哇哈我和我
发表于 2018-11-11 15:53:08
监听喇叭
' I2 [: J6 f- ~) v, d1. 对称是一件好事& }# F3 E- Z8 O4 W6 a, J2 f
: _. j# o4 V! f1 g4 X- u4 \4 U
只要是在室内聆听喇叭,房间的形状就会影响到你听到的声音。例如聆听双声道时,跟据喇叭的位置,不同的房间形状会大大影响到左面来的声音与右边的比例。所以较好的情况就是有一个对称的房间,因为左右返射回来的声音也会相等,也就达至平衡。而把两对喇叭置中于前方墙上也比放在左右角落好。
# Y' S3 X4 o4 a( K
( M* z7 ~# h" Z/ o; V9 S4 s2. 沿着短墙放置监听喇叭% ?1 }- e1 h/ G! u& C
. l$ W4 n9 o$ i1 U ], ^声波「近墙」反射到耳朵的时间,比「远墙」反射短(以ms毫秒计)(当然比起声音直接从喇叭发出的要长)。而当声音走的距离越远,其反射强度(声音大小)会按一定比例减少。下图则展示出两种不同距离的情况(图A的回音会较弱)。所以把喇叭放在短墙会令声音听出来更精密准确。. K% F8 ^! l6 x
6 A/ g! @7 d/ I; Y3 Q( x
, J2 J4 t+ i/ ~" z8 D+ C% M/ @3. 让您的监听喇叭与耳朵成水平 h" e4 K4 @7 ~9 A& j8 a
* N; w( O" o4 U- R
摆设喇叭的高度要使高音单元与耳朵成水平,这样喇叭的正指向(on axis)轴则与耳朵保持最短距离。坐在喇叭前,我们听到的音色会因头部前后左右移动而轻微改变,但这个效果会随住耳朵偏离喇叭的正指向轴而加大。所以有必要保持耳朵和高音单元成水平,才能有比较一致的声音。如果你的喇叭架/控制台/书桌不能够有效地控制喇叭的高度,可以用可调校高低的喇叭架,如IsoAcoustics ISO-L8R155。* H) q# O" k3 ]5 ?+ n5 Q" ]/ Y
) x, I/ ?' v1 e) A! i! N
- s3 R2 C; d! v6 o! I5 D* ?3 ]4. 避免从附近硬表面反射的声音8 f5 @2 [9 Q9 r' {4 K4 [) N
& }8 Q7 v) o W; ~
在声学上,「硬表面」可以反射声音,就如镜反射光一样。窗,砖墙或石膏墙,镜子和任何非吸收性、非散射(diffuse reflection)表面都是硬表面的例子。当直接从喇叭发出的声音与反射回来的重迭在一起时,声音就会被改变– 术语是梳状滤波“combfiltering”,这是应该避免的。所以现在介绍一个可以看到声波反射的方法,就是借用能反射光的镜!只要把镜放在平面上,例如对面的墙或桌面上,如果能在座位上看到喇叭的镜像,那就代表那平面要放置吸声的物料。
$ e& ^0 j! x3 z2 p& w; T' v; }
_6 w) ]7 r% u5 I( H( Q* ?1 |
- g/ |1 x5 M' q
* n+ Y' }% Y+ q' n6 s5. 调整喇叭使其发出「正确」的声音# `7 i; D1 r8 D4 L
- m y' h8 R" ]) C7 F" ]播放一些出色的「试机音乐」,较好是自己熟悉的音色,而且你记得这首音乐在正规录音室的效果,用来调节你的喇叭。做法如下:可尝试移动喇叭的位置直至声音接近参考曲目应该要有的效果。如果觉得低音太多,可以把喇叭移离墙边、角落;如果喇叭附有EQ(高中低频增/减),亦可用来作调整。总之,就是要把你的鉴听喇叭调节至较具参考性,虽然不会有出色,但至少确保了你的混音在其他系统听起来都不太差。
! K! R' I8 z! w3 P8 w0 Q
4 g$ i8 t! M+ r) e |
