买监听喇叭就像买鞋子一样,购买前必须要试听才知道适不适合自己,所以这篇文章就会带大家来看看如何挑选监听喇叭?也会介绍喇叭构造、简单的发声原理、单体、摆放位置和喇叭架。 N. X3 y: @1 C& W- j
话说回来,监听喇叭的功能取向跟家庭音响、 Hi-Fi 喇叭到底有什么不一样呢?购买监听喇叭之前,很多人会问监听喇叭跟家庭音响、 Hi-Fi 喇叭差别在哪里?% Y2 o) c+ X3 P1 K
他们的主要差别在于「目的不同」, Home Stereo 和 Hi-Fi 喇叭所追求的是悦耳,听自己喜欢听的,不论是不是正确的重现出音乐,重点着重于听者的主观喜好,增强特定频率(常见大多是增强重低音),简单来说,就是追求好听以及娱乐效果。而监听喇叭追求的则是「准确度」,音乐家、制作人在工作时会想要听到声音最真实的一面。不要额外的多着重于某个频率,要精密准确呈现音源。瑕疵、噪音、不出色的音符,都必须在其他听众听到前,先找出来,因此监听喇叭追求的是平稳的频率响应。' X) g3 U6 G, O( Q1 q) j' g! V
再来讨论一下规格的不同。Hi-Fi 喇叭大部分都是被动式喇叭,家庭音响则不一定,监听喇叭多数是主动式喇叭。主动式喇叭与被动式喇叭的差别在哪里?
# A) l( g7 G% w! p) y' ?# P4 c在于主动式喇叭「内建」扩大机 (Amplifier),被动式喇叭内部则没有扩大机,必须外接扩大机。扩大机的作用是音源播放的各种声音信号进行放大以推动喇叭发出声音。最简单的分辨方法就是看看喇叭后面的线,如果只有一条喇叭线,那它就是被动式喇叭。如过后面还有电源线、Line in 的线,它就是主动式喇叭。9 c6 Y8 j, m, |1 c& s/ h$ w
主动式喇叭优点
+ G( W7 M1 t- @, C4 `1 b常常内建不只一个扩大机。举例来说, Bi-Amplification (Bi-amplified) 代表内建两个扩大机,当你的 Woofer (低音扬声器、低音单体)跟Tweeter (高音扬声器、高音单体)都有各自的扩大机,声音会更有 Punch 并且会有正准确的动态反应。 Woofer 需要极多的电力去产生每一个低音,有了自己个扩大机,就不会带走其他喇叭的能量,因而建立更高质量的声音。# c; a3 R2 q/ I- M
线圈配置:主动式喇叭的线圈配置拥有更斜的滤波器斜坡,减少 Woofer 和 Tweeter 重迭的部分,因而产生更清晰的声音和更多的细节。
6 C2 ~$ @5 M) o' _* w被动式喇叭优点& X3 |1 x7 g5 D/ H# K" m
不需要接太多线,被动式喇叭只需要接喇叭线 ;扩大机兼喇叭控制器:现在市面上有很多的扩大机功能非常强大,可以在上面调整许多参数,非常的方便。
! k7 K" a* D1 C: [( K( k3 M0 u喇叭构造1 k' [2 K/ v: B+ b8 L" _
单体: / l4 s9 Z) [) b" p8 }2 O# o8 `
Tweeter:High-frequencyDriver 高音单体 4 T; W4 Z5 ?2 C w& ]
Woofer:Low-frequency Driver低音单体
5 g. d6 D1 ^+ t3 I1 x: H# s2 N
2 V, j% P. J+ d$ h# E振膜 Cone:推动空气 - M: c; Y+ J; {1 o0 }! \( Z) Q
防尘盖 Dust Cap:防止灰尘进入- V5 o9 C. Q0 I
悬边 Surround:提供足够的阻尼,使得讯号消失后,声辐射也能迅速消除,出色瞬态响应 8 M9 B) A" c3 N/ H6 _ ]7 e
定心支片 Spider:连接振膜和音圈为镇模震动提供恢复力
! F3 G' X' T/ g" f2 G前极片 Front Plate :提供磁场通路
2 n) v r' w! D0 m7 g! H7 o后极片 ( p+ i" X4 F" V6 E6 g
磁铁 Magnet - k' E! E' r0 z2 ]
音圈 Voice Coil:环绕在音圈上的线圈组。音圈和磁铁组成了扬声器的驱动部分
- o b+ a4 z4 e' f- _0 E" T9 R6 Z0 k; k/ J/ o& D. ]9 h. i& I# p
喇叭发声的原理# B# |' s! w8 }8 ?' ?! f
现在大多数的喇叭都是动圈式单体,而它的发声原理,是录音接口的输出讯号会启动扩大机的电流,电流的正负电使单体上的线圈产上磁场反应。++ 排斥振膜往内收,+- 振膜往外扩,一收一扩。除了动圈式之外,还有电磁式和静电式等等,这边我们就不介绍了。 h! o9 }. A7 m. f1 ?4 W+ Y
8 z( b0 R3 d; R- T# B8 c, _
音箱3 b0 I, j2 _1 Z! T8 z* A' E, Z
