懒洋洋
发表于 2018-10-22 17:56:04
Roon的最佳解答:Roon Nucleus+音乐伺服器
x9 p- B% G/ v& }/ J2 w- r! H3 U- c% Q1 O1 \, ^
Roon有多普及,从它网站上列出的合作厂商数目即可一眼算出。目前已有越来越多一线品牌的串流播放机、DAC或音乐伺服器开始支持Roon,这表明了一件事:Roon的使用介面、功能、性能与声音表现已获得更多终端消费者的肯定,它独有的RAAT(Roon Advanced Audio Transport)架构比以往的串流传输模式更优异,因此各大音响品牌也得加入Roon功能,以满足发烧友的需要。
; e6 n# W. ^; j$ w! ]- W不过,用过Roon的人都知道,系统中必须有一台“主机”来执行Roon主程式,这台主机可能是电脑或NAS,才能维持Roon的运作,但问题是这些电脑产品或许效能不足,也可能效能太过,未必完全符合Roon的要求,怎么办?没问题,现在Roon也推出了自己的音乐伺服器Nucleus,可彻底解除你对硬件规格的疑虑,让你有最完美的Roon体验。3 f; ^* G" m* V. V( q
只为做好一件事——运行Roon/ J+ F4 D: k$ Y5 l' X) `: X
在开始介绍Nucleus之前,再次说明一下Roon的架构。Roon架构中必须有3件设备:Core(核心,就是主机)、Control(控制介面,就是遥控器)与Output(输出,就是播放器)。Control容易了解,现在都是用平板或手机遥控。Core则负责管理音乐文件与串流服务,并将数位讯号传给Output播出声音,通常通过两种方式,一是藉由USB线连接USB DAC,二是通过网络连接所谓的Roon Ready播放机。此外,Roon现在也支持AirPlay、Chromecast、Sonos、Linn、Devialet AIR、Squeezebox等无线设备,皆可通过Wi-Fi直接播放。Nucleus就是上述Core的角色。
" |1 K6 t! e" `/ M' C. b O" f! ?8 N7 I5 k
Nucleus将功能融入设计,将整个机壳都设计成散热器,内部的CPU直接与机壳接触,可将热能快速传导至鳍页状的外壳,藉由更大的空气接触面积散热,因此不需要风扇。2 v. P, o! F8 [. R/ m# u
Nucleus其实也是一台电脑,它和一般电脑不同的是,电脑是为了多用途而设计,你可以用电脑上网、追剧、听音乐、玩游戏、做简报…等一堆事,但Nucleus只做一件事,就是运行Roon Core播音乐,也因为只要好做一件事,Nucleus的软硬件可以简化再优化,因此干扰降低,播起音乐自然会比一般电脑更好。
. D: x/ S. n1 fNucleus要做的事不多,但它的硬件条件可非等闲。Nucleus有两个版本,Nucleus与Nucleus+,差别在于Nucleus使用Intel i3处理器,内建64GB SSD与4GB记忆体,Nucleus+则配备Intel i7处理器,SSD容量达128GB,记忆体倍增为8GB。什么样的人用Nucleus就够?谁又需要用到Nucleus+呢?按照Roon的分法,如果资料库的专辑数量低于10,000张,或是同步播放的设备低于6个,Nucleus足堪大任;若专辑多过10,000张,同步播放的设备多于6台,就可考虑使用Nucleus+。此外,Nucleus与Nucleus+还有一个区别,就是Nucleus的DSP功能只能处理PCM格式,而Nucleus+的DSP不论PCM或DSD均可处理。
. j' I; L K4 I" P/ a
* W! S! R% F0 L1 ]* {Nucleus所有输出入介面都在背面,从左侧开始依序是电源开关、19V直流输入插孔、一组HDMI输出、一组RJ45网络插孔、二组USB 3.0,与一组Thunderbolt。
