哇哈我和我
发表于 2018-11-11 15:37:42
Dynaudio不久前在无线喇叭Xeo系列中增加了三名新成员,Xeo10、Xeo20、Xeo30,此三个新款是从原有Xeo2、Xeo4、Xeo6中进化而来。Xeo可说是Dynaudio最方便的喇叭型号,自带无线蓝芽接收,内含数类解码与功率扩大,换言之在最轻松的播放模式下,用家不需要任何其他音响器材,只需要手机就可以拨放音乐。
( z' S9 a7 y2 N3 o, I$ k5 m, F 无线传输主动式设计0 p3 X% x" C7 ^" u' K w, A3 q) o
此回我们测试的是中阶型号Xeo20,体积适中的标准书架型喇叭,此型号是由Xeo4调整而来,尺寸为180 x 320 x 257 mm,每一个喇叭箱体6.2kg,包装时将两个喇叭箱体放在同一个箱中就可以了。在箱上写着Wireless digital speaker system,表明了是具备数位电路的无线传输喇叭,中央的示意图也说明了其为两单体配置的书架喇叭。
3 n2 [- v" k- G" T' b) r
# ]) w2 {0 E& A 开箱後可看到有一个配件盒,内部包含了遥控器一只,以及适用於各国地区插座的电源线,另外还有两个黑色面网罩。
) y3 f+ @, l @7 H - M. L4 a2 _* |
多国语言的使用手册与保证卡。
5 d7 f" F1 j. B
/ X7 j8 f& }. L0 H 购买Dynaudio的产品记得上网登录,可以得到免费的延长保固,依据不同型号喇叭最长的可以达到延长至8年。
j+ Z3 Q' }' ]! H9 _% i/ L . |2 M5 U7 h8 x" ]/ Q4 Q
纯黑质感遥控器
2 P( b ^. z/ k( u$ ]$ J 这支遥控器非常重要,因为喇叭本身没有电源、音量、输入源等操控按键,都要靠这支遥控器,所以千万不能弄丢。从遥控器上可以看到Xeo20具有4组输入源可供使用,包含两声道RCA类比输入(Line)、光纤数位输入(Opt)、类比讯号输入(Aux)、无线蓝芽输入。在右边有A、B、C三个按键,这是用於现场有多对Xeo系列喇叭时,可以依照分区的方式操作个别喇叭。
7 i% [! a$ W7 e7 u : R4 j8 V" ], y8 i1 W) a
将Xeo本尊取出,这次测试的是全白颜色的喇叭箱体,前面两个单体包含边框都是黑色。Dynaudio喇叭的高音是标志性的丝质圆球振膜,手压到的话很容易伤害到振膜,因此在运送的过程中都使用橘色的塑胶保护罩盖着,也能避免开箱取出时不小心碰伤。
! k0 L" d4 K" Q* ` $ a. E3 ?3 b+ ?2 B k0 r- ]/ h
使用Dynaudio着名自制单体 G! Z d9 {" H# H# A! |
将保护罩拿开以後总算看到Xeo20全貌,两音路两单体的配置,高音用上Esotec 28mm软半球振膜高音单体。中低音则是Esotec 14cm MSP材质振膜单体。这次单体周围的金属框架改成与单体相同的黑色,以往则是银灰色。+ ~* r8 Z K* z8 Z
以往Xeo4接收遥控器的红外线讯号位置会在喇叭顶端,有一个突起的接收器。这次则将这个红外线接收器藏到了位於中低音单体下方Dynaudio字样处,让整体外观看起来更有欧洲的简洁风格。
. I$ L) d+ \6 s. m* i) } Z ( ^8 J- u2 O0 v- O# H
近看Esotec 28mm高音单体振膜,可以看到丝质纹路,在Dynaudio的高音振膜上都会涂布特殊材质让声音更好。7 U: h5 {/ p" q0 S