箱体的目的是将单体前后的声波完全隔离,使低音更完整呈现,以防止「声短路」声短路是指振膜向前、向后运动时声波是反相的,导至声波互相抵消,所以声音也很轻。而音箱的材质所追求的是,硬度要够,音像密度平均,这样共振干扰才会比较少。塑料是最差的,原木木板则是很棒的。箱体的尺寸也是很重要的,必须和扬声器的参数相对应,这样才能获得更好的协震频率。
4 g/ d& \& G" o+ S, M箱体上的音孔(Acoustic Port )会让内部的压力离开箱体,这会让喇叭更有效率,因为低音单体会制造出两个波形。音孔的大小和形状是用来增强特定的频率。音孔会在前面或后面。有些喇叭没有孔,是完全密封的,或是用个被动散热器。
% q, a% g. v. r) J# t6 I$ M9 p, e为什么我们要特别强调低音的部分呢?这关系到费蒙曲线(等响曲线),当音量一样时,我们听到的低频却会较小声,是因为人耳是不公平地在接受讯号。
8 E f `6 L0 B
7 c8 h+ G5 a- N2 V喇叭单体
9 `0 m! L/ z7 r7 h; m, Y4 n. v Q我们简单地将喇叭单体依特性分类分类一下
7 s3 j) I9 M+ v全音域:一个单元负责所有声效,比较多见于超小型喇叭、蓝牙喇叭。但是目前的技术而言,没有一个单体可以出色的负责所有频率。
0 C4 P) r) Z. g+ J同轴式:低音单体的轴心上再加上中音、高音单体。& @" p% ~, |7 } z* a
组合式:分离式喇叭,常见于家听音响。不同大小单体和电子零件,让各喇叭都可以各司其职。- g8 x( ^4 S" u+ s
二音路喇叭; ^4 e. _7 p& d( a, d l
所谓的二音路喇叭,就是同轴式喇叭之一, Woofer 轴心往上再多加一个 Tweeter。而三音路喇叭就配置了高、中、低音单体。当扩大机驱动了电流讯号,会先经过分频器,将高音,中低音分配到对应的单体,最后再混合成我们听到的音乐。而这个分频的点,就是交越频律(Crossover Frequency),从这频率以上是由 Tweeter 负责,以下则是 Woofer 负责。: g$ U- }, j! v, m4 n5 `; n
高音单体 Tweeter
1 Z% k/ k& B) E4 K9 N' F高音单体通常位于喇叭最上方,部分超高身座地喇叭,摆放在高处是因为高频音波的扩散性较低,只要偏离了指向的方位,就会衰减的很厉害,因此都会摆放在与耳朵水瓶的高度。. n# M, A! ]1 k- ~0 ~8 }- {5 m
常见的 Tweeter 有 Soft Dome,也就是一般我们喇叭上的圆形 Tweeter。还有一种 Tweeter 是 AMT (Air Motion Transformer) 设计,相较于传统的圆形 Tweeter,声音覆盖的更多。提供更宽的 stereo image (让你能感受到音源原始的空间性)。高效率的设计,让小尺寸的 AMT 可以与较大尺寸的 Soft Dome 有一样的表现。
' `$ Z4 E; v2 q7 [5 {( R4 B9 R o% m( z8 K0 V( o0 D1 i) j
% D' {! ?+ c: \# V# w8 O4 a: U8 g
: p u! p( I1 t& |7 ?. [ 低音单体 Woofer :职责在于产生更大的声波,通常愈大的单体,就越可以呈现到更低频的声音0 E* W$ k( v9 k2 ]
Subwoofer 6 \0 h. R$ x* b x- V, Q
*只有低频的部分,举 PreSonus Temblor T10 为例,它的频率响应 20 Hz – 200 Hz。) H) }/ O1 T: m5 y" H% E
*当你只有两个喇叭,又想要追求更好音质的时候
% }: m% C1 w% m: c3 N! f" y" s*常用于车上、电影院、Studio9 P+ Z% k8 A0 B8 e9 x0 q
*混音时斟酌使用。这个部分有两派的说话,有些人觉得应该加入 Subwoofer,另一派则强烈反对,认为有过多的 bass 会混淆你的混音结果。但到底需不需要,主要还是看音乐类型。 ! g8 U4 w$ x, s
5 y, L" i5 Q8 s1 i阻抗(Impedance)
X$ n+ `! |" _8 ]# i 喇叭较常见的阻抗数值有 4Ω、6Ω、8Ω等等& ^/ P+ M' j5 B4 Q4 @7 s
阻抗愈低(4 以下为低阻抗喇叭),同一功率之下对电流的需求愈大,除了对扩音机是负担之外,亦会影响音质。当你的喇叭阻抗低时,也要注意你的扩大机规格是否可以对应。
- Z0 c1 m# p" D# A8 n *阻抗越低 -> 更多电流 -> 承载更多 -> 增加能量
$ ]" o. D/ h2 O, T: n1 \3 L8 P/ B4 w *阻抗越高 -> 减少电流 -> 承载越少 -> 减少能量
