海淀灯光音响设备品牌6 E8 E7 C7 e3 V$ s
如果是规格较高的演出,场面会非常大,使用的传声器也较多,但是不能因为怕漏掉信号就总将所有的传声器长期开着,这样不仅会造成杂声过多,还有可能引起反 馈。这就需要音响师在调音过程中精神要高度集中,绝不能出现传声器哑声的事故(忘了推起某路推子),所以仔细了解每个节目的表演型式,并在节目单上标 出各个节目的详细操作规程,以避免操作失误。
* c' m' n# u. a; b" t- b; I6 k* s: I
扩声系统噪声和反馈现象的消除方法+ q" I! [2 j6 r* x- k
噪声现象及消除方法- z) L, Y; q8 t. a p0 Z
扩声系统产生噪声的原因很多,总结起来可以确定在三个方面:电源设备产生的噪声、外界电气设备产生的噪声和系统本身的同有噪声。
_3 A5 @ D( R7 D1)电源设备产生的噪声
- a% ]( E: `1 { 这种现象很少出现在高规格的扩声场所,因为这些地方在建设之前就考虑到了电源干扰噪声问题并在丁程设计中加以解决了。这种现象多发生在扩声条件不太好的地 方,比如有些场所对舞台灯光的改变不是通过改变电压实现的,而是用电子电路控制晶闸管的导通率,用控制交流电波形面积的方法来控制输出功率,从而改变光线 明暗的。这种方法会使扩声中出现噪声。
# a$ V) r& H9 l e- ^ b% g& Y" `% a0 t
1 C) a B. K$ u) I如果是规格较高的演出,场面会非常大,使用的传声器也较多,但是不能因为怕漏掉信号就总将所有的传声器长期开着,这样不仅会造成杂声过多,还有可能引起反 馈。这就需要音响师在调音过程中精神要高度集中,绝不能出现传声器哑声的事故(忘了推起某路推子),所以仔细了解每个节目的表演型式,并在节目单上标 出各个节目的详细操作规程,以避免操作失误。
( g) F1 {1 E' R9 O! B, L9 wamx中控系统, x) _- f! y: C5 _( f& m
6 @( K. j+ I; a6 L/ o
对此现象,可以将三相电中的两相给照明使用,剩下的一相供给扩声系统使用。电源设备噪声的出现还有另一种可能,即电 网杂波的干扰。周家电网是公用的,家庭用电和工厂设备运行都并联在电网上,这些设备会带来因用电量过大导致电压降低和不可预知的种种噪声源。对于这些噪声 源可以在自己的工作中采取措施来消除噪声现象。如可以用调压器来调高偏低的电压,将其调至220 V左右,调压器内的电磁回路还可以消除电源中的一些噪声波。调压后还可以用稳压电源使调好的电压相对稳定,稳压器可以将高于或低于220 V的电压值识别出来,通过伺服电路将其纠正到正常范围内。- v3 [3 @+ f" K& P) G1 C( D& n' M
* K+ A6 \9 Z! R: M
1 j$ {8 J0 ^. C8 I+ a8 H7 _" G扩音设备应用于公益演出扩声工作 这种活动大都是在露天举行,虽然没有室内声学问题,但声能损失是非常大的,所以室外扩声的音响设备要有足够强大的额定功率才行,面对空旷的现场音响设备还 应具备足够的穿透力,否则距离稍远的座位收听就有问题。音响师对于设备的配置应提前做出规划,关于安装调试以及一些特殊要求要提前和有关部门交涉。
8 A1 S# y. ^% E7 w+ K无线同声传译系统1 c p T1 S* E* a
# }) T+ F, ]. ~& E$ |
2)外界电波产生的噪声, X/ N/ M2 K) W
这种干扰主要针对无线话筒,现在的无线通信类设备很多,连出租车调度都有无线呼叫系统,所以在使用无线话筒前检查一下该话筒是否发射和接收频率都能调 整,以避免那些不想邂逅的频率,选用能在UHF(超高频)频段工作的无线话筒,出现问题的几率会小一些。音响系统的接地点必须是独立的(不要与电源共 用),要是系统输入端接地,输出端也接地,
$ q1 e* v4 V, z; r 噪声信号已被放大,不易消除,而且因出入端是等电位,很容易产生回授。
A: Q) }! X$ d2 X0 K' Y3 X4 } a3 V/ b* o! C
6 Y( Z9 W* h. H: \! p) {* n
室外扩声工作的场地一般很乱,一定要做好音响系统线路的保护措施,可根据实际情况用盖板将线路遮盖,用胶条把线束牢牢贴在地板上,避免被人踢踏。 了解紧急情况下备用电源将如何提供,要确保和现场供电负责人的联系,一旦发生断电情况要立刻采用正确的处理方法,争取将损失降到。室外扩声工作中隐藏了很多不可预知的情况,如果出现了问题一定要冷静,处乱不惊才是重要的。+ C8 s4 m% A, l' m0 j8 i" W
BXB会议系统
' L) G8 @+ ^2 P2 ^$ ]) o
N# ^1 g7 D; a0 h$ ?) l3)系统自身固有噪声
1 D+ h" A7 \4 [7 k 开机后,如果有噪声,先切断无线话筒接收机的电源,如果仍然存在噪声,说明症结不在这级;可在调音台上各通路依次关掉CAIN(增益)旋钮,若在某一路上 噪音没有了,说明问题出在这里,若所有输入通道都关了还有噪声,则进行下一步;关掉调音台电源,这样就对整个调音台包括母线、编组、返回、辅助、总控、对 讲和振荡等各系统进行了排查;若还有噪音,再检查周边设备,即激励器、压限器、反馈抑制器、均衡器、分频器、效果器和功放等。这项工作很繁琐,要逐一判 断,在断定噪声出自哪台设备后再进行处理。9 u- x+ b, t+ I: e
# @% F* t0 X6 T' [7 Y 工作环境不能因为扩声的需要做大的改变,所以音响师在工作中要学会在条件允许的情况下尽量避免问题的出现,比如话筒与音箱的距离和角度就经常被 忽视,而音箱产生的声音若是进入话筒,就会产生反馈,如果话筒与音箱距离过近,而且音箱正对着话筒,就会埋下隐患。所以在摆放话筒时一定要注意和音箱的距 离与角度。还可以用设备消除反馈,声反馈抑制器、变频器和均衡器都有消除反馈的作用。
; k0 _% R: Z/ s1 |, Z会议音响系统1 U5 A" p+ y5 X9 d1 ?
0 Y W$ s Y! l
摇滚乐等电子乐器演出时,演员自带的电子乐器和电声设备在多次使用后,有的接插件已经比较松了,这会导致因接触不良而产生噪声。这种噪声时有时无,在演奏 时音量很大,噪声被遮蔽了,而当演奏停止时噪声会非常突出,有经验的乐手在演奏停止后会马上关掉自己乐器的电源(把输出电平关闭),使自己乐器的噪声不能 进入扩声系统,而没有经验的乐手却没有这种良好的惯,这就要求音响师在电子乐器演奏结束时,应马上将与之对应的推子拉下将噪声切除,杜绝噪声问题的出现。9 b) l, x- c" g: W
6 G$ V8 z, c+ x; N* p0 U2 H8 h# W
在扩声工作中什么问题都有可能发生,所以要提前做好准备工作,根据具 体工作情况选用设备,选择好设备后要对设备进行细致的检查,设备的旋钮、按键位置要正确,如果演员用的是无线话筒,一定要提醒他不要靠近音箱表演,以免出 现反馈。
' f2 d: }; P/ `% P' Y. q会议扩声系统 |
