" G! S* L
( M6 t4 O1 }% w) U, T
4、CPU CONTROL中央控制部分
/ f* ^4 m! `8 B5 b+ Q4 G+ g8 |3 u5 S这一部分是核心技术,通过把控制指令灌录到微处理器上实现程序化的自动操作, 说白了,核心就是软件。所编写的软件是否智能化、人性化,动作的快慢,延时是否合理,级联后的信息指令如何传递和交换等,确保时序器操作简单、系统保护可靠、稳定、自动纠错能力和抗干扰能力强等。
. D% j2 D) ]# M+ R" o' l* }5 r4 f
1 m% q- [0 }1 W* c功能上的实施也是核心软件编写主要环节,完善的软件是要经验加智慧,也要看公司的实力和投入,所以品牌优先原则肯定错不了。2 Z1 M( Q. d1 R
) U; v w" b' Y. a9 @4 [( b- |( J6 W' w: X2 | j8 S
8 O" h, K( d O; {! I' }% r2 s/ q- ?
5、FUNCTION CONTROL功能控制部分
% l9 S+ ^/ _7 `0 R. e$ D, G! U主观上跟时序器的设计有关,功能越多,使用越广,成本也随即增大。但是,客观上还是根据市场的需求、客户的使用和人性化的考虑。从简单到复杂大概可分三大类型:
+ F6 P% N' Z( e, f6 G+ t8 a: N4 f7 C+ i9 l# M
第一种:简单型。最简单的延时启动输出功能。
. H, \/ r( Z5 `第二种:普及型。在简单型的基础上加入动作控制芯片,让输出可以独立开和关又不影响系统其它设备,既可作主机也可作副机。 1 }3 {0 c( k4 z
第三种:智能型。在普及型的基础上加入CPU,可以对负载的状态进行分析、运算、发出指令,能与计算机通信、交换信息,动态显示负载功率,发现异常及时断开保护负载设备。
, u7 `9 ]3 z6 G/ y# u. p: S% z9 P3 Q6 u+ s. X$ s$ `5 _) C: h7 M
6、FUNCTION DISPLAY功能显示部分 r3 a5 ^6 B) \' @, E( b' Y
如何直接、明了、准确表述时序器本身的功能状态,做到一目了然,都是由此功能显示部分完成。有些时序器为省成本就去掉此部分,仅仅起到电源拖板的作用,也能减少对电网的冲击。功能与成本是成正比例的,智能时序器更是此类产品的发展方向。+ k/ g7 S# R, C* v3 k
! U. s4 ^, K) N P7、POWER OUTPUT电源输出部分; u: _7 y+ S. ?) E" e0 o; R$ Q+ P
也有人称之为LOAD OUTPUT负载输出部分,它是接续电源输入部分的另一环节,两部分的连接依靠八个大功率、大电流、高稳定性、长寿命的继电器来完成。也就是说输入和输出两部分的桥梁是继电器。所以,继电器在时序器的作用是非常重要。
( Q: L8 \4 f( A9 Z, ~
, E( u* Y. y+ v# U+ f7 X! I! u其次,关系到线路板铜皮的厚度,走线的宽度。还有引出线的号数(粗细)、输出插座结构和金属触片(铜材还是铝材)的厚度等。一系列的问题都是现时市场上时序器普遍存在的问题。电源部分又是系统安全的关键,所以,搭建好一个系统时序器是不可忽略的要素。) N& O: |2 w5 J/ l
! ^$ W0 h$ a5 f( j3 t0 K% |- r G! e! W; O0 X4 p1 C
9 A! L' F9 X4 P) K! J6 @: n) x
1 J7 U4 J5 z- k- z1 X3.选购合适的时序电源5 n# E3 s0 Y# e+ i9 D
; W% P. q: A a$ Z- H2 m可以从下面几个主要方面去衡量:
( J' H- y# Y* ?% l# L: f( R" j$ y
1、稳压性
7 f% P5 V% `7 {$ k
* _, c6 J; r6 [稳压性排第一,我想大家都没有意见,时序器稳定运行的是系统可靠的前提,时序器经常不开机,或时不时有一两个通道不开,这样再好系统都白搭,这样的时序器送大家都不要(我说对吧,呵呵);除本身运行可靠外,还需要有一定的抗干扰能力,对时序冲击的干扰源一部分来电源外网,这部分干扰主要有感应雷、电动机、日光灯等产生的浪涌和脉冲尖峰;另一部分是系统起动时,设备内部电源充电或开关电源造成的干扰。! b9 v- I! h" [; A; S& X6 n7 w1 v$ f