0 k! Y" J% t) }) r: }. {" d
每声道提供量身订做的65瓦输出
$ Q$ M. \% C& n4 f2 j 14cm的中低音单体振膜采用MSP材质,与高阶型号是相同的。无论高音或中低音单体都采用Dynaudio一贯技术,包含铝音圈与进步的磁铁驱动系统。7 R& Y$ b2 B4 d
Xeo20在功能设计上当然也是个主动式喇叭,每个声道都提供了65瓦的数位放大电路,而且每一个放大电路都是根据使用的单体特性与尺寸调整,依照所需提供最佳的音色与控制力,这也是被动式喇叭在设计上无法做到的限制。7 q O4 z/ M6 R [, Y5 M
+ l7 J3 u- v ]5 t8 D. H. j
主喇叭负责接收音乐讯源! i7 b J5 O. T$ r. v
背面板可以看到每个喇叭箱体上方都有一个低音反射孔,增加低音量感。在下方则是线材连接位置与EQ调整面板。Xeo20有分主喇叭与副喇叭,主喇叭负责接收讯源的讯号,并且以无线传输的方式提供讯号给副喇叭,也就是说主喇叭负责与前端讯源沟通。
9 ?3 E' m( c# T0 ]7 a) R4 R+ t 两个喇叭箱体各自有解码电路与放大电路,各自都需要插电,至於输入连接只需连接到主喇叭即可。两个喇叭虽有主副之分,但没有左右之分,後方有切换钮可以将喇叭设定为右声道或是左声道,因此在摆放的时候将主喇叭靠近有线传输的讯源然後再设定左右声道即可。
6 g. R4 Z' o* t6 \# z8 ]
: F1 F- m$ S: w& z, L( O8 l 连接弹性多元,可不限无线蓝芽$ X/ b( D z, t+ {* A
由主喇叭接收讯源,因此看到有一个Aux类比输入、一组两声道RCA输入端子,一个光纤数位输入。另有一个仅用於升级韧体的USB插槽与AC电源插孔则是两支喇叭都有。
) S/ k5 i0 ?& x: ?2 c& w 因此应用上Xeo20可以连接具有两声道RCA与Aux类比输出的器材,例如CD唱盘、黑胶唱盘、前级等等。数位输入则能连接任何具有光纤输出的影音器材,不仅只是音响器材。当然最方便的就是透过蓝芽传输连接智慧手机、平板电脑等几乎每个家庭都会使用的行动装置,播放音乐又快速又简单,连阿嬷都会用。! }3 t3 e0 v/ h* j, B v
在技术上蓝芽传输规格为aptX,而两个喇叭之间的无线传输规格为全24bit/96kHz传输,因此无论提供何种讯号给予Xeo20,都会在主喇叭的电路中提升至24bit/96kHz後再传输给予副喇叭,两者都同以此规格解码後放大讯号播出。
F2 ?8 `! u$ O# a8 h2 ?+ c 3 q* k2 ^+ V& `- m( ]8 j5 t
聪明EQ设计,更能适应环境9 q. ~( R& \/ \, b0 y5 v1 T, n! @# e& p
想要从Xeo20获得更好声音有诀窍,看到背面版上最左边有一个档位切换,共有三种模式,Neutral就是中性自然,如果摆放喇叭周围的空间还算空旷就选择这个。Wall则是在靠墙摆放时选择,这大概是最多人会遇到的情况,通常会将低音量感降低,避免造成驻波或轰声。最後是Corner,如果摆放在墙角则切换至这个档位。
0 {2 y( T/ A) e8 h( {0 a 一旁则看到有Left和Right,就是用来设定此喇叭箱体要作为左声道或者右声道。最右边则是可以切换区域,以颜色代表,假设家中有多组Xeo喇叭时才会用到,设定在同区的喇叭彼此会自动无线连接,使用遥控器控制时也才能够分辨。9 I k8 K8 a: o( @& l
/ D/ L$ c: a4 _ 以监听喇叭为师
