SE100支持MQS (Mastering Quality Sound)格式,MQS就是Astell&Kern所属公司 iRiver旗下Groovers+ 数码音乐平台所发行的,其向唱片公司取得录音室母带,将之转成 FLAC 文件,然后存入Micro SD记忆卡中,规格不仅只有16Bit/44.1kHz,很多都是超过的,就看当时录音时的规格。手上刚好有一张其发行的MQS专辑。
# h& Y% I. X# S' X2 L/ f) k0 G' B }6 S k) t' }3 F
2 C0 l9 e' r' U$ t0 `; \
& t# F! x7 n" `' `) \$ WSE100内存128GB,可通过Micro SD来增加容量,这张是MQS专辑,插入即可播放。
5 h1 J( v6 W3 T
& ]8 [2 @ n' u: z1 Z" h2 o* h" ~4 W% j# }
- {- m7 e7 R. MSE100也支持Tidal、Groovers+网路串流服务。: \4 S# v+ g, J% a5 a
?& B' E- s1 L ~3 n
5 Y% F0 y2 ?# h5 E ?' X
$ \7 A3 N) X$ G; ]8 P出色的声音表现
$ s: k. Y9 P# ]5 s& a搭配A&K与JH Audio合作的12单元动铁耳机Roxanne Ⅱ试听,耳机已针对A&K的播放机优化,搭配上自然再好不过了。听惯两声道音响,过去对于耳机系统虽然有其优势,例如细节与质感,但跟两声道音响相比,总是有不完美的遗憾,尤其是在频宽、音场方面,不过随着High End耳机市场的快速发展,其性能与声音表现已不可同日耳语,A&K身为此市场的领先者更是不断突破发展,研发出更厉害的产品,这次试听SE100搭配多单元平衡Roxanne Ⅱ耳机,已拥有相当完整的频宽与音场,加上耳机原本就有的优势,可说是真正一套行动High End系统了。在声音走向方面,SE100属于A类放大,温暖且密度高,音场层次分明。若可以,我也建议尽量搭配平衡式的耳机会有最好的声音。7 w0 ~( H* T+ E _2 v* S' J
% Y. s# U0 K: O4 s
" `8 o0 \8 ]8 S) u8 @7 c) C
9 ?+ l5 J; e5 ?9 Z& ~# e一套兼固轻便与声音的随身系统,说走就走,不受空间限制,也不怕吵到别人,难怪会越来越多人投入。( W( A- Q! f! X
' e5 |! f4 ?4 B" C, `( @$ ?; |
! x0 N9 u `, K7 h$ U/ m6 d; u: `, ^" p- K( E
原生DSD256(11.2MHz)的播放。
& i- J0 b; J$ U& e0 ]+ C0 r+ ~5 [' X, G W8 `0 g. ^! ~
0 Q6 V3 g, a2 J1 @. ?/ C5 f1 v; u6 A6 A# o$ {* b2 r
Astell&Kern A&futura SE100 M.Chat 规格
; f& w& Q" }/ c* ~, Y5 L. _8 Y全球限量200套2 g; ?6 o* ]1 Y2 M0 S( _
全铝金属本体 Body Material Aluminum
% \! \0 u- f! g触控屏幕: Display 5inch (720 x 1,280) Touchscreen
4 B* F7 s$ `1 U6 @$ _$ L支持格式: Supported Audio Formats WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF4 o0 S. o, g. {7 H) V
解码能力: Sample rate PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample) / DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo- u8 Z+ t k d) z
/ DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo5 y$ e' y# G+ Y9 }6 C2 d9 b
输出: Output Level Unbalance 2.0Vrms / Balance 4.1Vrms (Condition No Load)
4 ]$ ]% {) w. l- G" R2 I. A运算中心: CPU Octa-core* K. Y3 ^! h6 ^
解码芯片: DAC ESS SABRE ES9038PRO 8channel0 o+ s- g" F- | O D
解码支持: Decoding Support up to 32bit / 384kHz Bit to Bit Decoding* w+ \" _7 h) k& @, n
输入介面: Input USB 3.0 Type-C input (for charging & data transfer (PC & MAC)) / Connection Mode : MTP (Media Device)" y& T6 [; E: q! z+ i# A9 I
耳机输出: Outputs PHONES (3.5mm) / Balanced Out (2.5mm, only 4-pole supported)
2 d# J/ _3 Y( j$ P; Y无线 Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)6 J. G# E! y1 w2 t7 o
蓝芽传输: Bluetooth V4.1 (A2DP, AVRCP, aptXTM HD): i- O/ F) W# s6 `0 t# g+ F. A
尺寸: Dimensions 2.98 ”(75.8 mm) [W] x 5.22 ”(132.7 mm) [H] x 0.6 ”(15.3 mm) [D] 重量: Weight 8.5 oz (241 g)
2 [# r% `7 E3 ?, q& b, s, ^5 _- f$ r固件更新支持: Feature Enhancements Firmware upgrades supported (OTA); Q( Q+ {- ?3 y) ~0 w7 |
声音表现 Audio Performance' ?4 }9 y. q8 R2 U) [& E) R: X. \: A
频率响应: Frequency Response ±0.038dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalance / ±0.028dB (Condition: 20Hz~20kHz) Balance4 l! M5 }5 o; @/ g
±0.074dB (Condition: 10Hz~70kHz) Unbalance / ±0.030dB (Condition: 10Hz~70kHz) Balance6 Z- e6 v! J& J& ~
讯噪比: Signal to Noise Ratio 122dB @ 1kHz, Unbalance / 123dB @ 1kHz, Balance- G( a+ d0 S8 |8 d3 l/ X
串扰: Crosstalk 138dB @ 1kHz, Unbalance / 144dB @ 1kHz, Balance
+ `% J n* `# M; `" Q总谐波失真: THD+N 0.0007% @ 1kHz, Unbalance / 0.0006% @ 1kHz, Balance
* T( X+ C p; z* x1 p/ F额定输出功率: IMD SMPTE 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalance / 0.0005% 800Hz 10kHz(4:1) Balance
: j3 |& [, J$ e1 U输出阻抗: Output Impedance Balanced out 2.5mm (1ohm) / PHONES 3.5mm (1.5ohm)+ ?( N( L+ t @
时钟 Clock source
" r- `8 ~% D$ |3 i. f5 N5 Z* V3 q0 xClock Jitter 800 Femto Seconds( r# w6 q4 K3 e
Reference Clock Jitter 250 Femto Seconds
3 m6 ?5 |6 v% b% H电池 Battery
' b/ F2 W) R8 [# h- s9 ~& n, eCapacity 3,700mAh 3.8V Li-Polymer Battery5 ~" Z- }! g7 l0 }- x: g: R: ]
Continuous Playback Time up to 11 hours (Standard – MUSIC: FLAC, 16-bit/44kHz, Volume 75, LCD Off)
& S* W; I3 B, _0 ]0 t+ \Charge Time About 2 hours (Standard – 9V/1.67A Fast charging)
. }- A8 x$ M2 Q! r G记忆容量 Memory
4 S( I, G1 ~' b1 _Built-in Memory 128GB [NAND] External Memory microSD (Max 400GB) x1
% Y" F- ~2 h6 W作业系统 OS$ F1 @0 p; u3 x+ D( Z l
Supported OS Windows XP, Windows 7,8,10 (32/64bit), MAC OS X 10.7 and up: K8 ~2 ]+ J) a& \5 g+ X' a2 e
0 ]9 |+ ?* R, h: _/ T' S: v0 V- l |