; V" ^9 z2 V8 R2 m3 x; j7 P- z
谈完干扰源接下来就谈一下,测试时序器稳定性的步骤:6 K+ f: U P5 u% N' ]; ]
3 a0 V1 ^& A( t4 SStep.1
! j9 \. q+ U: |+ g首先给时序器上电,将时序器时序间隔时间设为1秒,然后起动时序启动功能,在起动过程中开关房间内的日光灯或电钻等,注意时序器不能有重启或有通道不开的情况,这种方法要测试多次。
. ~5 w" q) Z0 ?, }3 C
2 W4 j2 A- y5 t" L" S如果有条件的可能用脉冲发生器向时序器供电市电(220V电)注入干扰脉冲,测试中分次增加干扰强度,以测试出被测时序器的抗干扰强度,一般来说要达到1KV(1000V)以上。1 v9 ~" o3 A; M" c
+ `% Q& l; C$ f* e* p* G
Step.2 0 E9 c; ]# u# f* u
给时序器的每个输出都接上负载(最好是大功率功放),如没有那么多负载,可以将负载接到连续的后几路上(如CH12、11、10、9)。然后给时序器上电并起动时序起动功能(注意如时序间隔时间可调的设备,要将间隔时间调整到1秒),起动过程看时序器不能有重启或有通道不开的情况。
5 D9 O' Z6 Y3 _5 a$ ]- a+ O0 E) D. i. B4 t: o
2、容量
1 [6 ]) V$ L- f# V j& C
. D6 Z# j1 P P9 U: u● 系统整体的电流需求是挑选时序器容量的标准,现市场有20A、30A、40A、50A电流的可供挑选;/ Z! [( ^4 ], j: I& ]( q
● 单路的容量一般为10A或13A;$ {( k, T. F& E3 l- {
● 现在有的厂家吹自己使用30A的继电器,输出电流达30A,而输出座却使用的是美式或万能式插座,这种座的额定电流是10A,有的加厚弹片的是13A。由此看出输出电流是达不来到30A的,大伙可以用30A的负载测试一下(当然烧坏输出座,不要找我;呵呵……);
7 a# q- j% l$ E1 l, W' N/ [● 测试时用电流达10A的负载(我一般用电热棒,一定要买好,要测试一下电流)接到标称总容量电流,煮水4小时(水要足够,测试时一定要有人在现场看着,注意安全)。电源引线表面温度不能超60度,摸起来不烫手;; n! l- ` [! J0 C6 R. K6 Q
● 时序器不能发出糊味。2 l x# U' v7 j
$ H& m- Z9 s9 N2 r6 K4 R7 F1 o
- e+ \ ^3 g7 u1 u" o5 v
7 S! g3 L' g7 T3 |' u, K8 I# m" L
3、可扩展
: w) Z0 D/ i! `! x: r/ ?) ]- Y$ s( N/ Y( x
电源时序器输出通道数分为4路、8路、10路、12路等、当设备的数量超过一台时序器通道的数量时,就要扩展(级联)使用了,选择时要注意扩展后能从第一路开到最后一路,还能从最后一路关到第一路;市场上很多时序器都达不到这个要求,关时都是各台同时关闭的,这里推荐笔者使用的QITUO会议系统专家的DY802电源时序器,有着三十几年的会议系统研发生产经验,产品齐全,功能强大。" s( a8 ^- J! z) ? m, c8 q; V
3 s- R1 r" h- B$ ]! Z$ B9 f
4、功能
; {" n% [/ Q. g3 m7 U7 z7 ?" W
( B! b6 z1 I: c4 p$ Y按项目要求挑选,如电平起动功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,状态监控;时序间隔、常开配置功能;电源净化、防浪涌、电压、电流监测保护功能等。
; W3 @4 t8 p& m- U3 ~
* t4 {7 E: ~! v a% O$ c结 语. N% f# h% i# b! Z% d
( x/ _) i9 G+ q( @, n好马配好鞍,绿叶还需红花衬。在音响灯光行业其实道理也一样,专业音响要想达到理想的声音效果,还需要有过硬的配件来配套。如果你认为音响配件“能用就好”,那么,是时候改变你的态度了!
4 a+ p0 {/ _1 @' e, e2 R5 V5 m3 d$ Y" r; j2 m
说了这么多,阿格希望大家看过今天的推文后选购时,都能买到称心的时序电源和音响设备~- l$ g5 W7 ~$ Q# O5 m
2 \5 Q* Z7 `* o) i1 \) e* z7 f |
