感觉
发表于 2018-9-24 21:37:50
开关音响直接插拔电源有什么坏处
- }4 M* f2 f9 M0 j. b+ c; L0 @0 p2 }1 a8 S+ ^& P% ]+ b
专业的音响设备系统有很多种设备连接在一起,在进行启动和关闭时要一个个操作显得非常麻烦,于是有些“机智”的小伙伴们经常采用直接插拔电源的方法来关闭和开启音响设备,小编提醒大家,以上方法并不可取,容易对音响设备造成损害。
T0 N# P' `' C2 F
5 ]' p! y4 s' {# y: D/ F' J" g: ]实际上,看似很简单很便捷的操作,存在着很大的隐患。因为这样的操作会产生浪涌电流和反峰电压,很容易损坏音响器材,进而减少音响系统的寿命,增加购买成本。5 C5 G. J( D8 n) }1 w; T
i( R; [% M, c$ d/ {" y什么是浪涌电流?( V1 t; X& W8 n7 g. ?/ B0 w
- y5 f: k3 C- x* P一部音响器材都是由电阻、电容、电感、变压器等元器件所构成。它们在开机前都处在冷状态下。开机时,其电阻阻值小,所以瞬间电流很大,是正常工作电流的2.5-3.5倍,这个电流被称为浪涌电流。( \- [& j* ? {) j* `! \
" v2 u( N% N7 W$ U" n) U8 n
什么是反峰电压?
V: H ?0 U+ k8 b& O& Q9 [
0 L t: L4 r! f' B# \5 y电感元件、变压器等单元有一个特性,就是当在电路中加人一个电压或者去掉一个电压时,其单元会产生一个反电动势阻止这个电压的变动。那么当开机一个电压加在电感元件上时,它就产生一个反电动势阻止这个电压的建立,但是电源电压的能量源源不断,所以这个反电动势只是起一个电压阻尼作用,对电路影响不大。但是,在关机时情况就不同了,当关机时,电路中产生一个反电动势没有任何的阻挡,这个电压就是反峰电压。反峰电压,是正常电压的9倍。
p- o; F: [* ?7 U& Z7 D# f0 n3 J' E/ g, F2 Q% K+ V4 b) o
正确操作5 r4 L$ y% Y& W/ B( p0 u! | i4 y! V
3 v( w/ X% ?9 D; C% |+ E' S
按照音源信号流程的方向开机。
* Q/ S: t: F9 R# f7 z
! z- V2 C* A( f/ g8 @! k开机顺序: 依次打开卡座、CD机、LD机或VCD机、调谐器、均衡器,最后开启功率放大器。
0 y/ Y: \ |8 A% n. x/ G; W9 T. {3 x- Z8 ?
关机顺序:先关掉功放,再关其他设备。 |
