四大虚拟话筒盘点,音响系统也能模拟6 k; d$ ?. |4 ~/ Y
进入数字化社会以来,通过计算机能够模拟出各种应用,但是对于音响系统中的发生设备来说,想要依靠数字信息模拟出音响设备的麦克风是非常困难的,因为你很难通过模拟来实现麦克风在不同空间不同角度的发生状况,但是这种产品并非没有,今天小编就为大家介绍一下目前世界上存在的四款虚拟话筒设备。
, ]% ~# }/ ^7 D6 o7 B$ A音响设备回收
4 A* F5 i' F, Z% R6 s8 l与传统专业话筒不同的是,虚拟话筒不是“一只”话筒,它可以是很多只话筒,这点在稍后的文章中会有介绍。目前录音行业已上市四款虚拟话筒,包括 Slate Digital VMS 系统、IK 的 Mic Room、Townsend的Sphere L22、还有新加入的 Antelope Edge 。以下我们分别作介绍:4 N" @- [9 h- `
; s3 I; E- J: _6 w! x- B5 X# |+ p4 W
VMS 系统可谓虚拟话筒的鼻祖,创始人 Steven Slate 是 LA 知名的跨界音乐人。他的个性化,超级自信的营销风格让他在专业音频世界中成为极具个性的人物。
5 B' \: t$ x1 {
6 M" }% o7 C/ X+ s0 c7 HSlate VMS有硬件和软件部分:2 E" J, d' t9 W7 a2 K& b
( q6 k1 @ _' |8 W3 f) J, ^硬件部分包括ML-1(大振膜)和 ML-2(小振膜)两款话筒,和一款话放 VMS。其中,ML-1 可以模拟 8 款大振膜话筒、ML-2 可以模仿 18 款话筒,话放可以模仿 2 款话放;价格不是太高:ML-1 + VMS 只需要 $999 美刀,ML-2 单只是 $149 美刀。9 ^/ @, O, S, l$ Y
4 r v. n+ h/ S& o; n( ]软件部分是指从Slate Digital网站下载的所有重要的软件。该软件作为Mix Rack软件包的一部分,可让您以实时方式试听不同的麦克风和前置放大器模型,并且录制后期录音工作。9 v% P! C( x6 U) X" V+ l; E3 I
8 A# m; q2 z/ o0 p
这款软件最初有三种麦克风选择:FG-47(纽曼U47),FG-251(德律风根ELA M251)和FG-800(索尼C800g)。此后,Slate发布了一个额外的扩展包,增加了一些额外的电子管麦克风选项,包括Neumann U67和AKG C12。一旦您进行了试听并选择了您选择的麦克风,您可以选择增加特定型号特性的“强度”:软件滑块的范围从100%到150%,其中100%是最接近的仿真,而更高的值会增加模拟话筒的谐波水平和饱和度。) V0 o: y H, w
: |. g: w {4 }$ _% B
该软件还包含两个虚拟话筒前置放大器选项,模拟了Neve 1073和Telefunken V76。除了将这些放大器与麦克风型号配合使用外,您还可以直接在Slate前置放大器的线路输入中录制以将这些前置放大器型号用于midi键盘或直接录制。
: ]! M* M P9 R+ W/ W- @( M2 v8 s% L: g6 Q9 x' L+ G+ Q! N
如果VMS的确做到了,甚至可以接近它声称做的事情,那么这个系统完全可以说是物超所值,并且可以将许多最令人垂涎的麦克风的音频特性带给每一个使用用户。也许最有趣的是拥有多种选择后可以在后期制作或混音阶段带来新的灵感。6 P$ ^# K3 b, u# h) x
- B+ K, x" a$ X2 k# LT-RackS Mic Room包含了超过20款经典和现代的麦克风模型,几乎涵盖了所有麦克风种类,包括电容麦克风,动圈麦克风,铝带麦克风等,以及还有6个 IK 自己的话筒。* V7 V7 H) ?) m" ^
, Y) A, U" y4 ?; N
Mic Room工作的方式非常简单,它能将录音的音频信号转换成目标麦克风的信号,这项T-RackS的模型,让它可以轻松的置入单独的轨道,可以用于T-RackS或者作为单独的插件。它设计为可以放置到大型混音的单独一个轨道中来改变麦克风的录制,例如人声,原声吉他,混音电吉他,架子鼓等。
- L! i' e O! O( z* J