0 V9 g) W+ Y+ q8 {9 N 原厂设计团队在Xeo20上的音色是以LYD5为调音标准,LYD5是Dynaudio的录音室监听喇叭,同为主动式设计,高解析低音染,适合小型录音室监听使用,与LYD8同为非常称职的监听喇叭。
# o% e, F4 k3 n 因此当用家以Xeo20在家中聆听音乐时,会得到与录音师想呈现的声音特点更为接近,精准、解析、中性。另外设计团队加强了离轴声音的水准,代表用家不需要正襟危坐地限制在最佳皇帝位才能听到优异的音乐表现。而透过DSP数位处理,Xeo20如前述般可以根据摆放位置做EQ调整,让使用上更为弹性便利,也让声音水准更为一致。6 M- B; ?" v- ]& L; X+ T) a8 ? _0 Y
/ X; d( M! L, W
设计团队将Xeo20喇叭箱体的边缘修饰地更为圆润,外观非常简洁,原厂颜色有如照片中的白色与全黑两种。2 |& i2 K5 |; ~) s/ c+ \& Y
6 ]5 q( R3 [' e; u9 h% }+ J# N 蓝芽播放具有极好水准
/ N# m9 Z0 S2 k! H Xeo20虽然标榜无线喇叭,可以使用蓝芽连接,但我们同时也使用有线的光纤输入音乐,体验并比较有线传输与无线传输的优缺点与差异。首先王靖雯(王菲)的《天空》专辑聆听,蓝芽播放时是透过iPad给予蓝芽讯号,而音乐库则都来自线上串流Tidal与我们的Nas。蓝芽传输时让我感到十分意外,Xeo20重播出的音质相当好,已经不像过去蓝芽传输给我的印象了,以往蓝芽传输总有底噪高、声音较平、密度不佳的状况,但在Xeo20上却让这些缺点不容易感受到,不能说100%克服,但是整体音质已经跳脱一般蓝芽传输一大段了。接着我用光纤输出数位讯号给Xeo20,讯源是串流转盘,在大体上的声音与蓝芽十分接近,但有线传输在音乐细节与活生感和背景的漆黑程度与声音密度上还是更胜一筹,不过如果不用心比较聆听的话并不容易感受出来,可以见得Xeo20在蓝芽播放上确实具有相当高的水准。
2 W' u0 O+ K8 a
2 Q- j7 m$ D9 b! \& g) l' D 临场感与细节充足6 z# {" A7 L) _% ?3 u7 l& K
接着播放Hanne Boel的演唱现场《Unplugged 2017》,Xeo20将现场感呈现出令人赞赏的水准,还原临场气氛,演唱中的细节也相当充足,以蓝芽播放时音场相当辽阔,而改用光纤输入时音像则更为凝聚。Xeo20在动态上的表现也是相当不错的,有将演唱者Hanne的演唱表情重现出来,从整体表现看来,身兼解码、放大电路与Dynaudio技术基础的单体与箱体设计,这个表现非常值得。
5 h/ a$ D5 @9 z: h) D
5 H2 R' G/ M V: t1 e0 K3 _ 专业喇叭设计带出最大CP值
' O/ c J3 c, c! J E. _$ D 接着播放《2018第28届国际音响大展限量CD》,听Xeo20在古典乐上的演奏重播如何,第4轨<萧士塔高维契: a小调第一号小提琴协奏曲Op.77, 第四乐章>开场的定音鼓就有不错的力道,以书架喇叭而言相当够水准,接着的小提琴演奏连贯性优异,在弓弦摩擦游走时显出了毫不含糊的细节,伴随乐团协奏时将音场拉开具有音场层次。第18轨<茱蒂口琴乐团: 罗西尼「威廉泰尔序曲」>中,口琴的穿透力恰如其分,声音活灵活现,速度敏捷乾净,Xeo20播起来趣味横生。8 x! T! o7 M- Q1 Y
5 x6 U9 q7 C# q* R9 S) H
如同水墨与素描的交织
