哇哈我和我
发表于 2018-11-11 16:27:49
Pathos T.T. Anniversary综合放大器
$ `+ ~2 N* g9 [若让我来评选,这部放大器足以列位世界文物遗产。根据World Heritage的遴选标准,其中文化/文物类的第一项标准就是“代表一种创造性的天才杰作,一种独特的艺术成就”(represents a masterpiece of human creative genius and cultural significance),以此审视Pathos T.T.,一点不为过。) H7 D5 J4 e0 h# e' V, Y
- e( T4 f! c! U
缘起:一切都是InPol起的头
+ ?9 J" M; v, `1994年成立的Pathos Acoustics,总部位于意大利东北的城市Vicenza。这个古老的城市因为是16世纪知名建筑师 Andrea Palladio的家乡,他在这里留下了许多精心打造的建筑。这样的美学源流,造就出今日的Vicenza成为意大利精密金属、珠宝加工以及时尚设计的重镇。有怎样的城市,就会有怎样的人。一个热爱音乐的工程师Gianni Borinato,尝试开发更好的放大器线路,于是他寻求两位好朋友协助,一个是音响发烧友,本身也是名设计师的Paolo Andriolo,另一个则是在Vicanza开设Hi End音响店的 Gaetano Zanini。因为Gaetano有音响店,他们可以在这里做各种搭配、测试和比较,对于什么是好声音,而各个音响品牌对于声音的理念又是如何,也就得了然于胸。' B# a# @% g* _* G D
一切事情的发生,就是这么偶然。有一天,Gianni正在思索新的放大器线路,一时灵光乍现,他画出一个以前从未有人设计过的电路图,而且经过测试表现非常好,不仅失真低,而且驱动力好,即便功率不大,也能精准控制喇叭的低音单元。他称这个线路为InPol,什么意思?这是意大利文“Inseguitore Pompa Lineare”的缩写,若写成英文则是“Linear Pump Follower”,翻成中文可称之为“线性帮浦追踪器”。这又是什么?还是不懂。* [- C. A3 i3 u/ b' x
4 K0 P' f) r2 W/ T
左起:设计师Paolo Andriolo、Pathos公司总裁Gaetano Zanini、总工程师Gianni Borinato
( y' u/ [, Y. H( K, r+ c5 Z7 y2 j% H
Pathos T.T. 集合了Gianni Borinato的线路设计,以及Paolo Andriolo的工业设计,造就了这台经典放大器。多年来,外观几乎不变。7 i" A. @( e, u3 ?6 f6 M
独家InPol线路
- @7 B, Y/ h; u' F1 ZGianni一直在思索的是:如何解决一般放大器上使用回授所产生的问题?这种从输出级反向回馈到输入级的回授,被普遍地运用在放大器上。一个设计良好的负回授放大器可以得到很多回授所带来的好处,它能让放大器工作更线性,反应更快速,失真更低,甚至可以降低噪讯。但是,一旦机器加上了负回授,你会听到回授的声音,那是一种难以避免的斧凿痕迹,Gianni认为回授的使用,让声音显得不自然,并且有点尖锐。那如果不使用负回授呢?好处是声音会更自然,可是,却得牺牲阻尼因数,并且输出比较受限,放大器的驱动力会相对弱一些。Gianni想的就是:有没有两全其美的办法?% A- r1 _3 P' j4 d4 u
因此,他设计出的这个InPol线路,实现了一个晶体放大器的输出级,无须采用回授,保有了声音的纯净度,同时还能有低失真与高阻尼因数的特性。InPol在左右声道的后端架构只用一颗晶体元件(也就是单端架构),并采高电流增益,通过纯A类放大求取最低失真。一般的放大器往往使用两颗以上晶体(每声道),而且是NPN和PNP并用。这两种晶体特性不同,可是一旦使用回授便能消除其间的不同,这也是许多其他设计者所采取的作法。
& V l" b/ t' K2 L3 y+ xGianni的解法是只用NPN晶体,也就是从源头管制,不让歧异出现,也就可以不必采用回授来解决失真。除了电晶体,他还利用线圈(其实就是扼流圈choke)耦合电晶体来增强输出电流,Gianni形容这个线圈就好比是功率晶体的发电机(controlled current generator),这样一来,整体的效率可以提高一倍,让纯A类放大理论上仅有25%的低效能,能以提升到50%,同时还可降低放大器内阻,提升整体阻尼因数表现。以Gianni的理想设计,InPol线路能让讯号以完美的一倍增益,前端以真空管(12AX7)做电压放大,然后就交给InPol线路做电流放大;从输入到输出毫无减损也毫无改变,放大线路所做的仅是提供足够的电流来驱动喇叭而已。
