remix
发表于 2018-10-24 17:37:17
音响知识普及:家庭影院音箱和HIFI音箱的区别是什么?- j8 ~1 a3 C( N
从音箱的制作原理上讲,家庭影院音箱和HIFI音箱,本质上并没有区别,都是由喇叭、分频器和箱体组成。
9 _8 y) x' u' V4 R3 i
+ K4 x) }# k7 i* k. F' s" A
5 Q- p, I8 w* p/ j. J
5 w' J: i1 t( Q) m0 c* j% K1 a8 P/ k4 k6 _- ^ m' J
这是法国劲浪HIFI书架音箱的拆机图片
[. B2 n' E) T H
( o* {3 G/ A# i$ b2 n- d* Z& K
, z5 p" h& ?+ B6 P7 J; F+ v0 z ^' G' s3 i P* [
一、从技术的角度分析,HIFI音箱对喇叭、箱体结构以及分频器的要求更为严谨一些。因为HIFI用的是两只音箱,而家庭影院至少是6只音箱(包括低音炮),在实现声场定位以及低频能量等方面,两只音箱的难度比6只音箱肯定更大。
" P, Y% b! s' [. b; h# F% z; A
# L: g* m, w' p8 y" i3 T! U6 \ HIFI的原意是“高保真”,由一对音箱和两声道功放加播放器组成。能称得上高保真的音响系统,有一些起码的要求,首先是频宽范围,高中低音要能基本保证,然后是相位、声场、人声定位、细节表现等,再高品质点的系统还需要有一些特别的表现力,能够让人不断的把玩折腾,有底线无上限,所谓的“发烧”,原本就是指玩”HIFI“的现象。
& \6 q6 k- r d& g8 v- Y8 Q" G- t1 j5 n+ k
而家庭影院的用途主要是看电影,相对来说,对音箱的要求则不用那么严格,这是由多声道的工作原理和多只喇叭同时工作的系统特性决定的。
) D2 J: X6 w$ Q
\/ d+ A+ K8 A2 A0 `' e 举例说明:
5 Y( T# \/ e+ s/ E4 i1 n P8 `
0 a+ c/ w6 \' m7 i2 A 比如声场定位,要用两只音箱把乐队成员在舞台上的位置活灵活现的表现出来,在HIFI系统里就不那么容易实现,高音要好,箱体结构设计要合理,两只喇叭的一致性也要非常好才可以,等等。
0 C8 F. \$ y+ j* z1 r
4 E5 F$ W) x2 [8 ^4 m 而在家庭影院系统里实现声场定位则非常简单。因为电影片源本身就是多声道录制,声音的位置在录音制作的时候就已经分配好了,通过功放解码出前、后、左、右、中几个声道的不同方位,即使是十几元钱的喇叭都能够营造出不错的声场范围和准确的声音定位。
) j ~ k3 k% [, O
. \. Z3 T% N& r9 u1 [$ U8 G- a再比如低音的问题。在两声道HIFI系统里,一般只有书架箱和落地箱两种形式,而不像家庭影院音箱那样品类繁多,有塑料卫星箱、条形声霸、嵌入式的、超薄的、书架、落地箱等等。用于HIF的书架箱,低音喇叭很少有小于5寸的,对箱体的容积也有严格的要求,这样才能低频表现出来,否则声音会显得单薄,低音不够。如果需要更好的低音,那就必须上落地箱,用更大或者更多的喇叭、更大的箱体容积,对喇叭、箱体、分频器的要求也会更高,成本也高。
1 c6 _. [& ]6 @; l) Y a4 P0 ^% v
% f A- y* p# K9 Y) ? 在家庭影院系统里,解决低音的问题也很简单,因为有低音炮。低音炮在家庭影院系统里是一个独立的声道,原本的任务是负责超低频声音,目的是为了营造电影场景里的大动态和大场面的氛围,同时,低音炮也能够弥补主音箱低频不足的问题-----换一个技术角度,家庭影院甚至不需要主音箱有太多的低频,可以避免与低音炮的低频重叠,声音反而会更干净。+ L7 r" L/ ^ T6 {4 x/ F y8 |, E
7 R, r$ E6 k" X* L
正是因为低音炮的存在,因此在设计音响系统的时候,就可以充分发挥低音炮的作用,音箱就不需要像HIFI音箱的要求那么严格了。比如喇叭口径可以很小,3寸甚至2寸,而箱体也不需要那么大,材质也没有过多要求,即使薄薄的塑料外壳也行,最关键的是成本降低了。1 n0 T- |2 S# S' @
; x# b2 D6 k2 N7 [! L- X因此,在市场上就可以见到很多卫星箱类型的家庭影院音响系统,由5只拳头大小的音箱和一只低音炮组成,即使是国际性的大品牌,价钱也非常便宜,甚至不到一只HIFI音箱的价钱,其道理就在这里。
5 U, e M5 a1 ^3 M0 O8 l0 T2 E8 m
2 ~! [) J3 I# w0 e9 r5 p3 Y2 o0 A }6 v! ]% M. P
第二、从商业的角度来看,HIFI和家庭影院的用户群体不太一样,产品的定位不同。所有的产品都是为了适应商业的需求而设计的,因此就要对外形设计、成本控制、定价策略等方面做好充分的考虑。即使一个公司的产品可以通用,也要尽可能设计得不一样,这样能拉开档次,可以满足各种用户的需求。
* a$ J8 C$ _; f. I/ F- `$ k' _- v0 g1 A; @& F) z
HIFI的用户群体一般来说都具有一定音响基础,对产品的外观审美以及效果评判有一些大致的规律和标准,因此HIFI音箱的设计必须要把每一个细节都考虑清楚,包括木箱的材质、喇叭盆架的用料、工艺等等,一点也不能马虎。因为HIFI用户很有可能把音箱给拆开了看个究竟的,只要有一点不满意都会带来负面评价,一句话,无论是外观、材料还是音质效果,一定要对得起所卖的价格。因此好的HIFI音箱一般都不会便宜。+ }0 `5 p. T" F. a3 x! o
2 g. Y. H$ S9 j w
" O8 Y( `: m$ Q* Z; e' Q0 i4 c, i 劲浪的低音喇叭,铝质材料的盆架,这样才对得起劲浪这个牌子和万元级的价钱; k; @, e! ]" Y" [
9 f* @4 Z; V% Z) `
, |5 |0 }0 _% ]5 } t
8 {$ |+ t5 P' S4 n9 E3 R7 r+ Y3 E 丹拿的书架箱喇叭,同样是铝盆架的材质,也是万元级别,和劲浪比哪个更好?
8 ~4 Z/ ?" q5 h: @- D2 V3 f v- L' `8 v0 V
& a9 i4 c" Y. \4 v; q4 [& G0 l' Q2 O% d1 F- G; r6 T
星工场音箱的分频器,丹拿和星工场的低音喇叭
3 u* q. E0 G. B5 X7 t
% O* X7 n1 N% D+ P. L: m6 i! i! \6 D+ Z3 U" Z& x* n
) r- i2 O+ W5 W- N 有人会问星工场和这两个品牌来对比会怎么样?别开玩笑了,单纯从音箱的角度,无论是材质、外观、内涵等,肯定沒人家好,这个得承认。4 U- T8 g4 Y2 K: x+ t# U
% D0 X( h2 L9 {- P" } F$ D 但是,如果用于家庭影院系统,星工场用普通的5.1书架箱系统来进行对比,那就不一定谁好谁差了,尽管价格要相差数倍。音响,关键在窍门,难者不会,会者不难。 |