4 H4 ?9 W- l0 l' g% J* `6 v8 u, o Ed Sheeran的《X》专辑是他第二张创作专辑,聆听此张专辑中脍炙人口的<Photograph>,在蓝芽播放<Photograph>前段比较属於轻唱的感觉,简单的搭配吉他伴奏,慢慢音乐走向较为丰富的合声,钢琴带入旋律,层次就提升许多,搭配着人声,音调平衡,将许多的元素结合,呈现出相当优异的效果,并不会因为蓝芽无线传输而不稳定。後来改以光纤传输播放,声音更为细致,细节较为清晰,例如在吉他的弹拨上,可以很清楚地听见弦的弹性,音乐的律动上较为绵密,Xeo20做到人声与器乐声的位置分明,明显的让两者各司其职,比拟一幅画来说,蓝芽就像缤纷的水墨喷画,光纤输入则接近素描,将声音一笔一画的交代更为清楚,使整体音乐更为写实。<Emma>
. j9 y4 t4 u; ?, n a
( P. X% R7 d; [# R5 X1 ?) v3 f! k7 J Dynaudio Xeo20 无线数位主动式书架喇叭焦点
1 P" t [ ^$ n$ \% E2 K" h3 z ● 全无线传输,仅需电源线就能唱歌* o7 A# m+ v1 f) p! q- Y
● aptX蓝芽规格" ]9 N* V( i% e+ c! f
● 光纤、Aux、Rca输入选择
) @. {) q! D6 i3 ?4 g0 |0 p$ t$ p& Y- ?& M ● 内建DSP可升频、编解码、执行EQ效果
3 n. K1 o8 t1 G$ m1 a) \ ● 主副喇叭间以24bit/96kHz取样率传输6 @8 k. b7 Z j, d, C) b
● 内建每声道65瓦功率输出电路
6 e# e" z8 l! @4 M ● 可搭配Xeo Hub升级# g" F; f6 J# T6 Z- o
● 声音特色: 水准以上的蓝芽音质、能量够、解析优、无特定声音偏向3 `, q* c$ \$ u5 x/ [
● 搭配建议: 可自由搭配影音设备,手机、电视、游戏机、蓝光机、CD机等+ E) k: L! R8 W
Dynaudio Xeo20 无线数位主动式书架喇叭规格
1 Q9 Y2 q6 @; n, f; }% A, ? 类比输入: Mini-jack, RCA stereo+ T9 M& r2 |- ~0 k7 ^. c
数位输入: Toslink (光纤)
/ L: Z C( ^% y9 x2 { 无线传输: 24-bit/96kHz- z3 I$ o$ p* n% s
频率响应 (±3dB): 40Hz – 21kHz6 N) s3 Y2 @: w6 N
箱体设计: Bass reflex (低音反射式)
4 O; r7 o; U- L% y4 ~. k b 分音器: 2-way DSP-based (DSP两音路)
3 }! X$ k$ H) ^6 U 分频点: 4700Hz
; [. T& @6 C$ w9 t0 J 低音单体: 14cm MSP6 B6 E S) K6 c9 N- `7 t% Y
高音单体: 28mm soft dome
8 f6 z/ P) ?5 ?$ {$ `. N) p! ` 放大功率: 2 x 65W
6 k. L# B- E, v/ F( Y: n AC电源输入: 100V – 240V, 50/60Hz7 j6 k9 ?# A$ v- ~, n, Y
待机功率消耗: <0.5W0 L6 o" q- w+ x0 z
最大功率消耗: 100W6 A+ \* R6 k3 a* v* E
重量: 6.2kg / 13.7lbs
$ M% @) L8 d7 Y, z9 Y: } 尺寸 (W x H x D): 180 x 320 x 257mm
$ v9 f/ Y a/ `
+ r2 ]( u/ X5 L6 }2 v+ z' D* F) e) G, S2 D) ]
