专业音响设备的6个必备配件均衡器:EQ(Equalizer)_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 专业音响设备的6个必备配件均衡器:EQ(Equalizer)
elhhe 发表于 2018-10-30 17:02:56
- k0 v$ W- {) L" t5 d9 @0 Z* \4 a! n6 y( e  Q5 N( i
  均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对不同频率的音频信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节,只能粗调,在作为房间均衡处理或平衡系统曲线时无法达到要求,而独立的专业均衡器将20hz-20khz的音频信号分为15段或31段,这样调整起来就会更精确、更容易让音响系统频响曲线趋于平直;也能自由地衰减不必要的频率;以语音扩声为主的系统中也可通过适量衰减啸叫频点在一定程度上抑制啸叫。
$ v' C* e& w" d" C2 _' S$ l; f# O" N" q6 ^
  另外,均衡器还分为图示均衡和参量均衡,在调音台周边系统中一般采用图示均衡器。) D0 a$ ^! B! c' X
( w6 n- K- z( {+ t" s
  效果器effect
+ n* T) P7 p- |: U* }# V$ n! Z% E: s: @- A& h( X8 i0 \5 O# [
  不经过加工的音乐就给人一种美中不足的感觉。效果器就是专用于产生以各种效果的电子仪器。它的作用是改变原有声音的波形,调制或延迟声波的相位、增强声波的偕波成分等一系列措施,产生各种特殊声效。除会议类语音扩声外,许多人声演唱和乐器都会用到效果器,歌手演唱时加上一定混响后能让声音变得丰满、宽广、韵味悠长,而不加混响却听起来显得单调、直白。许多乐器例如电吉他、贝斯、电子鼓等,也可以通过效果器产生不同风格的声音效果。这些效果类型包括: 失真效果(Distortion)、压缩效果(Compressor)、移相效果(Phaser)、合唱效果(Chorus)、过载效果(OverDrive)、镶边效果(Flanger)、哇音效果(WAH)、延迟效果器Delay)等。
: u/ C2 B; n) a
0 Y; Z: R' x- {$ [; e  激励器Exciter1 V; b8 {6 P7 X+ _4 R
4 n  k7 Q& o4 M% q" W' H  一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。大部分激励器不仅可以创造出高频谐波,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能,使低音效果更加深沉、震撼、更具丰满度和忖托感。高频激励可提高声音的清晰度,可懂性和表现力。使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳,增加响度。虽然激励器只给声音增加了0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来,音量好像增加了10dB左右。使声音的听觉响度明显增加,声音图像的立体感,以及声音的分离度的增加;改善了声音的定位和层次感。
6 _  J9 x2 m6 v' ?1 j( X  Z' \# U
- d: L6 d  J3 k& ]5 l! ]* c' }* L! _  激励器的调节需要音响师对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音评价进行调整。激励实际上是一种失真,控制不好会让声音更加毛糙和散乱,甚至增加音箱高音单元损坏率。出于对音质的高保真还原,大部分传统扩系统不需要增加激励器。
7 j" A+ }# Z' l& h% O2 U2 ~+ I' N$ T5 Q, w; k! {, y  V& q
  压限器, o: f& b: K+ T& Z9 \
/ c1 I, |# }* {1 X  是压缩与限幅器的简称。一般地来讲,压缩器与限制器多是结合在一起出现,有压缩功能的地方同时也就会有限制功能。压缩器:是一种随着输入信号电平增大而本身增益减少的处理设备。限幅器:当输出电平到达一定幅值以后,不管输入电平怎样增加,其最大输出电平保持恒定的处理设备。该最大输出电平是可以根据需要调节的。使用压限器有如下作用:) k. R3 h) n4 M. W1 j- J6 N% `
2 ?; E6 Y1 L: V) N- y$ R  1.噪声门
. v+ X# g7 g. V+ @! h* U8 Q; f0 P2 i$ ?3 E- _4 l* f5 o2 x
