hn89
发表于 2018-11-7 07:55:27
让话筒的音质「原地起飞」——sE DM1 麦克风前置增益放大器场景实战6 Z* k/ O5 G" t7 R" v' t) B
" U+ H8 [, w: r4 f
你是否遇到过这样的问题?因为喜欢唱歌,想录一些自己演唱的作品。在某宝购入某款入门声卡和朋友推荐的很多明星演唱会都在用的某款动圈话筒,加上自己平时听音乐的耳机做监听,网上下载一个录音软件,就可以录歌了!然而,事情可能并不那么简单。- B6 u4 X' Y& K4 {& p
L2 n3 G: b8 m; h6 I* Z' S
: m5 ]7 q$ F6 c; U. n4 I
9 F8 @! x7 z9 H7 u$ s r
兴致满满的找软件教程,连接设备折腾一番能录音的时候,你是不是发现,你的声音录出来特别小,而且还很闷,吼得一手漂亮的高音录出来回放的时候感觉像是闷在瓦罐里一样憋屈。5 |- e; x) |6 ?6 \' _
7 u6 Q) i3 Z7 A
你开始怀疑是不是买了个假话筒,各种官网防伪查了一遍,种种证据都指向“正品行货”。于是你开始反思,明星大腕都在用,真话筒肯定没毛病。那肯定是声卡的问题,可是有问题的声卡应该是不会有声音的啊……难道,是自己唱的不好?
+ N, |4 u( I4 U+ |# }) Z + g; W1 m7 x* B) W: ~* ^
多方询问,你得到了很多答案。有人说是话筒不行,个人录音动圈话筒不能用,灵敏度太低,你要换电容话筒;有人说是声卡不行,自带的话放推力不够,你需要加一个独立话放或者换更好的声卡。/ r- x) Y( t3 ]
换声卡?太贵。加话放?便宜的靠不住。想想最保险的还是换话筒吧,虽然大牌都在用,但个人录音只能换了。
8 T2 e: I/ o( @9 P% F0 H于是你买了电容话筒。8 B1 R' U1 v& V4 N8 T
4 l% \# M( `" ]# `; h
接上声卡的时候,你瞬间感觉整个世界都明亮了。声音不闷了,还特别开阔。从监听耳机里传出来的声音各种好听。你满足了。# c7 a% `0 q" E9 C* P, A7 O! p. W
可是等等,为什么我录歌那么大噪音?电脑风扇的嗡嗡声,窗户外面的汽车声,恨不得你妈做饭没关厨房门的时候炒菜声都能录进去。 R2 d8 |6 Z; @# l
+ S$ g8 f. g( b) E
你也许会安慰自己,录唱歌没有问题了,音量大了周围的声音也就录进去了,毕竟不是录音室绝对安静的环境,但是你并没有放弃对更好的家庭录音效果的追求。
# D8 a# h+ S" u5 l8 J7 r经过一段时间的录音学习和实操,你明白了话筒的灵敏度、指向性、频率响应等等性能参数都直接决定了它是否适合家庭录音这种嘈杂的环境,你明白了其实最适合家用的仍然是最早购买的那只很多大牌都在用的动圈话筒搭配独立话放和声卡的选项配置。然后你潜心练习演唱和录音技巧,每月悄悄的抠出一些额外的花销,期待着最终能买到一台价格不菲的录音室级别话放。
- Q; x% u5 ?: A: O
+ q6 ~; [8 Y7 t这段场景模拟是许多非录音专业并期望在家录制自己音乐作品的音乐人或歌手的真实经历重现,不是每个人都能一路走下来,但是开头的境遇大家多多少少都体会过。8 Z8 Y$ U% b. e: @/ Z
经过近几年个人音乐制作设备和专业录音软件的普及,我们已经了解到,真正适合家庭录音的话筒正是舞台现场演出常见的手持动圈话筒。大振膜电容话筒固然是录音棚标配,能够提供更多声音细节来增强录音的表现力,但面对环境嘈杂的家庭甚至舞台,这些特性反而会成为将你的声音拖入泥潭的祸首。
$ T: b7 w9 k$ o) w) z& Y/ `+ O, a* Y5 Q
现场环境或是家庭录音环境
$ H5 D5 P% e; X' ?8 n0 i8 ~" Q" E还是动圈麦克风的特性更加适合使用