5 H) i$ j) \% q8 x6 t以强悍硬件规格为根柢
1 w& [- U9 J& \$ R' {7 f: j3 ?不论Nucleus还是Nucleus+,它们的硬件基础架构都是Intel的NUC迷你电脑,这也是Nucleus能如此精巧的原因。NUC是Intel自行开发的迷你准系统电脑,基本上就是一块约10公分见方的主机板,装在手掌大的机壳里,消费者可以买回去自行组电脑,品牌商也可以运用NUC推出自己的迷你电脑产品。针对不同用途,NUC有不同规格的机型,I/O介面配置也不同,弹性很大,自然也有符合Nucleus需求的机型。
1 [4 ~/ g# v7 F" h( J/ M2 t" CRoon之所以选择NUC,原因除了体积轻巧、硬件规格足够、介面符合所需之外,最主要是能确保Nucleus有更长远的产品周期与持续的稳定。这可从两方面来看。一是已售出的Nucleus。NUC支持Linux作业系统,而Nucleus的Roon OS作业系统是以Linux写成,因此当Linux更新时,Roon OS也能跟着更新,就可一直支持最新版本的Roon。简单地讲,就是你早先买的Nucleus在数年后也不致落伍,仍能享有最新版Roon的功能。二是未来的Nucleus。NUC是当红3C产品,硬件会不断更新,不过,即便NUC改朝换代,它的体积不太会变,且BIOS、晶片组、主机板布局也不会有太大更改,因此Nucleus可以一直使用最新版的NUC,不怕旧版停产后没平台可用。Nucleus白皮书上就说了,他们在开发阶段用的是第5代与第6代NUC,正式上市时则使用第7代NUC,平台转换并未造成困扰。
a7 N5 p0 X& ]& @/ X! o, y: O8 ]* }' O
整个机壳采铸铝一体成形制作,只有底下一个机箱盖可开启。9 f3 U( G' Y% B( ]% X
: d0 f3 U1 X' {; d8 _* p2 R6 D4 Z QNucleus几本上就是Intel NUC迷你电脑。内部可在安装一颗2.5寸HDD或SSD硬盘,做为扩充储存容量之用。
' F8 X" K. c* C! Q( w8 JNUC仅手掌大,为何Nucleus看起来却不小?NUC用内部的风扇散热,但发烧友岂能忍受那持续不断的风扇声与震动,为了达到完全宁静,Nucleus用机壳散热,整个机壳都是它的散热片。Nucleus内的CPU直接与机壳接触,可将热能快速传导至鳍页状的外壳,藉由更大的空气接触面积散热。经过计算,这块散热片不能太小,因此决定出Nucleus的机壳尺寸。此机壳采用铸铝一体成形制作,没有接缝,也不用螺丝,兼具实用性、美观与设计感。Nucleus从照片上看起来蛮大台,但那只是视觉上的感受,实物其实不大,约莫就是个当兵的铁便当盒,玲珑小巧,摆放十分容易。
4 B9 G, j8 r" _3 ]* l) I目前已可支持AirPlay与Chromecast9 ?3 v2 I% n" g( m n$ s% ?6 @- U
Nucleus外观设计颇为低调,面板上一点灯光都没有,只在中央有隐约可见的logo蚀刻。所有输出入介面都在背面,从左侧开始依序是电源开关(运作时此方形开关会透出幽暗白色灯光)、19V直流输入插孔、一组HDMI输出、一组RJ45网络插孔、二组USB 3.0,与一组Thunderbolt。没有类比输出吗?没有。Nucleus是伺服器数位转盘,仅提供数位输出,可藉由USB 3.0连接USB DAC、HDMI连接环绕放大器,或是通过网络连接所谓的Roon Ready设备播放,抑或搭配前述的AirPlay、Chromecast、Sonos…等设备聆听。8 T% c1 H Z& k8 O
( F. Z8 R+ m$ K+ ]整台Nucleus只有两个地方有灯光,一是RJ45网络插孔下方的连线灯号,另一就是画面中左侧电源按键的背光指示灯,启动时便会亮起。
