" ^' A+ ?) x0 b& D “我们是数字信号处理(DSP)的大师” “MERIDIAN 高清音频的先驱”想必刚刚了解、甚至接触过英国之宝产品的人; Y* N* t7 T) x+ y$ A' }1 I! t2 S. o
6 t! r) V$ z" ` Z# a+ b) Z$ d对这两句“官宣”标语都耳熟能详。好奇一点的也许会产生疑问:什么是DSP扬声器?还有哪些牌子也在生产DSP扬声器?英国之宝的DSP扬声器值得这么高的评价吗?5 C7 l- ~5 x, N% g( s Y
/ [8 d! a( U/ Y3 D( i8 c' V, b+ ?4 M3 x4 ^5 }1 \& a0 p
每个人有着不完全一样的外耳廓,每个人听声音的方式也有所不同,高音的明亮悠扬,中音的铿锵有力,还有低音的沉着稳重,可以说,一千个人可以找出一千个形容词来描述某种声音。而英国之宝的产品,一直在更好地重塑人们听音乐的方式。
+ u. B0 M! s/ v! e3 b( E
" p0 S, d$ K% s
2 o6 R% u* B* R- \& u n
1 K1 [3 j& P. d3 ]0 A+ I+ k! \" f6 B4 ~& J* ]6 x4 t
DSP扬声器 , m/ t1 M8 g1 N% I# C* @2 n9 p& ~: ?/ \
8 i9 `0 b! w4 l1 K# }' a, I
英国之宝的每一只DSP扬声器
$ f- ?3 s, K/ z0 `9 S6 ^% }
8 _: t4 F, o) f" a; A, g其实就是一个完整的音响系统
' T% m8 U4 ^/ d0 t8 M7 q! I7 @! j( Z' @3 q9 M% r! l/ N4 A
Hi-Fi圈里的人都知道,一个好的音响系统的判定标准,包含有两点:对声音的分频和对相位问题的控制。英国之宝通过其强大的DSP技术,在这两方面都有极为出色的表现。
1 N% w0 w" g' p- e' z
( R" t, e# p+ K, m% l U9 ]
, [; r; i. }' X- l0 B. W- A5 d5 B/ `9 a9 `3 p c0 ~& d4 Z, ?% M
一、 分频过程的准确度及止损度 s! |4 d" K- U+ R3 m! q1 S% ]
9 J2 t: {5 g5 p3 b$ @" T3 w
传统的音响系统,电流信号(即模拟信号)要先通过分频滤波器实现分频处理,但分频的过程会产生极大的损失,导致传统扬声器普遍存在的失真情况。在各大传统音响厂商几乎都在着重处理分频过程产生的失真的时候,Bob Stuart反其道而行之,彻底舍弃了损耗极大的电流传输,改用近乎无损的数字传输方法。6 E/ t" B. @8 s" h8 B8 ~* C
6 j$ @7 E3 [: N8 x' |9 [
当模拟信号转为数字信号之后,会依据某种算法,被“分频”成高音、中音、低音所对应的数字信号。在数字领域中做滤波处理,这样的一个过程被称为DSP过程(Digital Signal Process:数字信号处理)。这种分频方式的损耗极小,小到几乎可以忽略不计。分频后的三组数字信号(高、中、低频),再经过数模转换,还原为原始的模拟信号,再通过前后级放大,最终直达喇叭单元。2 f$ I4 e, d" O8 ?5 k; f6 {' F
1 L3 h% p8 S9 R( O2 D% q5 n) ?9 h/ m& r( z% a* D# ~
英国之宝在整个DSP过程中所用到的各类算法,都不同维度地保证了分频的准确性:% ^7 f6 p- Q( Y5 ^
) V9 S" t7 b7 b0 m" z
FIFO缓冲调整技术(First In, First Out)
9 k; V6 R: F+ J0 K
4 x" F( c$ P1 H# D+ D! I英国之宝DSP包含的多个“First In, First Out”缓冲重整系统可以对数据包进行校对和纠错,最小化抖动之后再输出,确保出色的时差和清晰度的优化。让你对乐器和它们之间的相互关系有更清晰的感觉。; I, c+ W0 g1 ~5 W" H% q
) f! \1 g) y/ G# }4 x+ x
% P, @& }5 Y4 X- Z) `$ L, b( [6 Y- n" K' i+ }! E+ i