8 `) [. A8 j: o& A4 _. c
4 O! y! b: _6 `- Z# f& K8 XAnniversary的四个脚采用脚锥,早年还是用平底的脚垫。开关使用传统的摇头开关。$ v* d5 r1 I0 ~; J# }3 \
音响不但要声音好,外观也要好 5 ~/ f8 e0 L! z# T' y
因为InPol线路确实卓越,因此最有生意头脑的Gaetano就找了经常来他店里串门子的设计师好朋友Paolo帮忙。Paolo擅长于工业设计,他以建筑概念为本,设计了这个Twin Tower样貌的T.T.。他认为,当时音响圈似乎有一种似是而非的成见:器材外观越丑,往往声音越好听。好不好听跟美丑当然没有绝对的相关关系,只是有很多高手设计师做出来的音响,设计只为了声音,不考虑外观,因此造就了很多好听却不好看的音响器材。Paolo是音响迷,也是设计师,他认为音响不只要好听,还得要好看。通过异质材料拼贴,大胆用色,有别于常态放大器的外观设计,蕴生了这个Pathos的处女作。
: Q4 `& h2 F) O$ a( jT.T.有多美,我不想用文字来描述,请您自己看。若您看照片觉得它美,我要说,您得看到实机,文字实不足以描述它美,就连照片也无法说得清楚,亲眼看见,亲身感受,才能领略。2 S( m! w: H- [8 E8 B) I b
, v' S+ l8 Z1 U5 w% HT.T. Anniversary的两个旋钮,左边是讯源选择,右边是音量控制。T.T. Anniversary有数字的显示幕,用以表示当前状态,图中显示的是音量。
9 B! `* |- C- G$ O' {! g光学驱动电阻阵列音控1 W7 ~3 w* K% O
美丽,当然设计师功不可没,但它仍服膺“外观是基于功能”的设计原则。例如您看到那两个“双塔”,就是以巨型散热片包夹放大线路而成的“建筑”,塞在里面可不可以?做在两侧可不可以?当然可以,Pathos其他放大器也不是这样做的,但是这就不特别了不是?双塔后方三个大型金属盒,一望便可推知那是变压器。不过,如果您这样猜,只对了一半,不只是变压器。4 W( [2 o' v7 J0 g) m# k
前面讲到InPol线路有赖于线圈绕组和电晶体耦合,那三个方盒里,一个是变压器,另两个则是线圈。基本上他们都差不多,一样需要铁芯,一样有多重绕线,只是功用不同。这部分也是T.T.沉重的来源,一部T.T.要多重?42公斤。事实上,所有搭载InPol线路的Pathos放大器都很重,都比你看到外观所想像的重量要重,建议用户搬动机器一定要找人帮忙,免得受伤。
1 \8 D. A4 ]( |1 d5 k2 a- L: K虽然T.T.的外观从推出之始到今天都长得一样,几乎没有变动,只有一些小地方有变化。例如早年机种的旋钮是镀金的,现行的T.T. Anniversary(为行文方便,后文仍简称为T.T.,所指乃最新版本的T.T. Anniversary)则是镀铬的。不变的是,旋钮的表面都一样光滑如镜。音量控制采全模拟式的,但不是装一颗现成市售电位器就了事,T.T.的音控采精密电阻阵列架构,共24阶级进,以光学装置来驱动整组磁簧继电器做切换,这个继电器以真空封装,内部采用钍质接点,十分讲究。很多音响设计者都非常音控的设计,认为这是好声的关键,后端线路设计再好,音控没搞对,依旧是白搭。: M- u5 _% f( M! Z3 I7 y, z; u
+ D7 c8 u4 t8 C/ H/ z双塔内部是左右声道的放大线路,晶体固定在大型散热片上。T.T. Anniversay的InPol线路本质上是A类放大,因此温度颇高,使用时要注意散热。
; _# ?6 v' ?/ E& W, S; k5 g此外,早年的T.T.都是RCA单端输入,并且还有一组唱头放大。到了T.T. Anniversary,取消了唱头放大,但多了平衡输入,输入共有1组XLR、3组RCA,另有1组Tape Out,且附上一个Sub Out超低音输出。其实一般人很少在家搞录音,现在甚至连曾经风行的卡式录音座也难找了;我一直认为Tape Out实在没有太多用处,但是,如果您有一台ADC(模拟数字转换器),就可以利用Tape Out来把LP转成数字档案。至于Sub Out就实用多了,若想提升整体音响效果,补强喇叭的低频延伸,换喇叭是动摇国本之事,但买一个超低音就不至于太困难。有了Sub Out,您可以组2.1声道系统,不但多一种玩法,且是十分有感的升级。
