蓝牙耳机的修理方法是什么_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[染色灯] 蓝牙耳机的修理方法是什么
byan 发表于 2018-9-27 19:49:20
蓝牙耳机的修理方法是什么% j& N. p6 M0 D; N% S
9 [7 c; r- k2 j. t. R1 }- r  ~4 l1 p5 n6 m! N: \
  Y; v" K# z% x3 c" r
蓝牙耳机是现在比较流行的耳机种类之一,因比较方便深受很多人的喜爱,但是也容易坏,那么你知道蓝牙耳机的修理方法是什么吗?小编为你整理的蓝牙耳机的修理方法是什么的相关内容,希望对你有用!- i- T. Z/ q1 f% r% w1 ~% j
) z0 e& g% f$ g$ `$ z0 v( B$ E6 |! f0 _# W  d/ r
7 U1 d+ f" w! F# |, V
8 h5 Q! T; M4 Z2 R( I& m: b  }7 j% q" o- `3 R& E
* p0 J% v* i! r$ Z1 i( |
; e+ P& S- O# t8 @蓝牙耳机的修理方法
0 g  m( u# v* p+ o8 f/ s0 S
' n" X6 _9 T% F: Z% d- T" T* q1 h. U/ u  h6 o
3 X; y) I& K( e# u4 I
.膜塌陷、膜开裂、膜脱落、进铁粉的处理方法; J/ U: p+ v: l3 i: V+ L5 {
0 O) s2 y5 f* I( n
& J1 ]& ?) |& M
& r& P3 _# U3 P1 u+ ?+ Q) X一般耳机有破音、杂音、低音缺失的故障时一般考虑是以上原因造成的。首先,打开耳机外壳,是软套的先取下来软套再用尖头镊子等尖细的工具一点点挑开铁网和钢罩等,直到膜全部暴露出来。硬壳可先用一平头小螺丝刀在连接缝处划一圈,然后一般可轻松打开,并最终使膜全部暴露出来。
6 W2 \( J' \% c0 V  A6 A' Y4 I1 n6 ]% V0 o2 K4 Z6 U$ _
: K2 f! u. ?. T; U: I: }# a
- L' p2 v2 P5 `5 }4 M! R
膜塌陷,对于膜塌陷的用镊子夹一小块双面胶,轻轻地将膜塌陷的地方粘着提起来。注意控制力度的大小。膜恢复后装回原样即可。% y5 s; Q4 l0 P' i
; N5 S5 L) x! Y" j. K# {
+ H% c/ W+ e+ s0 ~3 m; `0 k6 P5 J: J* S0 ?$ i
膜开裂,修复的可能性不大,即使修好音质也会受损。不过处理成功的,音质损伤程度较轻。即用针蘸一点704胶(也叫硫化硅胶),涂在裂缝处。注意不要太厚,覆盖住裂缝即可。然后装好外壳。切记不要立即去试,应该放置两天后再试。因为硫化硅胶干的较慢。9 @: L! \+ e! [7 a' J( k& o
5 q- Q( R; V# o8 g6 m
+ Y1 F0 A0 R' ~
5 R7 H5 h1 C; |. r' p膜脱落,用704或者鱼珠胶涂少许,能粘住即可。注意粘平压紧。装回放置一天即可。进铁粉,用棉签蘸水后把铁粉沾下来,然后再处理膜塌陷。2 ~7 n0 |, W# f! Q
8 z+ Q5 k9 Q) B- [- l
0 P3 B% }  S% u  u% u# f
% i* `8 C8 e+ W5 u5 W! D( S; p
蓝牙耳机的选购方法9 o8 w9 m5 }5 v6 _
' r# g) G- J  [8 q$ o) a6 L% G8 H, B2 G( \$ Z7 g/ w' i
  i$ p' I) Y1 Q* U- ^' ^1 g7 F产品的质量, k% [4 p' L! |" F2 Q
