网无最蓝
发表于 2018-10-28 16:17:34
RME 全新 AVB 设备 Digiface AVB 和 M-32 Pro AVB 系列上市
) i* U( l# g, y& K+ ~5 f' A9 }8 Q' n, n/ P) F" w7 s3 ^8 N
基于先进的高分辨率转换器组件以及一个完全平衡的模拟电路设计,RME 新的 M-32 Pro 系列 在极低的 THD 值下提供了 120 dB(A) 的信噪比 —— 将转换器提升到了参考级别。
# @* J0 o$ k) O P3 m; Z5 L6 J k# h& B1 k
( {5 e$ w, Q+ J/ M1 a8 ~/ L9 c$ I( a; L1 w z
RME 分销商 Synthax 美国的销售总监 Derek Badala 说:7 M" W' `6 F" j5 a5 t' A7 \
“M-32 AD Pro 和 M-32 DA Pro 是两款新的将音频传输带来了新的水平的转换器。”“这些设备带有备用电源,更加紧凑的大小还具有网络功能 —— 所有都是现今行业专业人士所寻求的功能。通过包含一个 AVB 接口,这些转换器可以轻松混合到复杂的网络结构。”
6 M8 S1 G( M. b. s
9 H$ {/ c" x9 @& x+ q2 _* [! f ZAVB 的未来就在这里了
$ o3 o! h3 [& F除了包括独立信号路由的两个完全配备的 MADI I/O 外,新的 M-系列 转换器还有一个基于开放网络标准 IEEE 802.1 和 1722.1 的 AVB 接口,能够在最大 192 kHz 采样率通过一根单独的以太网线传输 32 模拟通道。4 W. J/ C% O2 ]8 |9 c: @$ Q6 _
6 c. A3 W( l1 S1 w2 L$ h
与外部 AVB 交换机组合,归功于 AVB 完全时间同步的信号处理协议,这些新的转换器可以快速、轻松而可靠的整合到更加复杂的网络结构。
$ B- s3 g, k! e0 [
# [/ {% k1 f5 U! Z" `7 m
& t# P: U; F" b% z+ {5 m. ?0 n无缝整合 & 兼容性. l% K, o9 l8 Y; H: z2 P
开放 AVDECC 1722.1 控制协议,作为 AVB 的一部分,可以让用户使用来自不同厂商的外部控制器控制几乎所有设备功能。还提供了一个网页界面以及一个 JSON API,都通过网络连接并整合了 USB 端口。 U6 N7 v/ O; J, L. I
6 x% n! W( J3 Y: s9 I ?( n- _
除了与各种模拟硬件连接,M-32 AD Pro 和 M-32 DA Pro 可以通过不同的线路电平运行 —— 每个都具有完全的分辨率。除了 +19 dBu 和 +13 dBu,新的 M-系列 也是唯一允许在 0 dBFS 下使用 24 dBU 的 SMPTE 建议工作的解决方案之一。3 p" A% \0 O0 E; ^5 {) K% d4 g! C3 r" ~
/ i1 g* `! p- V; U4 E d) K; F& B" m" u
2 I4 G' y$ t2 x
轻松导航6 T6 N5 M+ v' I
电平显示和通道标记区域的结合体现了熟悉的模拟感觉,而且在日常实践中证明这几乎是不可或缺的优势。使用提供的透明纸,用户可以创建独立的通道标签并将其牢固的固定在磁性盖子下面。这提供了对模拟通道分配的全面概览。9 D3 ~2 d/ p5 @) X: Q: i
+ g3 i; \* [+ k/ W' t2 d
Digiface AVB 移动音频接口基于 AVB 标准(Audio Video Bridging),经过一根 USB 3.0 线即可在一个音频千兆网络中在 Windows 计算机以及 AVB 设备之间传输最大 256 个网络音频通道。% f3 j( i$ o3 t
凭借 Digiface AVB,RME 聚焦了音频网络技术的未来。USB 总线供电运行的移动音频接口使用开放的 IEEE 802.1 协议作为音频/视频桥接任务组 AVB 标准的一部分,并让音频数据可以经过千兆网络上同步和优先处理。集成的 USB 3.0 接口支持最大 128 个音频通道回流到 AVB 网络及另外 128 通道到计算机 - 具有最高 192 kHz 采样率。用户可以根据需要在 2 到 32 通道大小之间调整,以实现与市场上 AVB 音频设备之间的最大兼容性。
5 t: K. {6 e a- u- o" d% t, Y9 F. j: h# n# _$ y
除了千兆以太网接口和 USB 3.0 端口,RME Digiface AVB 还带有字时钟 I/O 和耳机输出,可以灵活高品质的监听传输信号。然后包含有基于 DSP 的具有全面的路由和监听选项的 TotalMix FX 调音台以及 AVDECC 控制器。这个控制器可以检测网络内的所有 AVB 设备,并可以让用户管理和监听输入和输出流。
! [! a- |' O! y- _& _9 ` |
