第好啊在
发表于 2018-10-28 20:00:44
如何获得听音室的较佳声音* E; K. t9 q! q' W
房间对音乐再生音质,有很深远的影响。事实上,聆听室的声音角色,该被视为播音链的另一组件。因为每一间聆听室,都担负起它自己声音的符号,只有声音环境好时,你的系统才能产生较好的声音。一间优异的聆听室,有助于让你的中等系统,得到较好的声音,但是不良的房间,能让很好系统的声音变得糟糕。
9 Y0 z; h) x3 I# u+ o9 T/ x3 P0 K+ f6 N. q# k
幸好,你可用几种简单的技巧与器具,大大地改善聆听室。可能的范围,从仅移动你的喇叭或聆听位置——几吋,从起跑线来建立良好的聆听室,在两极之间,有许多选择,包括加上不贵、引人注意的声音处理产品。
- N, a% A' j; ]2 Q7 e: s
8 [# }. ?/ i& p9 l 在许多聆听室中,最根本的问题是,不良的喇叭摆位。为你的喇叭找到正确的位置,是在聆听室得到好声最重要的因素。喇叭摆位影响高中低音的协调性,低音的量与质,声音舞台的宽与深度,中音的清晰度,发音以及音像。当你将喇叭位置做大幅度改变,然后,逐步逐步微调摆位,你会听到新发现的正确性音乐、无缝的泛音融入声音里。达到此状况时,你的音响会变活泼起来,最值得的是,它只耗费你几个钟头的时间。0 ]8 l: C1 ]4 f: t
; N& A5 L2 ^ M9 Q
在特别推荐前,让我们总括六种因喇叭摆位、而影响声音的基本原因。
' n" Z m0 \6 }% U7 a: b& L4 `9 r2 o) Z0 ?
1.喇叭与聆听者之间的关系最为重要。听者与喇叭之间,应成三角形。没有此基本配置,你无法听到好的声音舞台与音像。
+ B3 _2 f" h2 _5 F5 p6 t8 [) o4 S5 b, T( L' ^, ^6 ^
2.喇叭靠近墙壁影响低音的量。喇叭越接近墙壁或角落,低音量越多。4 p7 E! U. [$ m+ f, n) y. C& P
( Q, d6 p+ l( i 3.喇叭与聆听者在房间之位置,影响房间共振样式的能听度。房间共振样式,是几个频率的加强,创造了频率响应的峰值。在声音中加上了轰隆声,当房间共振较小声时,低音的诠释会更完整,中音清晰度增加。(房间共振样式稍后细谈。); G4 g& @3 t* u, O$ g
; p* w6 E- l1 C" X8 u
4.喇叭越往房间移,声音舞台越好—特别是深度。# _1 l% n; O" ]7 |! Y' Y9 O/ t3 f- S
2 ?/ y5 i# `- j+ M- b; L0 D W
5.聆听高度影响。- f6 x4 E- \ V! X. I6 w3 M
% |+ |% n! @) x$ h
6.角度内调(喇叭面调向听者),影响高中低音协调度(特别是高音的量),声音舞台宽度,音像聚焦。- I5 l& w, l! O. W4 V
+ {- k* U% U$ _: g: j 让我们检视这些因素的细节:
& r+ z" \) B$ z
0 `- z- X: e2 G; Y, h0 l. { 1.喇叭与聆听者之间的关系
* G/ X3 F S0 Q1 Z4 s0 y# s+ H# q) w! \
得到好声音最重要的因素,为喇叭与听者间成几何关系(我们尚不烦恼房间问题),聆听者应该坐在两只喇叭正中间位置,与喇叭距离应比两只喇叭间距稍大些。虽然此非僵硬快速的法则,你该确实地坐在喇叭的中间位置,如果你没有此基本关系,就不可能从系统得到良好的声音舞台。
6 a2 J- u+ X7 D; ?+ k* H+ S$ E% Q8 o: N6 v* y+ Z: e
$ ~- _* M @$ |$ b
图1聆听者应该坐在喇叭中间位置,与每只喇叭等距离
# ^: @" N4 ]' T2 H L( N& ] p
/ ^) H# A. z2 p% C 图1表示,你跟喇叭位置该如何安排,聆听位置—与喇叭等距,稍远于两只喇叭之间的距离,俗称『皇帝位』。这是大致的位置,可得到较佳聚焦与声音。如果如果你的坐位偏离皇帝位,声音舞台会绕着一只喇叭、缩成一团,此一凝缩效应,因喇叭而异;有些喇叭的皇帝位会比较宽。9 O9 Q) J; w5 K3 Y
; {) `- \8 y4 ], Z5 S! }, U% R 设定两只喇叭间的距离,要在宽广的声音舞台、与清楚的中心音像之间,以交换方式敲定。喇叭分的越开(假设同样聆听位置),声音舞台越宽。如果喇叭分的更开,则中间音像会减弱,甚至消失。如果喇叭间距太窄,声音舞台宽度会收缩。) m. `. V% o% e* G* p/ @+ I+ ], h5 T
0 u/ J) W# [0 D" o+ l9 u. ~% F- a
较佳聆听角度,会产生清晰的中央音像、及宽广声音舞台,你可以实验角度,把试听椅前后移动,可能会有一个位置,中央音像凝聚,在喇叭的正中央,呈现稳固、准确的定位。选择单一歌手与简单伴奏音乐,来设定喇叭间距,确定清晰中央音像。
$ Y1 {8 w0 M" I/ ?