& {) O. I8 W7 @7 f% V# V4 d! t4 b* v2 S9 E) \3 D
2 ~) J+ t2 q$ t购买一款蓝牙耳机更应该重视产品的质量和性能,比如电池使用时间、辐射量的高低等。而一般劣质或质量较次的蓝牙耳机,出于成本的控制,不论在做工上,还是用料上都不能得到保证,产品质量较差,实际使用功能数据相差很大,且辐射量很高。% e1 {+ {0 S+ b( w: m9 O; u" |4 `
: Z% ~0 h2 O" V$ h$ w+ O
5 _8 o0 W3 I7 w2 W8 t8 `, |6 r
  O4 l6 @6 C" A4 a通话质量' q9 s8 X1 n9 k* @2 X: `
) j& s0 \  B' T: C# J" s
4 }  o' c( _6 [3 a7 X' `4 f
- [3 s/ y7 J, V2 @因为通话质量是衡量一个蓝牙耳机品质优劣的基本参数,一般情况下,使用杆式设计的蓝牙耳机,因其麦克风距离嘴边更近,所获得的通话质量相对优于其他类型的产品。& m/ R  i' g: _% @1 D* o
2 N7 t9 g6 s# m* Y1 C! Y2 u4 ]0 F1 h* W
& a: d1 f; y) ?! \- u1 W待机时间$ a0 C2 u* R2 z, }& t7 J: o
1 [% k! x6 `8 e
( _% v7 [8 V# D; E4 \1 b3 o
! Z% z3 D* [# U5 _+ u+ N+ ]因为这和手机的日常使用一样,耳机待机时间越长,就能避免时常充电的烦恼,这也是衡量蓝牙耳机性能的标准之一。
7 ?$ A! {4 {; P, f8 O$ K. ]7 P; D
( m8 v, D4 _6 L/ a, B
: T+ Q' o0 |# u" b/ R9 M; I) p) h! J  J3 L9 s% j
佩带舒适度
! V# ~" Q* y  c& z/ g  Y% G. K8 s! s$ y6 x
7 w6 G) F  q$ X, ^7 a
$ A( Y9 q5 R5 K/ D
人的耳朵是比较娇弱的,如果耳机的耳挂材质不好,或者设计上存在一些缺陷,则在佩带的时间长后,就会产生不适的感觉。因此在购买前应该仔细检查,选择适合自己耳形的蓝牙耳机。
8 _# U8 p! Q" L0 d: @& |2 y, B& i1 r9 ^
! U7 {- o9 e$ B  Z7 l7 O$ |
) f5 L9 W+ _& e* ~
用途: c2 s: ]2 n3 \) ~  Y
  ~' W$ o$ e) E4 n1 n* Q3 ]
2 K$ U$ x5 u- Q9 ]# V4 N2 Y3 H3 M2 E! i
选购蓝牙耳机,主要是为了什么而购买呢?那要看你自己主要是用它来做什么——①用于语言学习。只需选用价格较低的头戴式耳机就行,以耳罩式带音量调节为好,②用于听新闻。普通的电磁式耳机即可。③用于听音乐。一般性欣赏音乐,只需购买中档机,如听诊式或头戴式动圈耳机。若为欣赏高质量音乐,则应该不计较价格,选购高保真耳机,如优质动圈式、平膜式或电容式耳机。其中高性价比的BRD式耳机为首选。④使用方便。无线蓝牙耳机不用连线,使用极为方便,另外还有带收音功能的耳机,可使你随时收听各类语言和音乐节目。⑤声道。单声道和双声道功放设备要分别配单、双声道的耳机。
+ r! q2 ]" x# g, d1 F8 ]. [
3 `2 v3 K. g1 Q2 b7 v
. S" A8 k+ X, M5 e" f* P) @
  ~$ \! C% n# U2 T; z兼容性1 N* ?' G+ D& \. r
! q! ~" P6 j- K( [4 J; R) G% f