4 U7 c& Y& p, ?: MNucleus的功能在于管理与播放音乐文件,那文件要存在哪里?有三种方式。首先,Nucleus内部可以额外安装一颗2.5寸HDD或SSD硬盘,方便使用者将音乐文件存在Nucleus中。第二,通过背后的USB 3.0插孔外接USB硬盘,Nucleus也能读取当中的音乐文件,并将其汇整至Roon资料库。第三,Nucleus也能经由网络读取您家中NAS里的音乐文件,并将其汇整至Roon资料库。这三种方式可择一使用或同时使用,并不冲突。至于Nucleus原已内建的64GB SSD(Nucleus+是128GB)并不是用来储存音乐文件,而是安装Roon OS作业系统、Roon主程式与Roon资料库(Roon database)之用。在这里有必要说明一下什么是Roon database。
! ?, S' B" @8 x$ H' w强力建议要备份Roon database
6 k& w. w6 [3 I$ t: a4 uRoon database是Roon扫描过你的音乐文件后,将它有的曲目资料通过网络传过来,存在Nucleus的SSD碟里的资料,包括专辑名称、唱片封面、曲名、艺人、作曲者、发行时间、音乐类别等,也就是Roon浏览画面上呈现的所有资讯。这些资讯是Roon的重要价值之一,不仅十分完整、详细,它还会把你原有的音乐文件变成清楚、明了的活资讯,彼此之间产生关连性,在浏览、搜寻、播放时更为方便,聆听更有乐趣,你的音乐文件越多,会越觉得Roon的聪明、便利与不可或缺。此外,Roon提供的曲目资讯如果有些你觉得未尽理想,或是它选的专辑封面与你的唱片版本不同,也可以自行修改,或是改用文件中原本的曲目资讯。这些修改过后的资讯都会存回Roon database中。; z# z" [9 y+ X7 q/ _
0 d# Q' Q3 U h) M6 { GRoon的专辑浏览页面。唱片封面皆来自Roon资料库,因此一个封面都不会少,画面精美而华丽。
q n: g& k& i k4 s这时重点来了:除了音乐文件该备份之外(这是常识),Roon database也请务必备份,为什么?假设某天你连接在Nucleus的外接硬盘坏了,资料全部毁损,好在你有把文件备份在另一颗硬盘,这时只要把备份硬盘接上Nucleus,让Roon再扫描一次就可以继续聆听没错,可是你先前历经长久时间所做的一些资料修正或调整,就全部没了,只能从头再做,问题是你早就忘了哪里有修正过,但如果你有备份Roon database,那些修正或调整也会留存下来。; u0 h3 B+ E ^# k. S. l" s8 p0 U( a4 o
此外,Roon database还存有一项资讯,那就是每张专辑的Dynamic Range(动态范围)与每首曲子的声纹波形。这是Roon一个很有趣的地方,它会分析你收藏的每一首曲子,然后列出专辑中音乐的动态范围,并在画面下方显示当下播放曲子的声纹波形,看着波形就能知道曲子的走势如何。这是靠着CPU大量运算,一首一首分析出来的,当你把音乐文件加入Roon,CPU便默默开始做这件事,如果你一次加进数千张专辑,CPU可能要好几天才分析得完。分析的结果会存在Roon database,所以请记得将其备份,免得以后CPU说不定还要重算一次。如何备份Roon database?在“Settings”(设定)中有一项“Backups”(备份),即可设定备份的路径与自动备份的时间。
6 I) L5 L$ U9 ?, E/ T; X" E, O7 I6 r& B/ G1 X% i; X+ W
Roon会分析你收藏的每一首曲子,然后列出专辑中音乐的Dynamic Range动态范围,显示在专辑封面图档下方,像是这张陈明章的“苏澳来ㄟ尾班车”Dynamic Range是13。- u/ |! A. N" {/ p
8 z' j9 y3 c5 A! N: S播放页面的最下方还会显示当下播放曲子的声纹波形,看着波形就能知道曲子的走势如何,真是贴心又有趣的功能。
7 P- B* V* t& K遥控装置的效能不能太低% \! n0 y% ^4 J, k( v6 v
