利用几何形状的灯光与音乐打造光影的空间环境+ J$ Y) ?- b6 e# n
. A1 B. u4 M' ^, V 辛西娅·康布雷斯(Cinzia Campolese)的作品利用几何形状的灯光与音乐同步打造一个光影的空间环境。类似一个催眠场景的呈现,在地下室昏暗的环境里一块反射屏被不同的图形投射,出现折射,映射的两个空间。0 a: v# u' |( o
i% N9 u. a/ t$ D- |* j2 |% r' F* q. l! k
2 h" M7 p8 Y- p: g+ r 薄薄的烟加强的装置的氛围,这样的目的是造成一个独特的环境,灯光成为空间的常量表现。投影中的元素穿过屏幕,连续体中造成两种对立感。8 J9 j5 u" V, M3 Z
1 g' h* n9 k/ G' n( `7 y4 K# ?( C. E
0 |1 y, }& ~' |- s; K) t; R+ q1 u) } 下面这件视听装置项目,通过使用折射光和反射材料创造了一件雕塑,雕塑以不同的方式重新定向光线,材料和反射特性让每个雕塑与环境相容,并改变了我们的对其认知方式。
+ q& E- f/ @# F: G0 k0 N. Z3 K
. I1 L3 w! h" b; ?9 a& x) {/ Q
8 u0 P& N* O6 r9 _4 n1 T( ^ 作品代表着不断的追求,每个雕塑以数字方式重新创建自定义声音乐器,在作品的构图里可以看到重复生成的结构,产生类似不同算法的循环,破坏与重组微妙的发生着差异,整个过程严谨中流露着动态感,并非全部的混乱无序,展现其一种变化中的变化。
- w6 s6 Y) {3 P. J ?, D3 N2 Z8 m& t) d
# ?0 n) O/ [, \8 Z0 G( e Cinzia Campolese运用不同的动态光幻想矩形屏幕的组合,作品是空间与它自身局限性的一次对话,可感知的图像变化在脑海中浮出另一个画面。
* }# s) u3 n+ q- G4 x, z/ M& t3 N/ }) |% x! W" l
% M, T) l& h1 c* p% g* K
这件作品由三个镜面矩形表面组成,垂直于平面墙,每个镜子边缘的前面投射出进化的视觉构图,并由对称的形状组成,这些形状按照特定时间速率变。每个构图重新创建了不同的时间几何表示,每个画布的两面都很相似,但它们演变非常缓慢,都有微妙的差异,整个作品可视化对于每个观看者都是独一无二的。
! V1 X1 N5 L! L) N$ V* R* w6 u4 O, E) s1 p e$ w, d
3 L; E% V3 x! p% q- f- N5 U; V v 在时间与空间上的相对概念,对观者来说都不是一样的,时间的流逝是对应的且独一无二的。
0 f+ Y% b% p# x$ K
- M% A* u o Y ~ {0 j2 Q 这个叫Coca-Cola Beatbox的装置,是一个为游客提供声音,灯光等多重体验的试验性装置建筑。由200个正方形的空气膜组成,游客可以通过手部击打空气膜所产生的节奏,在通过内部装置转变成可视的灯光变化。你可以击打出运动员的心跳,各种进行曲的节奏,运动后的喘气频率等等) j+ L+ J- ]/ g I5 y! l. ^
1 k! X1 L% W) F9 ]+ R
/ z' S2 g5 L# [, B P% y
+ @! R5 G1 W# x4 s |