  由于大型扩声系统中往往接入许多处理设备、话筒和数量众多又较长的电缆,这就容易导致明显的背景噪声,尤其是安静状态下(乐曲停奏、无人讲话时),噪音可能会很明显,通过压限器上的噪声门给输入信号设定一个阀值电平,使无人发言或无乐器演奏时自动"关门",而有人发言或乐器开始演奏时即能自动"开门",这样就不会听到明显的背景噪音了。
% t4 E$ r1 n6 r9 r7 v5 A) W! B0 O  O# O# l  Y! t- B
  2、安全保护1 {7 U$ d/ G9 c. p$ p& n
! v, ?) q9 A+ i: \2 e  安全阀的作用,音响系统可能由于操作不当(设备的音量控制调得过大或开机、关机、转换等操作不当而出现强大电压冲击)、信号不稳(不同演唱者声音大小的差别或传声器与口部的距离远近变化)或意外情况(话筒摔落或出现强烈声反馈引起的啸叫)等原因出现过高的信号电平,会对系统造成严重的过载失真,甚至损坏扬声器或功率放大器。接入压限器后,通过其压缩、限制功能,对整个系统起到保护作用,这就是剧场和歌舞厅广泛配置压限器的主要目的。" x- q! T: H8 I5 X) ]
- S  f) ]% I9 p+ B0 a  3、提高响度  i! @# h5 o& w5 i
6 H! E6 a! |- y9 H% q0 r! B& V
  压缩和限制节目的动态范围,可以使强信号受到抑制,使弱信号获得提升。由于人的耳朵感觉到的声强是某一段时间的平均声级,因而在平均声级较低的节目中,偶尔出现的一些高声级峰值信号,听起来就比不上没有这种峰值、但平均声压级较高的节目响。) V8 K/ M" A3 Y4 \
0 V1 |5 T6 a4 e) k$ \5 a$ A  4、用压缩器制造特殊音响效果
8 g) e- l; n4 v6 s, X$ J
3 b+ w7 ?4 d1 {1 @$ D  使用很短的启动时间和较长的释放时间,可以制造一种类似于"反向声"的特殊音响效果,特别适用于一些打击乐器。快速启动使信号电平立即被压缩,而在信号自然衰减时,释放时间的调节又提高其增益,以便减小自然衰减的程度。这种效果对鼓一类打击乐器,特别对铙钹非常显着。
7 ?( G0 g! t9 V1 g. W  r2 o  A3 J5 w
  反馈抑制器Feedback Exterminator
3 X* h4 X( _: A4 n6 o
3 L& e$ b& r% B+ S) n  在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈不仅破坏了音质和现场气氛,过度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下烧毁音箱的高音单元)。反馈抑制器出现以前,音响师往往采用均衡器拉馈点(衰减反馈频率)的方法来抑制声反馈。扩声系统之所以产生声反馈现象,主要是因为某些频率的声音过强,将这些过强频率进行衰减,就可以解决这个问题,但用均衡器下拉可产生以下难以克服的不足:一是对音响师的听音水平要求极高,出现反馈后音响师必须及时、准确地判断出反馈出反馈频率和程度,并立即准确无误地将均衡器的此频点衰减,这对于经验不丰富的音响师来说是难以做到的。二是对重放音质有一定的影响。现有31段均衡器的频带宽度为1/3倍频程,有些声反馈需要衰减的频带宽度有时会远远地小于1/3倍频程,此时,很多有用的频率成份就会被除掉,使这些频率声音造成无法挽回的损失。三是在调整过程中有可能烧毁设备。用人耳判断啸叫频率是需要一定时间的,假如这个时间过长,设备应付由于长时间处于强信号状态而损坏。使用反馈抑制器就可以完全解决这个以上问题,反馈抑制器自动侦测反馈频率,精确地对反馈频率进行衰减,有些反馈抑制器还能根据需要对反馈频点进行移频、移相处理,使反馈抑制效果更佳。这种处理既可以有效地消除反馈,又不会对重放音质造成显著影响,故其优越性是显而易见的。, R. ?6 j2 h( t5 |* z# ?4 p
" t$ V' t8 [  C7 n( s: R" j6 w1 p
  电子分频器/ s- U* T% p3 j- C# ]
  {! A0 M. ]% ^  将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂。尤其是有独立超重低音音箱的系统,必须使用电子分频器将信号分离出超重低音信号再送入超重低音放大器。
9 C# g. C: t1 N' [# @6 b% j* D' Y- J0 z0 x7 P% e
  另外,市面上还有一种叫做数字音频处理器的设备,一台设备也可以完成均衡器、压限器、分频器、延时器等功能,模拟调音台输出的模拟信号输入给处理器以后,由A-D转换设备转换为数字信号,处理后再由D-A转换器转换为模拟信号输送给功率放大器,由于采用数字处理,调整更为精确,噪声系数更低,除了独立的均衡起、压限器、分频器、延时器所满足的功能外,还增加了数字化的输入增益控制、相位控制等,功能更为强大。