5 U! ~ f+ x/ y* s5 i是的,凡事都有两面性。动圈话筒虽然灵敏度普遍偏低,但是指向性很好,能够将目标声音录制区域死死的锁定在最佳指向范围内,避免环境噪音的干扰。频响特性也通过近年来技术的不断提高(比如sE V7采用了铝制动圈用来解决传统动圈话筒高频延伸不够的问题),声音细节和品质已经很出色了。再加上制造设计工艺成熟,知名品牌的动圈话筒价格也都很实惠,如果不是在录音室里追求极致的话,家庭录音和现场演出完全能够胜任。: b0 c' X+ ~ {" m5 I2 b' B
音质没有问题,抑制环境噪声的能力有非常强大,让动圈话筒进入家庭录音环境的唯一障碍就只剩下对于话放推力的需求了。
/ H/ V& i" j. L: j/ I
" ~& l1 i y+ m什么是推力?这是一个比较通俗的说法。我们通常说电容话筒需要的话放推力小,动圈话筒需要的话放推力大,是指电容话筒在达到正常录音状态时(可以简单理解为录入声音大小合适时)所需要的话筒放大器提供的增益量相对动圈话筒小。说简单点,使用同样一块声卡,让电容话筒和动圈麦克风录音声音差不多大,需要把声卡上连接动圈麦克风的Gain旋钮(增益旋钮,许多人叫它话筒音量,这种说法并不确切)拧到很大才可以,并且很多入门级声卡拧到最大也不能达到动圈麦克风工作需求。( y! b& M d$ \ I: `, [( O
下面我们看一组具体数据,来看看确切的实际情况。9 F1 D' v% M _. i
某世界第一乐器品牌旗下的千元声卡话放能够提供54dB的增益量,某行业标准的手持动圈麦克风灵敏度为-54.5 dBV,就是说这款世界第一品牌的千元声卡话放拧到最大的时候,还差0.5dB才能将这款行业标准的手持动圈麦克风推到0dB的状态。
6 d+ L/ u0 r! ^# z, L B+ j4 Z
$ u( K0 \( G3 ]' q5 D( c% {9 p+ d5 O, s d
dB不同后缀有不同含义 / o& O/ ^0 R; y- o5 s3 E" q
一般设备或者插件里的电平表和麦克风表示是不一样的 % l) J& Z( g7 K2 f
但都是用dB这一对数表示量值大小1 {' _5 K' N# ]( C' W
大家知道dB是一个对数单位,用来表述信号大小的相对状态,上面结论的具体论述篇幅太长在此不做展开,总结一下就是,目前市面主流的个人声卡话放部分不能完美驱动这款动圈麦克风。6 J6 F8 F5 f2 M$ }: P) c4 C
从数字上看,差0.5dB确实没有太大问题,最多就会让声音更闷一些,音量上和0dB主观感受并没有太大差距。但这只是以声卡话放部分在理论最大值可用为前提的。通常来说,单纯的一级放大在信号放大倍率很大的时候,会带来非常高的电路噪声,实际产生的噪声大小和电路元件品质好坏也有很大关系。一般两千元内的入门声卡在考虑话放部分实际可用增益的时候,需要从最大值中减去10-15dB,直观表现为,话放旋钮拧到3点钟左右位置的时候就已经能明显感觉到很大噪音了,而这个时候你的话筒录音音量已经很小了。. D' A H9 {1 a! R
. Z. g3 y g5 o- `
要解决这个问题,我们就需要在系统中加入独立话放。一般来说品质出众并且增益量大于60dB且完全可用的独立话放都比较昂贵。你购买的这只行业标准的动圈话筒可能很便宜,但是话放就会是十几倍于话筒的价格了。如果用便宜的国产话放,又会出现增益调到较大位置时严重噪音的情况。2 R" l7 @$ e- f1 U
这个问题近日得到了一个比较好的解决方案,来自sE Electronics的一款话筒前置增益放大器上市了。0 L( f, e; | ^/ Q* x+ y5 ^
. o# B6 Z! P) X1 ], x1 p( m全称sE DM1 Dynamite(炸药)
7 r( F" z0 M C) h; d长得就很危险啊