) x& r, [1 _# E2 }T-RackS Mic Room还装备有一些额外的音色控制功能,为您提供更大程度上的声音定制。临近控制帮助用户模仿了在音源靠近麦克风时自然产生邻近效果。调高控制参数,发出的声音像是靠近麦克风所有的丰富低沉音,或是相反,为完全不同的声音而数字化去除低频。另外一方面,谐波含量调整效果提供对电子管电容麦克风丰富谐波的复杂性控制。
! P1 h- ?) E w' F v
" i, d" F3 G B9 W6 m此外,T-RackS Mic Room还有一大亮点就是:移动端非常出色, IK 还拥有 iOS 话筒,支持 iOS 集成话筒,且APP 只需 $9.99 刀。不过 IK 暂时不支持话放模拟,另外所有的“iOS 话筒”受到供电限制,局限性都非常大。
' q$ o `! m& M% W$ T2 ~
+ X- Z* {8 b. p0 F& {8 R4 STownsend 只有一个型号——Sphere L22,这是目前最贵的虚拟话筒,单只 $1499。Sphere L22的创始人是Chris Townsend 和 Erik Papp,其中 Erik 是 Summit Audio 的 CEO,拥有非常深厚的模拟话放功底;而 Chris 是Avid 的 DSP 总架构师。
" F# G1 j7 {8 H' J
# { i2 I2 b: V3 w" T产品特征:) Z7 X4 Q" ?7 q \
/ E- G9 [# {# q9 x$ c l
● 产品参数:7dBA 本噪、22 mV/Pa 灵敏度(-33dB)、140dB 声压。, D, e* k/ L/ N8 I
2 X, m5 b: U: `" \+ s
● 产品功能:目前可以模仿11只经典话筒。此外,Sphere L22还有一大亮点,它是双通道话筒,正反面可录两轨人声/立体声。
( j# h2 f6 G: _3 y) c8 y
) W0 }2 z+ ?2 f+ D% E7 i● 外型特点: L22比较重(770g),加上附件的携带大约有1KG;普通话筒的接口是三针,电子管是七针,而L22的接口是五针,看着很新鲜。& R2 X4 q6 v* O% v; R% T: X
O, g6 K2 h- u7 F, {4 k' D' F" H `● “双振膜”话筒很多,但十几年来主要用于“全指向”,而L22的双振膜可以独立,这样它既可以做全指向,也可以输出双声道,一只话筒就能录立体声。
8 a" p* R( i5 f I8 y
4 @ t5 |9 {8 j目前,Townsend 得到了 UA 公司的青睐,官方甚至搭配 Apollo 的 Unison 虚拟话放一起演示(已有六款话放和近十款吉他箱头)。
% J* f' _0 }$ w# G( f' g$ h( J3 K: Z1 \! }
Edge Strip可以模仿出许多经典而昂贵的麦克风、话筒放大器、甚至诸如均衡器、压缩器等设备的音质。它包括 Discrete 系列“话放接口”(又是话放又是声卡,支持 USB 和雷电接口)以及两只Edge话筒,一只大振膜、一只小振膜。
. u4 d: ^! l+ e' d, I# X" s* h2 u; b& C0 z4 W8 C
Edge Strip其实看起来就是一只普通的大振膜电容话筒,使用传统的模拟XLR线跟话放连接。它内部的两个大振膜可以得到各种拾音制式,然后再通过软件来调节话放得到的信号来模拟出各种著名话筒的声音特性。
& \8 O+ X3 i4 J# g. i. ~
0 z. ^2 `* L8 a+ _) L) b再来说说 Discrete,121dB 动态、65dB 增益、+18dBu 输出、内置 FPGA(就像 UA Apollo),因此四话放的 Discrete 4 有两个版本,分别是 $899 和 $1399,八话放的 Discrete 8 有两个版本,分别是 $1299 和 $1599,两者都带有近50个前级/话放/效果器插件,可以在 DAW 中使用。
0 Q1 f/ I$ `. I
6 ^4 [; t6 N( _Antelope 的 Discrete 4 和 Discrete 8 接口已准备好与 Edge 和 Verge 搭配成套装销售。其他 Antelope FPGA 接口或在具备条件的话也可以享受更好的套装价格。单独购买 Edge 价格 $799 美元。
7 x, B, b$ O+ t! d2 N! k1 O) P- x- ^7 h3 m; ~( m
