汽车音响设备出现故障都有哪些原因_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[汽车] 汽车音响设备出现故障都有哪些原因
gongyi189 发表于 2018-9-19 19:07:10
汽车音响设备出现故障都有哪些原因
  现代几乎所有的汽车都配备有音响设备,让您在开车时也能享受到声音带来的信息服务,但是很多车辆的音响设备有时候会出现声音发声障碍,面对车辆的音响设备故障,我们首先应该找到汽车音响出现故障的原因,这样才能更好的解决音响设备的发声问题。
常见的汽车音响故障主要有以下几种:
(一)主机故障
(1)主机不工作,无任何反应
分析:主机不工作,屏显不亮,可能是电源供电问题或者主机主板烧坏。
1、检查主保险是否安装到位,或者松动;
2、用万用表测量主机是否通电,若没有12V电到达,往回检查其供电线路。
(2)CD读碟慢或卡碟
分析:CD读碟慢可能是光盘花,也可能是激光头有灰尘。
1、换另一张好的光碟试一下,若好说明是碟的问题
2、换碟试以后故障一样,用湿润的棉签拭擦一下激光头,看能否改变,若依旧,更换光头。
(3)CD正常工作,不能收音
分析:CD能正常工作而不能收音,故障多为主机主板上的收音板(高频头)出现问题。
1、拆机,检查高频头的供电线路,看是否有电到;
2、若无,查供电线路,若有可更换高频头。
(4)开机之后功放没有激活
检查主机控制电源线是否连接至功放,
主保险是否装上或烧断,
用万用表测量功放控制端是否有电压。
(二)功放故障
(1)功放容易保护
1、测量超低音喇叭阻抗,是不是过低,是否在功放的承受范围之内,
2、喇叭线正负之间是否有短路,
3、喇叭线是否破坏碰上车壳,是否散热不良。
(2)功放异常高温,但没有激活保护
1、检查地线回路,
2、信号线接地回路,
3、高频振荡引起。
(3)无声,电源已经激活,指示灯亮
主机的FADER是否在正确位置
前级信号连接是否正确。
拨开主机的RCA信号线,用手去摸RCA信号头听听看有没有声音,如果有,则问题在主机,如果没有,问题在后段。
用万用表测量信号线正负之间,看是否短路,以及信号线是否断路;
前级和功放的功能设定是否正确。
(三)扬声器故障
(1)某一声道高音无声
1、先检查分音器的配线是否接通,
2、然后用电表从分音器端去测量有没有声音,
3、可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
(2)噪音大
1、检查RCA信号端子的负端是否接通,
2、如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,
3、可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
(3)音量时大时小
1、先检查功放电源地线与车壳的接点是否松动,
2、再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,
3、最后看看增益旋钮是否正常。
(4)音响左右声道音量不一样
1、首先检查主机平衡钮是否在中间位置,
2、再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,
3、功放输入增益旋钮左右声道设定是否一样,
4、如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