8 }( d2 x! x  l) @( H7 b! F) k+ G7 V' \, n2 h0 L
选购蓝牙耳机时,最重要的问题是手机与耳机是否兼容。有些蓝牙耳机与手机不兼容,主要是因为规格不同。蓝牙耳机主要有三大规格———HandfreeProfile(HFP)和HeadsetPro-file(HSP)和A2DP三种。HFP代表免提功能,而HSP则代表耳机功能。消费者必须先弄清楚自己的手机支持哪种规格,再挑选合适的蓝牙耳机配对使用。A2DP是指高级音频传送规格, 允许传输立体声音频信号, 质量相对于HFP和HSP要好得多。4 z( F6 T! o6 k1 W9 @
4 r6 B2 K# L! W/ Q5 ^0 W1 `+ }9 Q1 ]
& O3 M, t) S6 J1 x; c6 N
0 K- P* }% _  \0 PHFP格式的蓝牙耳机支持手机功能比较完整,消费者可在耳机上操作手机设定好的重拨、来电保留、来电拒听等免提选项功能。诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等推出的蓝牙耳机几乎都以支持HFP格式为主。也有部分机型同时支持HFP与HSP.如派美特蓝牙耳机是A2DP格式的,兼容HFP和HSP格式,是目前最好的格式版本。  N5 P& q' R+ u' J3 m- `
/ n9 `! Y5 i+ }3 D/ H2 q1 h: I5 d
. T1 L' R3 f/ d3 K8 {7 W1 }
4 y# s% a; V/ a- v5 c9 x" B
芯片品牌
' y/ B4 g! Z8 }: t5 z
0 N0 x$ F/ \$ t- |4 \$ l
2 A! ~7 o; D% G% r' j; s  @" R( D# u# R3 c' `$ d% U* J
蓝牙耳机的芯片供应商主要有三大公司,一是英国的CSR公司,另一个是美国的Broadcom公司,Broadcom的产品在市场上的比重占到80%以上。4 k% O* R, @6 q8 B6 y! R! |% T# ?
9 s8 w& c3 E. _$ N. K" J4 }+ l
5 R) R$ _% {- V
" H3 d/ L7 O0 P3 k/ A传输距离6 N- _! B( L* s- u, f- o
" w& t6 t3 N) G  a7 Z( ]# c& N: b/ O/ P
! j; |4 e% e0 L8 v1 v
蓝牙耳机的传输距离也是大家比较关心的问题。蓝牙耳机的传输距离与蓝牙版本无关,主要取决于技术的先进程度。PowerClass2的标准传输距离10米;而升级的PowerClass1则将传输距离提升到100米,并且提供Hi-Fi立体声效果。一般而言,手机与蓝牙耳机的距离不会太远,比较保险的传输距离约为2米至3米。7 w8 d5 T1 y4 L
# R7 |/ M3 F3 u& a- Z6 r5 a" @) H
- A  p5 {* r4 M2 ]; \/ U
版本" A5 t+ t  J8 ?% v( \/ g0 h# @
$ I# s# E, ~; |/ {. t1 k& L7 |  P, n2 j( X
/ ~3 b0 u6 x# w
消费者采购蓝牙耳机时,经常会看到Bluetooth1.1、1.2、2.0+EDR、2.1+EDR等数字,数字代表不同规格标准。目前以1.1 最普遍、1.2是新的主流、2.0是2006年推出,2.1+EDR版本,最新是3.0是主流,4.0是最新蓝牙耳机技术,这些数字代表着版本的不同,同时也代表着该耳机抗干扰的蓝牙耳机能力。蓝牙版本不同,关乎接收信号的品质。新版本更强调能克服杂讯干扰。新版本都可以向下兼容,消费者选购时应衡量价格和需求。
