remix
发表于 2018-10-24 09:33:18
你真的会使用无线麦克风吗?* o4 W% E. I! m0 Y2 Y$ z
& l, ?: a" N# v6 Q P# j, Y" y0 v" X
无线麦克风,又叫无线话筒,它可以实现声音的还原和扩大,相比有线麦克风更加简便,越来越受到消费者的青睐,被广泛应用于KTV、影音室、会议室等场合。也许至今仍有很多人是这样认为的:只要连上设备,可以讲话就可以了。其实不然,如果不了解它的工作原理和使用注意事项,那就谈不上真正会使用无线麦克风。下面给大家分享一下这方面的知识。
; ?$ I7 N* E G w: f4 B) b
7 S/ ]. f+ s# r0 {! p 无线麦克风的工作原理:. B: A; [. x7 f4 `2 C% ~" F2 w
0 W, `' ?$ M9 R4 h, ]% ^& }
无线麦克风主要由发射部分和接收部分构成。发射部分由电池供电,咪头将声音转换为音频电信号,再经过内部电路处理后,将包含音频信息的无线电波发射到周围的空间。接收部分一般由市电供电,由接收天线接收到发射部分发出的无线电波,经过内部电路的处理以提取出音频信号,并通过输出信号线送到扩声系统中,从而完成音频信号的无线传输。
& C! H- d a, N* `8 |) r0 }2 s( L* v/ K* I7 v
& _9 v. N5 ^/ v6 X2 \
1 B4 S' N; Q! S( W& Q3 ~# f无线麦克风EK-88% c& I/ Z$ I; S
知道它的工作原理之后,我们再来看看无线话筒使用注意事项。
; s0 e. |9 i; o; d# b6 ]
" r, _1 _/ R& G+ k& ` 1、阻抗匹配
& R) p- s. G. C/ n* X
% ?2 U7 k# E& P; G" w7 Z+ W' O 在使用无线麦克风时,无线麦克风的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是最佳的匹配,如果失配比在3:1以上,则会影响传输效果。例如把50Ω无线麦克风接至输入阻抗为150Ω放大器时,虽然输出可增加近7Db,但高低频的声音都会受到明显的损失。; F1 M& t/ h( F. y; Z$ w
: i# j9 j+ e: v" j$ u
2、工作距离与近讲效应3 r% B, ~4 k" E& x
* r! k+ q/ q4 [
通常,无线麦克风与嘴之间的工作距离在750px--1000px为宜,如果距离太远,则回响增加,噪音相对增长。工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语言的清晰度。这是因为指向性麦克风存在着"近讲效应",即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。不过,有时歌唱家有意利用"近讲效"使演唱效果更加美妙、动听。, a0 `8 J" [: x( J$ T
: g2 ~; P$ }7 J) F
3、声源与无线麦克风之间的角度
$ r0 U# h% N' E, _9 G) V; E& [, O& [0 I: G
每个无线麦克风都有它的有效角度,一般声源应对准无线麦克风中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时使用无线麦克风时,带有"隆嘤"的声音,这时把它偏转一些角度,就可减轻一些。
! s2 |& t' D. e" z! z0 v3 S
5 v" M# \3 B" @0 ` 4、无线麦克风位置和高度' `$ J3 z4 R9 V8 \
2 N: _8 k4 _) i. G S W 在扩音时,无线麦克风不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会引起啸叫。
, m [3 N' p ~7 c$ M- ]5 m% x! f- f8 Z3 c3 ~; g: Y
无线麦克风放置的高度应依声源高度而定,如果是一个人讲话或几个人演唱,无线麦克风的高度应与演唱者口部一致;当人数众多时,无线麦克风应选择平均高度放置,并适当调配演唱者和伴奏以及队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在无线麦克风有效角度以内。
, K# S3 T/ L# B2 L( O
% I( ]! W3 I; M 无线麦克风在使用中应防止敲击或跌倒。不宜用吹气或敲击的方法试验麦克风,否则很易损坏 无线麦克风。
9 ~8 r4 u( M' V7 ?6 q6 I& b* x- d1 x8 `! W7 [7 `( z5 Q/ h
无线麦克风在室外使用或录制语音时,应该使用防风罩,避免录进风的"噗噗"声。防风罩还能防止灰尘沾污无线麦克风。; _. d# w# T+ q* e& ^) ]/ R) H
# {+ }8 A3 |1 P8 _
5、不使用时及时取出电池
+ \! a" G! g: Y4 r( E. I* T) U% A
4 D2 A' m) E! F d5 N; ^ 无线麦克风(如EK-88)是用电池供电的。如果电压下降,会使灵敏度降低,失真度增大。所以,当声音变差时,应检查一下电池电压,在无线麦克风不用时应关掉电源开关,长时间不用时应将电池取出。4 k' V* _) C( q# p; G4 e
