如何进行配置家庭影院的设备?
/ u* E1 w9 r, K' [" C6 H s* O1 {: E& ?2 m. d' h- \! u. L
你的家庭影院在大部分情况下是想用来随便听听,或是更多的情况下,音响效果对你来说不是很在乎?+ ?, f2 |* ^3 g2 R3 }
2 v7 p" [# C" O1 S* }6 u
想要快速的组建一个家庭影院,选择一个合适的设备是很有必要的,家庭影院的每一个组成部分都十分重要,有一方面有缺陷都会影响整体的效果,不过对于一套家庭影院来说,选择合适自己的器材,将他们完美的搭配起来,才是最重要的,下面告诉大家如何进行搭配。
: s2 }2 ^* K" ]2 x9 d& d* I1 ^/ K1 J; O4 ?& ^( T3 l, E
根据自己的需求:
7 s- E/ `8 p' S# h8 }# z
- N2 w" w, r @2 i, V 你的家庭影院在大部分情况下是想用来随便听听,或是更多的情况下,音响效果对你来说不是很在乎?, D- R: ^' g" y( F; U" k3 V( b K5 c
2 [: N- f8 d9 A) v3 }1 u+ C% F, t
在你心里,家庭影院是不是既能够能听音乐,又能看电影?
- X0 ~' [6 C! d
5 g# z T/ Q' }( Z- Q" _; U1 S 如果你注重的是家庭影院的音响效果,那么在选择的时候就应该将电影音轨以及音乐碟都测试一下,在测试的时候,应该注重播放音乐碟时器材的表现,因为音乐碟的播放对器材音响效果考验才是可信的,根据经验,音箱在播放音乐的时候表现的效果要好于播放电影节目,对于家庭影院来说,我们在实地试听器材的时候也应该注意试听它的声音定位精度、清晰度、现场感和动态性。: t: s* w. S v& w( ?5 L
% l2 b1 @: t+ a3 z1 R! h- b 你选择的器材输出功率是否足够. @6 x, ]: q# z# `- Y5 U/ E! n# ~
, S7 \5 \/ U. S4 P2 X/ Z 如果音箱很难推,那么你选择功放的功率够不够推它?; W; i3 B! N! K& _: J$ m; D6 K! V
; C& G M# |1 @( f
有很多刚入门的发烧友认为音箱都是有一个额定功率的,输入功率是不能超过额定功率的,不过这种想法很显然是不正确的,事实上,用大于音箱的额定功率来推显然要比用低于音箱额定功率来推效果好很多。需要的功率是取决于你的个人爱好、房间大小、音箱的灵敏度以及阻抗的,在同一个音量水平之下,音箱的灵敏度月底,那么需要的功率也就会越大。同样的,音箱的阻抗越低,需要的功率也就越大。在器材的说明书上标注的功率说明可能会让你有所误解,所以们最好用音箱来测试一下器材的实际效果。购买前需要提前咨询器材的功率是否足够,我们可以试着播放不同类型的大动态声音片段对器材进行测试,仔细去试听它的实际效果,这也是选择合适自己家庭影院器材的一种明智的方式。
X/ f; v5 f& L: I! H0 f
; p. B7 f, E: f% H# A. ^* e 你要用你的器材来对多组视频信号进行转换吗?
% y) z6 f; h5 }% Z4 ]8 c( P
7 K# ?! Z$ ~7 [! o7 H! _) k 你有HD高清设备吗?; H- X5 s; w# W" h( Q+ L5 J( \
- X5 [% K/ Y% t1 {
你需要720p/1080i升频功能吗?) u. h; I1 n. k- G! N# `) t
4 g& S, x& n8 n [ 直接将视频的信号传到显示器,然后将同一个信号经过要测试的器材转换之后输出到显示器,对比效果,这样我们能够对这套家庭影院的画面效果有一个初级的了解,对于一个好的家庭影院来说,视频信号在经过视频转换器才的转换之后是不会有任何的衰减的。另外我们也应该测试升频功能,看看它能否将DVD视频讯号升频至1080P逐行扫描高清晰影像输出,同时看看它有没有使画质有实际的提升,更需要注意的是,有些器材能够提升画质,而有些只是挂着羊头卖狗肉而已。/ _: s4 k4 @/ k5 ]
8 M! o; ], ~& I6 e" i 你需要你的家庭影院系统能够支持连接i.Link(FireWire)、DVI或者HDMI等信号源吗?此外,你还需要连接iPOD或者卫星广播天线吗?
% Q6 G4 j) I7 w& H: ?. D9 H' E% e2 M6 F& E, a( P' Z2 E! n. t
你需要你的家庭影院系统支持局域网连接吗?" F/ ~0 A# C# \' y' `0 S
, ?( i& M- z H9 [
对于普通用户来说,最好去买适合自己的器材,又有极好兼容性的家庭影院设备。当然除了现实的需求,也要考虑一下未来的需求,不然你的家庭影院很快会随着时代的发展而淘汰掉,不过不切实际的功能就不要考虑了,因为有些功能可能你一辈子也用不上。* z+ [& g9 u7 [, s2 m$ a
' @. C0 Q& P7 U: F
家庭影院中的设备是否能够进行固件升级? T0 a! q# ` f7 f* W6 Y8 V# _4 \; S$ ?) p
* J3 B$ V* C6 n5 @
在购买家庭影院前应考虑一下你所购买的家庭影院系统的升级性问题是一种很明智的做法,这样可以使我们避免购买的器材很快就因为技术的发展而淘汰。但在考虑家庭影院的可升级性的同时,我们千万不要忘记一个事实,那就是我们购买的器材是拿来现在用的,是让我们在现在享受的,而不是等到以后再用的。所以,我们要考虑升级性问题,但不能过分强调家庭影院的升级性,毕竟够用就好。
$ f9 _0 \" _9 n Z/ h7 |1 @8 d& c/ d! d7 ^* ?" q1 c+ E. E
连对器材进行一下功能设置都需要一个专家来帮你忙,你真的需要功能那么复杂的家庭影院吗?
0 o9 h( r. d& W/ `% q
6 u& Y7 b+ q5 D" E( \9 p0 _ } 通常我们都是以设备的设置界面或是遥控器来控制系统,设置界面以及遥控器是否易用也是衡量一套家庭影院系统是否优秀的标准之一,所以我们在购买任何的一套器材之前,需要用遥控器以及看一下设置菜单,通常这两种都应该一看就会用,如果这套系统的易用性很差,你应该考虑是否值得去买了。! } q: i) g$ V6 w4 h$ h