接着来谈Nucleus的使用。首先,你必须是Roon的付费会员,一年会费119美元,终身会费499美元。老实说,我想的跟你一样:Roon不便宜。不过,当我的一年会费到期时,当下我就买了终身会员,因为用习惯就回不去了。其次,还要有一样东西不可少:遥控器。我的建议是一台效能不要太差的平板电脑,Roon网站上有些建议的型号可选择,当然智能手机也可当遥控器,不过手机屏幕小了点,若专辑数多,浏览会比较不便。平板不就拿来遥控而已,为何效能不要太差?要能跟上Nucleus的速度。Nucleus随时都会丢一堆浏览资讯过来,如果平板处理得不够流畅,滑起来卡卡,岂不是浪费了Nucleus的高效能。3 d% n# i* e( c: u* q- ]) V0 @/ g
这次代理商送来评测的是高阶的Nucleus+,并附带一台Brik的Power Master电源供应器,它有20V直流电输出,虽比Nucleus+所需的19V高出1V,但仍在容许的电压范围内。Nucleus+本身则随附类似笔电用的交换式电源。电源部份,Roon容许用家自行挑选其他交换式电源甚至线性电源,藉以获得不同的聆听感受,但挑选时请务必注意是否有通过安规认证并具备足够的散热机制,以免造成损坏。, j) b* Y% s f9 e
' x( q5 @" E( o5 B* q# g5 p' ?Nucleus随附的交换式电源供应器,电压19V。4 G4 b8 n" y/ j6 A# Z. j
- k7 e) H' g8 l* A8 p
代理商一并送来的Brik Power Master直流电源供应器,具备20V输出,可供Nucleus使用。3 Y) B* \5 S: _, g
代理商送来的这台Nucleus+已设定完成,内部不仅有Roon帐号,也已开通Tidal服务,并装妥一颗SSD,也存了一些音乐文件,因此我什么都不用做,只要开启笔电(我用笔电当遥控器)的Roon主程式,就可以遥控Nucleus+。另外,我也从Nucleus+背后外接一颗USB硬盘,将内存的音乐文件加入Nucleus+,用自己熟悉的音乐进行试听。6 d! M( `+ Z3 r0 F( F
毫无迟滞的操作体验
& p. @* ^# t# k/ i过去我用电脑跑Roon Core,最近则改用NAS做Roon Server,以我的经验,只要硬件不太差,记忆体有个4GB,就能流畅地操作Roon,现在用了Nucleus+,流畅感更是好的无懈可击,无论浏览或播放皆毫无迟滞,翻动页面时立刻载入唱片封面,反应极为快速又即时。而且Roon随时保持待命,即便闲置了一小时没播放,只要一按播放键,Nucleus+便立刻启动,音乐随之流泻,完全无需等待。Roon便是为了这样的使用体验而打造,这也是Roon最重视的使用感受,才让它获得越来越多发烧大厂与发烧友的喜爱,Nucleus则加以彻底实现。! R6 d& k" h, T p
或许你想问,Nucleus+很流畅没错,那i3 CPU的Nucleus也这么流畅吗?我相信只要资料库专辑数在10,000张以下,同步播放在6区以内,Nucleus也能运作得同样流畅,事实上这已可满足大多数使用者的需求了。, @. l! ~7 K7 V6 _4 l
9 I# _" C# X6 }' G9 p( |+ Q! d' D
1 M( T% L. R% U9 C( |) @
5 e) A' q9 z z: R音讯输出部分,先前说过Nucleus/Nucleus+有三种播放方式:通过HDMI连接环绕放大器、藉由USB连接DAC、搭配支持Roon Ready的播放机。我没有环绕放大器,没办法尝试第一种方式,不过第二、三种方式我都试了。我手边除了我自己的Audiobyte Black Dragon之外,还有一台NuPrime即将发表的Evolution DAC,通过USB的连接,这两台DAC Nucleus+都能辨识到,并顺畅地播放,可见它有很好的USB DAC相容性。 |