1 ?& M: u, P6 z6 }0 e: n
& v- P+ O+ ^: b背后三个方型的金属罩内部是变压器和扼流圈。3 i% [# w6 X- a: y- S
; w" z0 d% x4 i1 O6 F8 m早年版本还有唱头放大,现在则改以XLR平衡输入。高电平输入共有四组,外加一组录音输出和一组超低音输出。" a! M3 l/ D/ F8 K# h
35W,驱动力却惊人
# {) |; `- ~6 p, z+ T" ^T.T.的令人惊艳,不仅是在外观上,更是在声音上。帐面数字仅有区区35W的T.T.,推起喇叭完全不像是一台35W的综扩,声音魄力好似在听百W放大器一样,推起U-Audio试听室里的三对落地喇叭毫无惧色,在举手投足间展露出充分的自信和从容。音量大约转到45-50格,已能把超过20坪大试听室给填满。充填声音能量会很困难吗?不会,换成其他35W的放大器,或许一样可以这样听,但是声音的质地和音场还原很难和T.T.相比,可能声音会变粗糙,可能音场会紊乱,可能某些大动态处会紧绷,可能在一些高音处会刮耳,也可能低频完全失控。但是,T.T.让我惊讶无比,它没有这等问题。
4 M+ T3 A4 h* g( e. C我以鲁普和普列文合作的舒曼钢琴协奏曲录音为例,第一乐章开头的ff强奏,必须有冲击力。我很难想像35W的T.T.可以把88dB灵敏度、4Ω阻抗的Dynaudio Contour 60推出这样的气势。钢琴的颗粒坚实而饱满,尾韵还泛着漂亮的光泽。好的开始,是成功的一半,钢琴独奏的导奏走过,第一主题切入,但听得那柔美的弦乐,像一片柔软而绵密的织物,也许是棉质布料,因为带有一点蓬松和弹性,也许是丝绸,因为还有和暖的光泽。; I+ t" Y' u3 ~. t3 f% b; T
低音弦乐顿下,衬出丰厚柔韧的支撑,音乐因为这衬底的低音而更显立体。真好。我真没想到,T.T.可以把Contour 60推得这么好听。一直以来,我听过Contour 60最好的经验都是基于百W以上的放大器,要把那两颗24cm的低音单元抓得牢,放大器没有几分本事是不成的,太便宜或功率不足的放大器难让Contour 60自在歌唱。这厢35W的T.T.把Contour 60推得这么稳当,有声有色,你道我岂会不喜?
. h0 l. e5 I, z/ X* k/ w1 Y# m, c5 J4 x% J1 p9 B7 S, ^
高效率喇叭驱动更容易
, J% W' `0 y1 q6 x! K, h% I换上别的喇叭呢?我换上Atohm的GT-3 HD,这对喇叭虽然是法国血统,声音却与一般人所谓灵动婉转、清新明透的法式浪漫风格不太吻合。它不刻意强调飘逸高音和丰富细节,音色上略带几分暖意,中频段厚度非常出色,声音的实体感很好,单听声音,恐怕有人会误以为是英系喇叭。搭上GT-3 HD,再听这曲,琴音的光泽稍稍收敛,但是颗粒感更明确,形体也更具体。而且,GT-3 HD以其6Ω阻抗、92dB灵敏度的特性,似乎真的比较好推;三对喇叭搭起来,就属它唱得最大声。9 c0 `6 C! \ J( k% E
再换上同为意大利血统的Capriccio Continuo Admonitor Preference搭自家低音柱Submonitor MK3,CC喇叭生性外向活泼,搭起T.T.显得奔放热情。CC喇叭表现钢琴更有一番使人愉悦的明亮感,不但能挑动心弦,甚至能激动情绪。以钢琴的韵味来讲,三对喇叭各有千秋,CC喇叭在色彩上尤其独占鳌头。至于木管部的表现,CC喇叭让木管吹奏更显活生,甚至可以活灵活现来形容,另两对喇叭表现出的画面就相对沉稳。CC喇叭在高音表现上得天独厚,而Submonitor MK3低音柱比起Contour 60那两只大口径低音也不遑多让,低音丰满深沉,不仅有力还有解析。两端延伸上得去下得来,这怎会不好声?谁道灵动走向的放大器就非得要搭配厚声底的喇叭呢?这T.T.搭CC还真配。
4 @# t, h( o4 O; V, R! x. j除了双塔以外,T.T.最引人注目的还有那两个输入级做电压放大的讯号管(12AX7),后有四颗少见的Itelcond红色大电容。与双塔相映,左右对称,在材料与配色上大胆且有冲击性,但整体姿态却是均衡和谐的。
7 h! ^* F u. M$ e% g% Y* d& M4 C# g" s4 C0 Z
可为系统调出生气