: A6 p9 S# u8 ~( b" g, `3 S效率、灵敏度(Sensitivity) 3 P% L8 M6 L# s7 u8 F
SPL ( Sound Pressure Level ):用音压之比的对數值來表示声音的大小,单位为分贝。
; D5 t" K0 f/ D, v( x5 k' H' V, K 同一功率之下更大音量(例如平时扩音机用开 50% 音量刚刚好,换了一对灵敏度更高的喇叭,50% 音量就可能太大声。) 3 N' ?' d& {% R# k i! Z, w! `( i. [
96 dB/w/m :代表 1 瓦功率推动时 在一公尺处可以测得 96 分贝的音压
' K+ R0 {' s) L- x 96dB (2.83v/m):扩大机输出 2.83 伏特时 在一公尺处可以测得 96 分贝的音压
& U. C6 c* X. g) u6 u 90db 以上都可以算是高效率喇叭
/ H T$ w+ }) y' ]" n' F; k# A 数字愈高越好推,即使扩大机的输出功率不大,也能推出很大的声响
3 G" I; T3 n1 b3 l* q位置摆放! {5 ?" d9 S! L
*一步要先找出较佳听点(Sweet Spot)
8 q6 X$ f7 {8 x4 W1 T *房间长边的 38% 位置6 X: r- U( r7 O* W: g
*在 50 % 是音量是较大的
3 a+ o( J7 H: s g1 S" x& W! F *25%时最小
$ b) d( ]7 J2 Y/ P+ }4 l1 { *人与喇叭角度呈现正三角形8 i6 y) s L1 K) `
*多尝试几个听点. l, p/ H1 A1 s9 ?, k' W( a
7 W: G9 g9 n- I( ~$ J/ h1 H
; }0 |, `# }. s& A$ a5 v: x, q
影响声音的因素
( J( E2 Q$ @, t, G( G 影响低音的因素:房间大小、与墙壁的距离、摆放位置、影响中高音的因素 、房间材质。
2 G7 b/ v' P( d& X1 w: \& ~ 摆放位置 \( f6 @9 k$ A$ }- F: w: |
*距离墙壁 20- 30.5cm
7 c$ E% N: l4 ^ *避免摆放在角落:防止低音反射 boundary bass boost- h8 t/ @) {5 x8 {
*与侧边墙壁的距离不等于 与后方墙壁的距离
3 q: V" x" w5 l# G# M( a/ h *左右对称:左喇叭离墙壁多远、右喇叭同距离
1 m8 u8 J1 j0 W) V6 U2 R& ^. j. L+ Q/ q+ E" O, d/ C9 G" W* e+ T
摆放方式 G, `( H& i3 |, s, w" ^9 L4 V, _
*水平摆放:weeter 在外侧 , 镜像摆放两个喇叭。要看看喇叭说明书,众多监听喇叭是不能水平摆放,会减少 stereo image,但最重要的还是自己的感受,你喜欢,就水平摆放吧+ Q+ `: J0 K; F) a8 {6 ~* K4 r) ?
*正三角形
( F) F2 d4 l" G3 y *Tweeter 必须与耳朵同高. \+ h% B: s6 n% V& ]# U) m
喇叭架4 f0 P2 j8 ^" ]" v6 Z1 O' Z$ z' C
配合人坐在椅子裳的聆听高度,或是当 Tweeter 高于你的耳朵时,也可以调整角度以配合。
7 y' x( L( t# E8 w 放置喇叭在桌上会限制他们产生最清晰平衡的声音,声音在传授到你耳朵前会受到硬件、桌子的反射。喇叭传送震动到桌子,引发细小的干扰,像是螺丝声。喇叭架可以减少桌子的干扰,并且减少震动和共鸣。如果预算低的时候,可以选择海绵垫,海绵垫的吸震效果不错;如果预算高一点的话,现今有很多喇叭架有数种的高技术,可以让你的声音展现更好。市面上还有很多种的商品可以帮助你,像是角锥、黑金石、金刚砂,都可以试试看,自己最喜欢哪一种的效果。
+ Q/ O3 B/ R2 n! Y6 C) [4 x 最后再来统整一下,挑选监听喇叭,应该要注意什么 2 ^1 m( F) Y# X1 d3 e" j
*频率响应很平,要选出一个揭露瑕疵的喇叭,才会正确!
2 Q9 K6 g+ I/ M% J8 L *预算; r0 [+ u' e8 C5 h- K
*喇叭尺寸、Woofer & tweeter 尺寸
" y- K4 s3 S* G7 c+ M7 D7 u* j *主动被动
$ {( D- ?1 M- w0 F! a; T *需不需要 subwoofer ?+ o; s5 W( G9 }) M3 ^: r
*一定要试听,像买鞋子一样
& v6 v; Q, H* w7 l
6 L, P/ k! N0 L
$ R' A# i/ i6 l: x' ~+ o! y1 z9 T |
