音音
发表于 2006-1-10 18:42:00
音频应用告诉你耳机没有声音怎么办?
+ Y- l* ?3 z; M% O' k- D3 h% ]# E
在关于耳机收听这一块,很多朋友都会遇到一些问题,从音源到系统。但往往很多小问题确实影响着普通消费者及入门用户,例如:耳机为什么不出声。看似一个很简单的问题,但实际上却是众多用户所经常遇到的。其实,引起耳机没声音或杂音的原因有很多种,为此,我们从用户的角度出发,看看到底哪里出了问题。
, Q$ g! @% s4 |. n5 H# r5 z6 ~3 ?8 X& A5 q
1.是不是耳机或耳麦插孔插错了?5 _2 j9 G2 Q4 p9 a" d+ r* L
" {) \- Z |& ~0 p, K2 a) ?. T面对电脑上形形色色的插孔,当你发现耳机或耳麦不出声的时候,你或许想过是不是插孔插错了?因为我们常见的3.5mm规格插孔包含麦克风和耳机两种模式,如果将耳机插孔插到麦克风里很显然是工作的。解决这种情况的方法也非常简单,一般情况下,耳麦麦克风插头的颜色为粉色,连接时按照电脑上的插孔颜色一一对应即可。2 x* ^8 e& S2 l( @* f8 u
0 A1 q4 i. {' t& ?3 B# G
' {/ ]& Z' B# Q
Q* Y/ H5 B* K/ y7 y2.耳机本身有问题
1 \$ U) Q$ G' I3 p" d2 B
& h2 m9 Q6 @) C为了证明耳机本身是否有问题,我们可以找到另一条状况良好的耳机进行对比,相继连接音源上,看看是否工作,进行排除法比较,然后找到那一条耳机出了问题。一般来说,线材损坏的可能性更大,我们应当将注意力集中到线材本身的接触上。
8 }: n3 J2 A9 i8 S. R
5 f& v: A3 O* `$ ~1 W+ { h7 i( D3.耳麦类型没有匹配4 W1 M2 a9 ]5 \2 ^
n6 A: ~# \! F6 O9 h1 H0 w
这个问题是非典型也非常见,但在这里是有必要提一下的。PC机是有两个插孔的,一个绿色的为音频插孔、一个粉色的为麦克风插孔,普通的耳麦仅需连接就可以使用。但,比如13吋的MacBook笔记本电脑是只有一个插孔的,普通的二级耳麦根本无法使用,所以,也就不会有声音啦。在选购耳麦的时候,要注意自己电脑的属性可插孔的数量,比如只有一个插孔的苹果笔记本,iPhone耳塞类的三级耳麦即可正常使用。
0 D6 e! _" _6 L0 s* Z
+ B9 }$ u* Q+ B
9 \9 g5 w, ^ z/ h$ D% \! T% I8 D; v
4.耳麦有杂音怎么办?1 o( ~$ t! w% ^+ V' Z: I
N& b# c. ?7 _, \( f: X$ E首先,我们应当确认耳麦出现了什么样的杂音。如果说是"沙沙"声响,这不一定是你的耳麦出了问题。"沙沙"声响是我们常说的低噪现象,这是由于电器元件之间所产生的电流干扰所致,一般出现在比较低端的电脑主板当中或低端音源当中。
: N+ j J2 o) ~* X
W0 W& U# ?8 e4 R! V! y如遇到其他杂音,同样可以通过对比排除法进行比较。例如可能是单元振膜上出现了异物导致振膜振动不规则,这种现象是时常发生。我们不建议用户自行打开单元修理,因为你周围的工作环境和技术很有可能将脆弱的单元损坏,还是找客户解决吧! |