声像中心提升技术(Center Elevation)2 T; I# }; s9 E5 ^ o S, L( x
* X' K2 S- M" E5 \2 A5 g# G 当横向摆放的扬声器低于视频显示屏时,发出声音的位置在屏幕下方,降低了观影体验;如果扬声器放置在屏幕后方,也会产生其他一系列问题。, W( h0 J. l7 u8 @
$ k: R9 W- N4 o 英国之宝通过改变高中低音的频率分布,把声音中心提升到与屏幕、电视机等同一水平线,给人的感觉就像是声音从屏幕的正中心发散出来一样,在大多数情况下都能提升观看电影或音乐会的体验感。
6 W" ^5 d+ v* U; l& {! |& [9 Q/ n+ u; }2 m
# D( P- y8 e3 O- n# D* v
% }0 M, B% R3 m8 r) q二、是否能够解决相位差问题9 F' M* Z0 v3 I* G; a0 B
5 ^& p' ]( ~3 J; @
无论是高音还是低音,不同频率的声音都以相同的速度传播,可以同时到达你的耳朵。然而,扬声器在同时播放中低频声音时,低频声音会出现延迟到达的问题。这种延迟的低频会减少音乐的空间感,通常被称为“boomy”,低频越深,声音越晚,与整体声音的相位差就越大。在被动的音响世界里,无法从根本上解决相位差问题,尤其是无法解决声波在传播过程中所产生的相位差。
: ]9 f4 V3 l; h- t0 R9 g! q
9 Z9 o2 q! R+ C. r* ^
5 i( B4 c [- i; u. K" H* _
$ ?( ~! A4 ]( Y* q* w& Q5 R# K8 t( K4 G 英国之宝的目标是制造时间精细的扬声器,所有频率在同一时间开始,在同一时间结束。为了消除低、中、高频之间的延迟,英国之宝设计了增强低音校准功能(EBA,Enhanced Bass Alignment)。这个算法是非线性的延迟算法,使中高频能够“等待”低频,而低频则加上一种专利过滤器算法来进行校对,可以解决不同频率声音的相位差问题。增强低音校准提供了系统中驱动程序的精细时间校准,与此同时,也提供了卓越的声场成像和清晰、通透、逼真的声音。
! [% B4 J8 X% w k, {. v& ]* x
! J# z: W# v+ ?. h9 A; j. F 除此之外,英国之宝还使用到了一种叫做指数平滑滤波器(Meridian Apodising Filter)的算法。指数平滑滤波器是数字音频的关键,声音通常由于“预振铃”而引起失真和刺耳。英国之宝研制的特殊过滤器,增加了预振铃的对冲信号,以此来消除预振铃。不管是新的录音还是旧的录音,声音都会更加高品质、纯净。
/ g* G2 I" V: U) }0 v+ j }% ?) C+ |% k6 V, k: [
- T# v+ y: Z9 G- L# m2 q
MHR与MLP压缩技术4 p' i6 t0 l5 I3 y3 x
' R2 \: S/ G' a( a5 h( |- u* j7 g7 W 数字音频是0和1的有序排列,不过使用数字音频也带来了另外一个不容忽视的问题:如何把这么多的数字信号打包、如何传输呢?Meridian公司将他们专属的数字信号打包技术称为Meridian高清音频技术(MHR,Meridian High Resolution)。
; o) v" \- ^6 X2 \% k6 d1 M: {) E% ~
MHR是一种在组件之间传输高清数字音频并得到认证的加密算法。以前,在模拟信号中的压缩一定会降低质量;而MHR允许在英国之宝系统内安全地传输高清数字音频,且不会有任何损耗。MHR传输的音乐具有非常高的声音质量,并支持PCM、MQA和DSD的编码传输。经过MHR技术压缩后的音频,通过一根极简的网线传输,这种传输方式就叫SpeakerLink,它使用“以太网”电缆,控制英国之宝产品组件之间的连接,并提供原始的数字音频信号,简洁又易于安装。
