. x+ k7 s7 P4 C! B) ?% ^' n8 _
不过Running man显然也考虑到这一点,其解决方案也十分巧妙,那就是使用FreePlay Connect应用程序将流式音频通过蓝牙发送到另一台FreePlay设备而形成一个标准立体声重放系统。. `# G/ l* U0 L% {" B9 d
为了更清晰说明音箱重放特性,我们为EQ下的“music”以及“live”模式做了一个实时频响测试。如图13所示为“music”模式下的频响特征 & z& G0 r7 k' H/ ~
2 ]6 t1 S3 r+ x7 w& `图14为“live”模式下的频响特征 $ J, W" N p3 ~6 Y. B8 }
6 D! Z3 S: g) p( p( [( c; l5 L" \ W# b1 l
图15为“music”以及“live”模式两者的频响对比 ! I9 C. J N) M
% c* t: H1 N( { k
; H5 T0 k& f) p' j: o很明显, EQ的两个模式区别为: “live”模式突出了中频部分, 以强调现场特性; 而“music”模式则针对中频部分进行了些许衰减,以突出低、高频段。
3 R- v: ~+ ?8 C2 _5 c/ J: E; _3 qFreePlay Live其它技术参数见下表:- O+ R) |9 q% F" I2 e5 B ?
4 f/ C) d8 D1 e! h
. _0 [( T9 Y! i" h$ S, x) u5 G! b$ ?* r% i. e6 }. R
3 n9 o, q R" C5 p1 V1 Q% \
技术参数 | 规格 | 功率 | 额定功率75W;峰值功率150W | 频率响应 | (–10 dB) 60 Hz – 20 kHz;(–3 dB)77 Hz – 20 kHz | 最大声压级 SPL | 115 dB | 额定总谐波失真(THD) | <1% | 分频点 | 3 kHz | 覆盖角度(V*H) | 90˚ | 输入端口 | 组合XLR 2×1/4”,1×1/8”in,蓝牙4.2 | 内置电池 | 可充电锂离子(续航时间15小时) | 电源要求 | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1.5 Amps, | 适配电源规格 | 19 VDC, 3.42 Amps | ! E u( ?5 K/ p# f7 D$ q. {
总结:Freeplay Live结构坚固、音色出众,是一款出色、便携的150W 两分频个人 PA,适用于歌手、乐手、主持人、小型室内外演出或家庭娱乐。可以通过外置适配器或内置锂离子电池等方式供电,支持蓝牙/线性信号传输以及无线控制,通过系统软件与个人移动设备完美配合,实现通道混合、EQ或效果处理等功能。 其次,Freeplay Live有着良好的扩展性,用户通过AUX IN以及XLRTRS等接口可方便接入辅助音源以及乐器/话筒,通过安装在个人移动端的FreePlay Connect应用程序,实现对音箱各个通道信号进行混合、效果处理等功能。借助MON OUT接口,还可以将音箱母线信号传输至额外辅助扬声器或低音扬声器。从接口类型和数量方面来看,极大满足了演出设备小型化、一体化的需求。 t6 h$ Z9 F5 t7 o( D
