FL Studio 侧链压缩技巧,包络线,以及一个逆天级合成器_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[空调制冷类] FL Studio 侧链压缩技巧,包络线,以及一个逆天级合成器
娃哈哈挖 发表于 2018-10-27 15:32:01
7 ^& E; @4 v' `1 [8 a$ {" n" u7 |: G! P+ m+ J
电音制作中最重要的一步之一就是侧链压缩,让听众听到更强的鼓组。当bass和pad的声音很响时,为了给鼓腾出空间,适当的阻断,就是侧链压缩。过去一个月里做了几首futurebass和trap,真正掌握了侧链压缩。我使用的是利用混音器controller通道将pad和bass的声音加载进去,然后画音量包络线,这个方法很土,但是很有用,在playlist里清晰可见,给不动脑子的人用非常方便。下图的音量包络线可以制造测量效果,一般和底鼓放在同一位置,让bass和pad闪避底鼓,这样就会有动感的效果。4 g/ x* t: q+ n1 Y& I! K) r  H8 T
5 w- V7 J5 u6 l% ]1 G3 u
( W! n+ i7 _  I5 v" C3 O/ E/ } 3 z7 T7 m7 K, z7 w$ L
$ N# o0 a5 |. W; }- F+ Kcontroller法在一些具有不规则鼓点的风格中比较常用,比如trap,futurebass,breakbeat,brostep,它们的底鼓位置变换莫测,并且有时不仅仅需要侧链效果,还需要时间非常长的阻断(比如getter风格的brostep)。问题是看起来很乱,用起来也不够可视化。之前提到的gross beat效果器同样可以用来制造侧链压缩,不过效果会比较生硬,一般用来做house的侧链。如果需要改变侧链类型,只能再加载另外一个gross beat,并且两个插件都要画交替的包络线,感觉非常蛋疼。+ _: r+ C0 k) a) B+ u+ H0 v3 h" I
* l* W/ s/ T1 \8 [
Fruity Limiter压限效果器也可以用来做侧链,可调参数很多,并且在观察波形变化方面能做到非常精确。具体做法,将你的bass/pad分配到空闲音轨,并将底鼓kick加载到通道1,旁链到bass/pad的通道。在bass/pad通道加载Fruity Limiter。
# F. i' P5 f: I! E8 m1 J- c8 @% I: I3 v5 w& Q: g
接着点击下方的COMP界面,limiter就来到了侧链压缩模式。COMP图标左边的sidechain中填入数字1,表示你将要旁链或者将要绕过的是音轨1中的乐器,也就是底鼓kick。接着将上方的threshold(THRES)旋钮向左转,调到非常低的水平(39左右)。将RATIO旋钮向右转到达4.7左右,再适当向右旋转release旋钮(REL)。做好以后播放整首歌,你应该会听到清晰的底鼓击打声以及bass/pad一轻一响的跳跃。如果没有,就继续调整thres,ratio和release,直到你达到想要的效果。这种方法就可以称得上相当专业了。
& B. n: c4 Q5 N( b* ]  f% F# k( X1 L2 H! f$ N& m7 ]' F, I; m5 M0 x
! D6 p" |) K7 ^. y8 C: G7 ^7 m( _9 O' `- S2 p, Y2 C) Q
链工具。它有多种固定的侧链模式可以选择,主要用于house、trance、Techno这种规则鼓点的音乐,除了左边的混音响度mix外不能设置其它参数。Xfer的LFOtool听说是一款参数非常多的灵活的插件,除了侧链压缩外也可以做很多的其它效果,这里不解释了。/ c7 p1 r9 F# p0 p! t* A$ z
% n% k. V4 K5 Y: }5 W3 G
. e. A( ~) Z  L" }) r接下来说一下包络线。之前的侧链压缩是音量和频率包络线的一种结合,使得高低频之间形成一种互不干扰,流畅进行的效果。包络线是电音制作的灵魂所在,高低频的切换,效果渐变,音量和声像渐变,都是包络线的功劳。加载包络线有非常多的方法,一种是右键点击pattern样式中的旋钮(只有声像和音量两个),选择“创建自动控制编辑(create automation clip)”,就会有一条横贯全曲的包络通道出现在playlist中,一般而言你只需要在一小段中应用包络线,因此点击playlist左上角的小刀片图标,进入剪切模式,可以对包络线进行剪切,只留一部分。之后在包络线上右键点击即可创造新的节点,通过这个节点制造包络线的变化,音量起伏,效果渐变,都能实现。如果需要创建不一样的包络,而手头上只剩下剪下来的一部分,就在最左边的线性小图标处左键点击,选择唯一化。这样你的包络就是独一无二的包络,如何编辑都不会影响之前的包络。
: b/ ^6 W4 c1 L' Q( l' _# e. K9 a- \5 v9 Y0 k/ h
, G2 T9 |& W; `3 v" I( |
+ ?& g0 O- n! \* Z: p. W- ?4 e& a$ U" `+ p% `" R- h7 @5 f
% q/ n, [8 ~2 F4 j5 l6 _4 G3 a: M
理论上FL上任何旋钮状的东西都可以创建包络线,混音器上的音轨音量旋钮、发送轨道旋钮、最右边效果器效果强度的旋钮、各种水果自带合成器中效果的旋钮,都可以直接右键点击创建包络线。
* y  M* U) I7 \2 l6 m
- h9 s9 R7 q/ H: D4 t' J但是还有一些外带的合成器,比如massive、serum等不能直接右键点击包络,这时候就需要用到一个神器:先在你想创建包络的旋钮出做任意旋转动作,然后来到水果最左上角的菜单处,点击工具-最后旋拧(last tweaked)-创建包络线,即可。是不是很方便,根本不用动脑子?如此任何合成器都可以像自带合成器一样进行任意包络操作。, K! A( P' @0 J8 a* F) V: B- h
- e. T  m+ o# p/ G( x最后一部分,介绍下最近新入的serum合成器。我曾经说除了massive不会再用其它合成器,但是之后我解决了影响我添加合成器的主要问题:预置占用空间。massive的10万预置,其实我只需要保留2000-3000个即可,尤其是在确立风格后,大批的预置都是可以丢弃的。这样我就入手了第二部神器。和massive不同,我没有盲目下载预置包,而是基本空置了serum,只加进去几个massive找不到的bass音色,对我制作bass类音乐大有帮助,同时也节省了空间。serum的好处是自带键盘,自带十几种效果器并且参数齐全,并且有很多变态的波形可供选择,对新崛起的bass一代来说确实是不可缺少的神器。
- R0 ], x2 w4 |, W
# H! M2 E9 h/ x& D. {2 ?6 K1 Z7 H0 ^: H5 l4 a
1 H; H9 @: S) A在接触了serum一周之后,我就对它强大的wobble/growl bass制作能力深感折服。但除此之外,massive的预置量积累还是serum不可及的,对于一些只想随便玩玩的业余制作人来说,他们连massive的音色都懒得捏,面对serum就更是望尘莫及了。serum只有两个振荡器,不知会不会影响它音色的层次。清新系、big room系或者怀旧系的制作人只需要自带的加上massive这样层次预置都很丰富的合成器即可。bass系、暗黑系的可以试试serum,但是总的来说,音色都是自己捏出来的,不同合成器之间不会有什么区别,如果说你觉得必须增加合成器才能做音乐,只能说明功夫还没到家(一声叹息)。