" l+ A' i$ Q" f* F- q; Q5 M: \7 a- ]4 _4 [
) `  g6 o6 i% `6 U. U" P9 {6 Q
( M. `9 i  r7 R外形
; ?0 O% Q+ I/ [( G! E+ C& ]$ Q- Y/ V+ J" s
% W, n% e+ h  k. p7 L2 ~
. q+ K' ]' S1 P$ k; w除功能性考虑外,蓝牙耳机的外观造型以及佩戴舒适度也是消费者选购时必须留意的关键。每个人脸形不同,用户在购买前要试一试佩戴舒适度,再出手购买。- e3 B2 R( B- f
# X& Z4 ]: M% x. `2 b
6 C  X. k" p  p- l" P. f0 N0 U- D& ~; t& ^6 }# c0 u. R$ p8 k
蓝牙耳机的种类
1 F5 E0 y4 b5 w9 t2 C4 G& q- Q& k% z" U
* ?! ^8 a+ O1 _+ G! W% `2 ]
3 T/ m; Z! s; k; F- o
单声道7 m& h# b. p! z" `4 G; \
! `: ~& y1 l' ~- v9 t( I) Y
  p. O* N! a; \" k' A3 {  C
/ I& ?; E$ y5 F) u: H$ O单耳式蓝牙耳机多为无线小巧样式,可直接佩戴在耳上,主要功能便是接听和挂断通话之用,可进行控制音量调节,单耳式蓝牙耳机部分机型还拥有双待、双麦、丽音(也可称为降噪,可实现更优质的通话环境)等技术。
$ d, O% q0 D6 h
) e( Q$ ^' q# f0 r( a5 k: Y1 V# k8 [2 ]4 w4 ~8 w1 ?, a
- b2 A+ F3 p$ E2 h立体声# B! v4 c6 m4 M# h6 ]5 G
5 n* v% N- u6 d' N5 x
: ~3 l. {$ ]) I( j* J* h9 Q- }! i" Z4 Z" d+ ^! D- l
立体声蓝牙耳机是基于手机支持A2DP蓝牙立体声协议之上的,只有手机支持A2DP蓝牙立9 u% @9 |8 @/ H" l: ~7 ]" _
$ Q; x( M' h( ]: T$ O  n' g
! _* S' e: @9 q9 z! E2 e3 i" L* i, I% F
" }2 s, O& s+ f. |体声协议,方可连接立体声蓝牙耳机欣赏蓝牙耳机音乐。立体声蓝牙耳机拥有颈挂、耳麦、夹子、眼镜等样式,而其中颈挂与夹子等样式均为有线式蓝牙耳机,主要功能除了接听挂断通话之外,还可直接欣赏音乐,同时,部分立体声蓝牙耳机还具备液晶显示屏,不仅可方便的看到来电号码,还具备显示歌名歌词等功能。
3 \! u( X4 V+ [1 i
& F5 r# t8 A2 i% X; I2 y) t- K* x3 {$ L' i
* l5 |$ |, \+ G5 n7 J) J+ u1 ?
真无线
, ~7 V: }. Q3 ^7 N: s$ s( ~1 _
9 o1 Q* u9 m' A' Y- Y0 z+ V. x: K# `6 B7 R. Q1 D: V1 ^4 [' h
- m0 A& j$ y& @& [9 E# I4 r! E3 T
真无线蓝牙耳机与传统蓝牙耳机最大的区别在于采用了Multiplexlink多点无线互联技术。作为一款全新概念的无线蓝牙耳机,实现了左右耳之间的无线连接。该类耳机外部完全摒弃了线材连接的方式,且左右耳塞都能单独工作,免提通话尽在掌握。需要变身双声道立体声时,开启另外一只耳塞,靠近即可自动组成双声道立体声模式,分享音乐时不会被线材牵绊,使用起来也更加便捷。
. r$ S  j# _' M0 `- @$ y6 R$ t; [3 K+ a9 i7 \/ C
5 g: W, U2 s9 c& M7 |, N' p