# s4 M/ W: U- K2 T: E3 V2 `
# S4 E& _, h& c" L% E; d ( |% D9 g2 `/ E0 t' z2 K, [
DSP扬声器这么高品质,然而目前真正在做DSP喇叭的却不多,其中一个重要的原因是没有掌握良好的数字信号的压缩方法。大约在20年前,英国之宝研发出一套相应的压缩技术:MLP(Meridian Lossless Package),解决了这个难题。到了今天, MLP的运用所处可见,它是Dolby TrueHD和dts-HD等多声道音效压缩技术的核心,也是DVD、DVD-Audio、BD与UHD BD等光碟的较底层数据包,更是英国之宝产品所使用的MHR脱去Meridian协议后的根基算法。
0 \; h7 |7 \2 ^+ b. B: `+ c) H5 _' e" S5 a" \8 t" b+ @& G$ l
* j# b) D) g5 ?$ z+ G
MQA压缩技术
% y6 m* ]0 P" K/ K6 W
, w; I- a# c! @. \6 t3 O) v2 [& B MQA, Master Quality Authenticated的缩写,是由英国之宝创始人之一兼技术顾问Bob Stuart主导开发的一种音频编码技术。MQA最开始的时候属于英国之宝,后来音乐串流在目前的欢迎度飙升后,MQA便自成一家,为各大流媒体服务平台提供技术支持。
8 s( }+ ]' t& {% s$ J' z# B* x T+ R D% r
: Z% F( z1 _/ v; z( B# x$ k& T4 i. t7 ?' L. ~
Hi-Res音频的好处是解析度高、资料量大、声音质感细腻,然而它的问题就是体积太大,需要用“无损失”的编码技术压缩,比如FLAC或Apple Lossless格式。经过压缩处理后,这些音频用于下载尚可接受,但用于音乐串流仍显庞大。MQA技术是将Hi-Res高清音频压缩到只有CD等级文件的大小,让网络串流Hi-Res成为可能。% Q0 [- Z; k/ e9 X1 m
$ x# U1 `' V9 F4 a6 Q: G; C9 e+ y6 l5 X6 q! m: c* X* s, g
% [$ Q6 c a- p8 [7 _9 n( M$ g% V0 U
4 j: S7 N Q/ F; x0 a( N
" h: z9 Y* A: ?* l& j2 ?
网路串流是今日最有发展潜力的生意模式,各项调查报告都指出∶在实体唱片、档案下载、网路串流等各种音乐贩售模式中,网路串流的营业额是不断快速成长者,而且未来还会持续。目前较大的流媒体服务商Tidal就与MQA合作,把超过一半的曲目(2000多万首)通过MQA技术进行压缩,实现影音网络串流。如果把所有数据比成一张纸,那么整个压缩过程,其实是对数据折叠、折叠、再折叠的过程,官方称这种压缩技术为“音乐的折纸工艺(Music Origami)”。
3 X) h9 Q F: }9 z3 P: A; n* M' U) v
4 o+ b6 ]2 q& K/ S' n/ Z; F: m
3 P- k, g" M: F2 i( x8 y) K7 w Bob特别腔调,与MP3这类“破坏性压缩”不同,MQA在大幅压缩音频大小的同时,能在解码之後还原出相同的音频信号。此外,这种无损压缩技术还有一个特性,如果你手头上没有支持MQA的设备,一样能播放出经过MQA压缩后的音频,只是播放出来的是受限的效果(CD效果)。随着播放设备不同、操作方式不同,同一个MQA压缩文件会呈现出不同的效果。3 M, h I: ~9 x, L! T
" H# c: p" s5 R6 K
/ l3 z2 Y- s, \7 a( N8 @2 D E8 A6 I# z! [% A. X1 b9 w
& h- P5 w0 j) S4 y. G
% w, f( ^# I+ f 同样地,英国之宝的所有产品,都支持经过MQA压缩后的音频,是播放MQA音频文件的较佳搭配。; |/ A+ s; F# Z3 l" n- j8 D
: ^# ^! ^( c# I% o! \" P- ?+ Z( \
- v* x d9 ]2 ~4 M0 v" q% D( B# ^: q$ F
$ n$ d3 G7 q4 \$ U. g; Z 即使使用高质量的传统模拟电路,不必要的噪音和音质下降也是不可避免的。而通过数字处理音频信号,可以保持精细度,从而产生自然,立体且非常动听的声音。简而言之,DSP 使英国之宝的产品能够实现音频信号的极其精细的重现。让你在使用 MERIDIAN 产品时,感觉就像在欣赏艺术家在房间里进行的表演。 |