L. j0 O2 r0 ?8 J# a凭长相就上不了飞机的DM1,从我们得知开发消息到最新发布,经历了半年多的时间。将它连接在动圈话筒和声卡话放之间,能够提供28dB的纯粹干净无声音染色的增益量,相当于给声卡话放直接提升了28dB而没有任何音质损失,反而能够降低声卡本身因为增益过大而产生的噪音问题!而售价只有99美金!(不含关税的情况下凑整700块,相当于一只动圈话筒价格的话放!)1 S$ z' z8 M# e
5 o& J7 _% t' z6 P: s; h官方推荐这样连接使用 # u* g) T' S: m u
能够在放大时得到最干净的声音
2 [! N( n+ l3 e0 r V* X; HDM1的操作描述起来也比较简单,官方推荐的做法是将DM1直接连接在话筒底部,之后再将卡农接口的话筒音频线连接在DM1和声卡话放接口之间。如果觉得接在话筒后面会让话筒握持不便,可以把DM1接在声卡话放接口上或者用两条双卡农话筒线把DM1串联在中间,之后再分别接上话筒和声卡。
& f% H# p2 X$ b) c
: L; I$ p+ G9 @, R0 O; y将DM1放在线路中间也是一种用法
4 o D7 s; w$ q% f2 Q特别是在舞台上应用时
! o6 i4 v9 @% X$ G" L r" _DM1直径和标准卡农接口直径一致,加进线路中完全不会突兀
# W6 X2 a# U4 X, q- s j在加入DM1之后,话筒的放大从一级放大变为二级放大。就是说DM1放大一次再经过声卡话放放大第二次,这样做的好处是显而易见的。首先DM1为声卡话放直接增加了28dB没有任何音染的放大,加起来就足够将-54.5dBV灵敏度的动圈话筒推好了。其次二次放大让声卡的话放增益不用拧的很大,直接能将电路噪声降到最小。
" T0 y1 m3 N! l* E这样的搭配,可以让入门声卡加行业标准手持动圈麦克风的家庭录音成为可能。不仅能直接提升动圈麦克风的灵敏度,让你像使用电容麦克风那样唱起来轻松并且获得正确的声音,也能充分发挥动圈麦克风抑制环境噪音的高指向性特性,同时还能将入门级声卡的录音噪声降到最低,非常难得!
+ h4 F" E: [5 [% ]# ?: ?
! a% Y; d. j& Q# Z/ N) SDM1还被设计用来连接被动铝带话筒 s6 i- f. m+ t
铝带话筒通常用来拾取乐器音箱的声音1 Q O' \, u5 u
当然,DM1开发的初衷并不是为了家庭录音环境,它被设计用于各类专业现场演出中。比如,专业现场中对于很多乐器的拾音都使用铝带话筒,因为声音比较平直,高频自然衰减,天然抑制反馈同时声音自然好听。但是铝带话筒和动圈话筒一样,输出信号强度有限。DM1正是为了配合铝带话筒和动圈话筒在现场更好的应用而开发的。并且大型音乐节这类现场的音频线长度非常长,会造成大量的信号损失,DM1串联进信号线内当作线放使用也能有效提升信号强度。
+ T }- l6 W- J! y: p6 r5 d
. P% c1 m0 @1 M" _6 l6 w& g4 F9 _- B. ?
某型号声卡的48V幻象供电开关 " @9 b, p( ~' I1 L: S3 N
使用DM1的时候一定要打开
. c/ O. B4 a9 E+ Q6 |/ v5 R: y8 Q使用的时候有一点需要注意,就是一定要记得开启声卡的48V幻象供电为DM1的放大电路提供电能。也就是说,原本灵敏度就很高的电容麦克风是不能也没有必要使用DM1的。3 a1 {6 u: ]1 X
! A6 @ W. J) d" C. ?8 J2 k+ ?
作为一名个人音乐制作者,笔者非常看好sE DM1这款产品。它用非常经济的方法解决了所有家庭录音的音乐人、爱好者等各类用户最为实际的录音需求!伴随着音乐制作逐渐向小型化和家庭化发展,越来越多这样高品质的“小产品”会一步步推动家庭录音走向专业化。不论是翻唱还是原创,或者是网络直播,我们的声音品质一定会更加出色!
8 a! U& E1 n0 N( z# Z. M' @5 T% u |
