手机麦克风没声音怎么设置 J7 ]+ l9 ~; W/ a+ r
( K9 ~6 _# X1 R% h: v
现在很多人都会在手机上插一个麦克风,聊天和唱歌都非常方便。那如果麦克风没有声音了。应该怎么设置呢?下面手机麦克风没声音怎么设置,希望对你有帮助!
0 [9 c6 R0 M; W* C4 e4 ]) A0 j3 N4 }5 @$ X5 m/ Y- s* m- |
6 d4 V, |2 a( I1 s( `; Z( V2 o/ S# h/ e) y- M3 h
几种可能性,供您参考:1 r- V4 ?2 C- a
( `+ N0 [1 Z0 x" h2 P5 h7 \1、麦是完全好的,只是不适用你的手机而已。那这种情况就应该换耳机了,因为这个麦克风是不适合你的手机的。(其它机子上可以用)2 }2 \2 y" O) j
) e5 R- t9 \( w1 E: g J2、插孔没有插错。麦上面的开关是否在开启的位置。4 ~% \4 M! c" j2 E
3 }( u/ p- i& U- ?: d z# D% M
3、音量控制里的麦克风并没有静音掉
$ c$ k; x3 T; {0 {' \+ L* P2 r) Q2 ?, O7 B5 D. O6 H, L
4、声卡驱动已重装过N次,新的旧的都试过了- X: ^! {- y/ G, d" m
, {* C! _# n% j' s/ Q! T q
5、双击任务栏右边的小喇叭,在弹出的窗口中中选择"选项"菜单下的>属性>在弹出的窗口中把"麦克风"前的复选框打上勾,并且把"静音"的勾去掉,把麦克风开大点便可。
% T8 S2 Y; O0 c) v& f9 [$ q
1 `4 H6 f6 ?: B# w# W0 |9 v' X1 W6、音量可以调,但是平调不能调的,因为这一栏呈灰色,这是问题的关键所在。此外,麦克风高级属性里的低音和高低呈灰色,无法调节,指针指向最低音量,这个因为也是一个问题吧。7 u4 ~0 p9 g, R9 i. r" H, A
4 b3 w+ e0 x) ^5 f0 U- s
7、主机前面的插孔(装机时曾让装机人员装好了,所以之前是可行的)和主机后面的插孔都试过了,一样的现象。
$ u3 E+ a. w. R. O# z' B8 R' \/ R5 T8 D
不知是不是跟哪些软件冲突了,要么就是系统有问题,实在不行应该就是硬件问题了。硬件问题的话不是专业人员也搞不好。如果是软件问题,可以尝试上面的方法,一般都能奏效。再不行的话,估计就只能换一个麦克风了。
) K0 F7 w3 i7 W6 Q( k- q* o/ d
1 B Q6 o0 U0 u; J5 B, K, I8 b& c; Z3 f* o" X
( P" M( j/ H6 e" k. H# R1 T |