, r8 Q! v: q: W, T* h 考虑设定角度的一个因素,是与房间的关系。喇叭与聆听者,同样可以有几何关系,喇叭间距缩小,聆听距离也缩小。或喇叭间距极为分开,聆听位置也变远。聆听室的音响角色,对声音的影响程度,为远距离的聆听位置,比近距离的大。那是因为,你听较多从喇叭直接来的声音,从房间墙壁来的反射音较少。所以,坐的越远,声音的空间感越大,坐的越近,更多直接音,音乐表现也更立即感。有些喇叭须要大距离,让个别单体声音能融合在一起。如果离喇叭近,高中低声音协调性有大差异时,你该坐在离喇叭较远的地点。
; E0 b& F& f9 e' a9 j
) Q$ z2 I% O1 l 2.靠近墙壁影响低音的量
7 s6 }% g7 Y( L A. |. [$ H/ J1 j, c' N, ~2 a, p
房间环境,对喇叭高中低声音整体协调性,有很大的效应,把喇叭摆在接近墙壁的地方,会显现低音的加强(叫房间增益),增加音乐表现的重量。有些喇叭设计是要接近后墙(喇叭后面的墙壁),用此增强来达到高中低音的自然协调性。- B8 p/ Y9 [/ h% C
3 n- S: r1 L! T/ ]: V9 Z' |2 l 这些喇叭如果远离后墙、接近房间中央,声音会变薄。其他的,距离后面及边呎至少要3呎,否则声音会变厚而重。如果喇叭摆位选择受限,你要确定买那一款才适当。
' k/ R. \7 o% g0 A( ~, V
: _/ ]$ U5 p, z6 d: u! | 当喇叭靠近墙壁时。低音能量反射回房间,基本上与喇叭输出同相位,这意谓着,低频直接与反射波相互增强,产生较多低音。图2表示,在无响室(无反射音房)与一般房间测到的不同喇叭频响,频率响应图画出响度对照频响图。9 m( H( ~: f) I3 z
+ p) P T. L" A) \7 h" @1 h 如图所示,不只低音增强,也增添喇叭的低频延伸。接近喇叭的每个面,都会增强喇叭低音的输出。喇叭摆置接近角落,会听到更多低音。+ V2 l1 d- [; a( H+ \8 l. R
; a% z5 F: ~6 D* @+ r1 W4 w" l- ~
喇叭位置与后面、旁边墙壁的关系,也影响那些频率会增强,正确的摆放,不只能延伸喇叭低频的响应,补足自然衰减,还能避免频率的峰值与凹陷。不适当的放置,会导致频率响应的不平坦,渲染低音。即有些频率增强、相应到其他频率上,使低音的再生不大正确。
% V: P: r( _# x& {1 }4 r. d* B1 x: c8 Z
4 @# C6 _! E+ b( T8 o
* u, j* `" ]" s5 Q
; a' J) z& {3 O 图2喇叭频率响应在无响室及室内的比较
# N* Y6 R* G+ S8 k' f9 z+ s$ N5 }% s
3 v/ j* Y4 E" O W2 o# G! E
, r1 y. r- Q) s1 \* I
9 o% a8 i7 M: f8 g5 d9 R1 B/ H 图3a喇叭离后墙、边墙距离相同低音频响产生尖峰凹陷- F9 t0 J! ~3 K- k
. o" W5 H5 W* d0 k/ k9 E( m/ S Q
$ Y% E% y$ v7 S2 t
. M& Y) n Q! K; @, E: S+ s% Y8 @/ N0 u3 l t( o! @
图3b喇叭离后墙、边墙距离不同低音频响平坦
, E; I. s+ [( |# f6 D2 t
/ p2 P4 A; b4 |8 G, H
B) E5 [* O7 a, |& [ M: p: K8 A0 O0 E5 i4 E' c6 ?
% U" P n& v8 ` B 图4同一喇叭在图3频响,在不同房间频响不同(由Avalon音响提供), @' S3 V7 s' @+ U |+ Q
& Q+ d- {& m6 L1 d; F( j, h4 o
图3a是喇叭的室内响应图(喇叭的响应被聆听室改变),当其被摆在与后面、旁边墙壁等距位置时。记住在大约200Hz时的V形10dB缺口(能量减低),尖峰集中在60Hz。
# y7 K6 o* r% U/ u5 ?, n- ]
6 J8 }2 Z0 T, p( `* n" q# j3 b3 X 这结果将是低音增强,中低偏瘦。移动喇叭,使离后墙及边墙距离不同,能让响应平顺许多(图3b)。同样喇叭的响应,在不同房间位置显示在图4。$ C4 G, m3 g7 f
/ l; Y a7 H2 `/ X1 w7 ^ 这些图说明,喇叭的房间位置,会影响低频的响应。喇叭该定位于离后边墙距离不同的地方。一个经验法则:两者相差不该在彼此33%范围之内,举例说,如果喇叭离边墙3呎,离后墙最少要4呎。& Q z! [5 [4 B! |
; l% p& G7 X. N/ N, D3 G 许多喇叭工厂,会标示离后墙及边墙的正确距离。测试标示指的是,低音锥盆到墙壁的距离,依喇叭工厂的建议,开始摆位,然后着手实验。" V7 M! ~9 ?" L' a( O0 V( |: z
! i0 S A8 g( M 最后,喇叭离边墙多远,会影响边墙的反射幅度,离边墙越近,到达聆听者的边墙反射音即越多——这不是好事。若你有依本章稍后的叙述去处理,把喇叭靠近边墙,就不会有像墙壁无处理般的重大影响。 |
