电脑音响故障原因分析; Y! D0 v' \3 q
+ k2 o2 f0 c$ x2 k) p: Y+ [) V
电脑音响相当于电脑的嘴巴,为我们传达出各种声音信息,如果电脑的音响出现故障,无法发出声音,将会对我们的电脑的使用产生很大的影响,面对电脑音响故障,我们首先要找出其中的原因。6 U; W: u+ M7 @: T+ v& I; @
6 B2 ?1 t% a0 ?8 J, L3 c$ f( d4 z1 X
一、音响没声音怎么回事) ^- ^$ m. l1 M E$ a4 O
" U9 O$ e6 G$ s- z A7 ~1、音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。# i9 v7 W& X6 q: {$ M, {& ]& X$ \: S/ L
5 m# F1 m6 {2 r6 G8 D$ i
2、音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。/ t7 h/ c/ A Y' Z T2 `! z9 ~
% A! s& P; p+ V. x. H E
3、扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。! H' y* `8 j& C# X' a8 i% h" _
9 v0 Z# U: k! z; S+ d1 M; S5 @+ g
4、音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
( S( A6 h; F+ n6 D( Q* J6 a3 y* d
二、音响声音时有时无6 s6 s$ S/ ^' _" W
7 @: ~" R7 L: e: T( t' D' W( F1、扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
' L5 e1 p/ f. u: R( \) M
7 o. E5 m% O7 x' Y5 i. \2、音圈引线断线或即将短路。
0 _5 h( V* I0 G; Z5 V" p$ O% A. B6 w% m6 q: L# _
3、功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
1 B( C7 e* M8 g, ]1 x$ A8 x- @3 B6 p+ c- }( @, \
三、音响音量小5 i5 b& l- I6 z( Z9 R
9 E5 c" f2 w9 ~3 }0 a8 j
1、扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。9 W! u8 r( l0 _; M
- A3 d! P" b- p6 \. Y; p- z5 N2、导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。9 a; f. E+ W4 g" `6 |) P6 l9 e
4 d6 ~! P' Y( @* \3、分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。. Z7 R- P- R2 u+ U+ X
$ a; U4 q# T! C. i7 f4 ]. s四、音响声音异常) J& B. {2 o4 f3 M# h, K
9 b1 j$ y2 U0 v+ z7 |9 S. W, W& ?
1、磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
! K. D' C7 \: ~3 ?6 O" @/ { i5 W5 y$ s' H
2、音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。8 P2 U0 T, n7 M( U$ I7 C2 V
" `) N) H( q3 t& W
3、纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。# [8 ^1 E! w. n* z' l" Z3 [- F
1 {$ R+ i6 C7 c9 b0 L4、箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
0 B) r2 P, W+ d: f
# `7 C6 j& p) x7 t% `% z P; j6 T下面是音响没声音的6种常见原因:4 i* G4 [! P& _ r3 |: ~
+ K( p/ _3 p3 i8 e
1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。( B7 \! `! b3 N! E
$ y# _7 Z& G# x9 G. \4 A# F; r
2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
' g7 h% q* g/ f. J- J# i A5 P k5 ^ S
3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。3 r1 r/ C3 r3 p9 c; _' Y7 E4 }" G
4 d9 h( K/ M" ^. Z# U5 k- }1 N) D4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
- l2 s1 @9 A" G5 W; }% i
4 M8 h: I. N! F( ?) V8 y5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
* j, T* x. I8 v. ?( U* Q
/ B& `5 {9 [2 J1 I' ?* k: e; M6、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。
4 [' [- F1 c4 i, l
. C1 R1 G/ M$ V7 p- G! v7 J |
