第三代静音转盘 Acoustic Signature Novum黑胶唱盘
7 |- h0 S8 Q) ]) h. n3 v" sNovum是Acoustic Signature旗下的四当家,外观上比起最高阶的三款唱盘更具前卫美感。V字型回力镖式的形状,转盘位於中央,两端则可分别加装唱臂,具有扩充性。转盘为全铝合金CNC车削而成,厚度有5公分,重量更达15公斤。最特别的是转盘上凿有24个孔洞,填入经过镀铬的黄铜柱,每个位置都是经过精密计算得来的,而这些黄铜柱能有效降低转盘的振动,进而降低噪音。这些黄铜柱称为静音模组(Silencer Module )或静音器(Silencer)。这也是原厂开发出来的第三代静音转盘。4 w1 _ k2 h8 t8 O
底座的部分采用一种软合金,用以优化整体谐振。底部表面加上了一层具有阻尼效果的材料,用以消减谐振。底部并有三个可调高度的脚垫,力求稳固并隔绝外界振动。由於唱针在拾取信号时,任何微小的振动都会影响到讯号的精确度,因此,Acoustic Signature尽力消除、打散、阻绝振动的干扰。2 P/ {* A' K6 X8 Q% i% b- w; Z
0 `% w: p6 G2 P- \' k轴承也是Acoustic Signature的招牌,使用了经精密切削制成的青铜轴套,轴底是一个精钢碳化钨圆珠轴承套筒底部则是一个称为Tidorfolon材料的垫片,硬度极高。原厂认为若在轴承里加入任何润滑油品,其实都会因为轴承转动而带动油料,使得油料涂布不均匀。与其这样,经过精密制作的轴承其实根本不需要额外的润滑。所以,Acoustic Signature的这个特殊设计的轴承无须添加润滑油,这也是其一大招牌技术。: B/ E& P& B/ X+ @+ R
最後,Novum唱盘采用三马达系统,三颗欧洲制的同步马达分置三方,一起带动转盘,这样,转盘就不会因为受力不均而偏斜,转动得以更平稳顺畅,抖动率更低。三颗马达会不会有转速差呢?Acoustic Signature采用了他们自家设计的马达转速控制器,每只马达都有一个。控制器采取全数位的输出级,配合精准的石英锁定,确保了三马达同步。
) ^0 _9 ~/ @- r$ p8 `
: z, c& ]# s1 T7 {* T' Z8 G器材规格* r- O' E+ a, u2 k% e; e4 ]7 F
型式:黑胶唱盘
! D& A5 u8 Q9 J2 f) }驱动系统:3个同步马达、电子稳压、可微调转速
1 g5 M! D9 ^* O, h: l* g轴承:经滚筒打磨的高精度Tidorfolon轴承# \7 N; S! e5 X
底座:3个可调高度脚垫、经谐振优化高质量底盘
9 h% ^) j6 E9 y# K' y转盘:高精度铝合金转盘,厚5cm,重15kg,内含24枚双重隔离静音模组
5 f3 U* S$ v% }, i- _: Z转速:33 1/3 RPM、45 RPM% L* E! s9 ]0 d; [
输入电源:AC 100V – 230V
) Y+ t% l/ }' J# f) n& z8 E$ f- ~尺寸(D×W):480×670mm
8 v2 K: x9 |5 ~( c: f- K重量:36公斤, O, L( m- y2 v0 I6 q' M1 I
. U. K; m# P* w/ X, t7 e
1 p( u: S+ x9 m |
