喝点小酒
发表于 2004-5-11 15:39:00
处理专业音响工程中遇到的问题
: _* B3 O9 q; @1 s+ I5 S6 A* `3 ^% D2 h5 Z9 F k% l, ?# b
( ]4 R: x- i* x- x8 U8 D, e
随着社会的发展现在KTV、歌厅、酒吧、迪厅等夜场越来越离不开音响工程,我们在安装音响设备的时候往往会遇到一些问题,音响灯光系统的设备种类和数量都比较多,音响技术要求也存在很大的差异,所以在安装音响设备的时候,各种各样的问题是在所难免的,下面由亚洲声光为您解说工程中遇到的那些问题?
, t. `' E4 q$ `( ~) w& |专业音响工程中最常见的疑难问题分析, `! o, K: \0 }& M, E- D1 h
- ^; R! k9 M9 |5 v/ Y1、灯光失控现象
) _: l& A# [- S7 M0 p" H: y在音响工程中有时会出现灯光运动不协调,不受控制或者出现错误动作的现象。虽然轻微的灯光失控不会影响正常运行,但是如果问题长时间得不到解决,那么这个小故障很可能会转换成大故障。再者,任何的演出都不会容忍灯光失控的现象。
/ _, d# e6 l s3 k8 p) I2、音响设备的外壳出现带电现象: K! \! w* O2 S. K, T
音响工程的运行必须要用电,所以在音响设备调试的时候往往出现音响设备外壳带电的问题,虽然这不是什么大问题,但是严重的情况下会危害工作人员的安全,这还是不容忽视的。' D9 Q _( d7 Q) x# F3 b
3、视频图像显示不正常
: H* T) f* \* i% c& r& P# ~专业音响工程中的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配以后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图像质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理。4 R$ r: n3 I# {3 F9 i
4、声场中发生共振和反馈
& L* {# L2 i5 M% c4 E# k F: E虽然在音响设计和施工时都作了认真考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这此问题的发生肯定人影响正常使用,应该予以消除。/ a- H& z; j) b- D U
5、无线话筒的声音不稳定
9 I, l! g. f( I* J1 [1 T现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。9 [( n1 j2 k- z8 ]5 J
6、音响系统音量不足
0 S$ ?7 P% n# U- y$ P* }: q音响工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题。! o3 O8 b, O! e3 ^- d! V
7、产生干扰噪声. `" ]! P, j5 o3 q) P) c! J& k
音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,问题总是能解决的。
# N4 L. n8 k+ f) v7 w8、电脑灯的灯泡经常损坏
) h; M$ s4 i @# o" L- [虽然灯泡的损坏是正常现象,但是如果使用时间很短就发生损坏,就不应该属于正常现象了,特别是电脑灯的灯泡价格一般较贵,经常更换会增加较少大的开销,质量较好的电脑灯灯泡的寿命一般应该在750小时以上,如果不坚固耐用操作失误导致灯泡损坏,使用时间低于这个要求就应该进行查找。 |
