音响系统调试方法
& K8 O- f% W7 d9 H4 Z i0 Z9 j! [+ z3 L4 E7 M6 [. X0 G. C
音响系统的调试其实不是很困难,只需要做到下面这五步:) S# s# a% j# j1 |; a; S$ e
! N8 ~8 W: s% Y; A
第一步:检查线路; t6 b: a/ c' O4 ~* a O
# o% {$ c @/ e& p4 _# N T' z
首先要先按照图纸,仔细的检查线路连接,确认音响在这方面没有问题。
- @ t, G8 T! u5 y, i6 d. X% j- C7 M4 L
第二步:设置音响设备的初始状态
- }2 D9 |5 [5 z
- x! @- p2 L: U9 _设备初始状态设置,把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。
# X# P( W- W6 W v& M
$ |. G2 G% A! i3 U第三步:初步检查系统状态9 P% X5 ?3 _4 C& y$ t3 H ]
8 L& {8 o% U0 P9 c" b. g& |适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常就立即关机检查。; F. L- I( v0 o6 O% y6 q
2 [+ a7 l: e, z3 F9 w第四步:相位调整6 e0 P* t! T9 L! d; \5 w' b
8 n- |& N: |) l) t
如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。
, x& P" X4 o, t% P4 [5 s
4 ?# R+ M# O4 {- f! Y$ b) M第五步: 音箱及系统极性检测" P, y* Z6 G* v; ?2 O
F6 i3 u4 q# Y! {1 n
统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。9 `, g$ b6 L. w. C3 s. V
; V, A/ D9 B l0 d4 K