" b( r3 }& u: z0 J6 v, b- U至于另一对也是意大利血统的Chario Belong书架喇叭,这是Chario最新推出的书架喇叭,采用人造石箱体,外观绝美,与T.T.搭起来也是天作之合,完全符合最高标准的视觉系要求。Belong的声音沿袭Chario一贯的风格,声音温暖而厚实,有着浓重韵味。与T.T.搭配之下,浓厚感被活化了几分,高频泛起温润的亮泽,声调同样迷人。Belong虽然是书架式的,但是Chario却让它挤出了丰满的下盘,除了动态和音压上仍不及落地喇叭,否则以听舒曼钢琴协奏曲来讲,我实在觉得好听得很。# e1 `" B c; h3 T c
我在写什么呢?读到这里,您还没看出T.T.喇叭的本领吗?我单是这样接连换几对喇叭搭配,即使听的是同一首曲子,我就快被T.T.给迷住了。我有个当教授的朋友,家里用的就是T.T.,他搭什么呢?Tannoy Canterbury,T.T.把Tannoy浓郁的声音调和的美不胜收。如果您上网搜寻一下,世界各地都有用户,搭配各自不同。别看它的功率不大,我认为只要不是对上灵敏度特别低的喇叭,T.T.并不难搭配,而且好声唾手可得。
3 ^6 I8 x( M# w声音开放、爽朗、活泼! G7 O/ C, X! J; S m" ]9 B
放上阿胥肯纳吉指挥爱乐管弦乐团的西贝流士“芬兰颂”,可以听见T.T.灿烂的音色,和开放不造作的气质。乐曲开头的低音管、低音号的沉吟,声线爽朗清明,没有一丝晦暗阴沉。我说的不是音调,而是质地和亮度。T.T.带有Pathos一贯的亮彩风范,声音总是鲜艳的,是璀璨的,是活泼的。小号催出了曙日光芒,当铜管大鸣大放之时,T.T.赋予了铜管鲜艳灿烂的光泽,锐气千条,意气逼人,显出大地一片生机。定音鼓的擂击,展现了音乐的魄力,北国虽然寒冷,但坚毅的性格足以胜过所有外在的压迫。音场是开放的,舞台的深度也能呈现,当我音量停在45格或者多一点的时候,真不觉得这是35W的放大器。再往上到50或更多,局促感才会渐渐浮现,但我以为,如果试听空间条件更好,声音或许还可以再开大几格。: Y, \5 j+ C ]1 ^, D
只是,这样一听,也感觉到T.T.的低频是重质不重量,质地坚实,声量收束,音乐听起来也就容易见其肌理而不被遮蔽掩盖,自然容易彰显透明清澈的画面,与乾净醇美的音质。同一曲子,同样以Contour 60搭配,一旁的Avid Sigsum这台110W的综扩就推得出丰厚饱满的低频,气势似乎更足,可是画面就不及T.T.透明。. m* ~. p2 X8 h$ h9 C, a' h* r
与之相比,T.T.的低频就显精瘦清癯一点,不过,这造就了鲜活与灵动。好比汽车轮胎,宽胎看起来更具运动气息,如果轮圈再放大,就更有个性。实际开起来,加大的轮胎,行车的抓地力确实提升了,操控性也更好一些。但用上大轮胎终究耗油,而且因为胎面摩擦力更大,起步速度也受到影响,一般称这种情形叫“重拖”。这也是为什么一般小型车原厂往往不会配给太宽太大的轮胎,如此才能保持小型车灵活、低油耗的优点,也能换取有限动力下的最佳表现。T.T.也是这样,35W功率小,就要尽可能彰显其小功率的优点。
+ u0 [2 v) h5 w' a$ z7 k: m4 k# }
3 u& j& r/ S4 g低音乾净收束,人声鲜活清晰
5 w2 |$ D! y4 L0 D/ d例如听Michael Jackson的“They Don’t Care about Us ”,开头孩子们的嬉闹对话,呈现了活生的画面感,尤其是搭配起CC喇叭时,那个画面一无遮拦,透明非常。接着电子节拍响起,Michael 的歌声切入,声线明朗,压抑而用力催出的声符,每一字都是控诉。节拍听起来敏捷而有力,可能有人觉得不够“大港”,听起来不够震撼。更明显的感受出现在Michael演唱Beatles的名曲“Come Together”,这首被翻唱无数次的歌曲,就属Michael的版本鼓声特别雄壮,但在这里,力道表现得很好,一放一收之间的乾净俐落,无带水拖泥、模棱两可的含糊。这样的低频这样的鼓,好不好呢?见仁见智。我觉得不错。
& Z7 Y* X H: ]& a: k% [) T9 d2 E& qMichael歌曲里的鼓用的是电子鼓,不是真鼓声,要多大声、要多雄壮都可以,端看制作人和Michael的喜好。James Blood Ulmer的现场演出录音里,也热闹非凡,但这里的鼓都是真的。T.T.给的鼓声其实一点不让我皱眉头,反而我觉得这很自然,只有低频的中下段似乎略欠一皮,但鼓声的频率响应多半不在那里。在此以上的频段,T.T.开放又鲜活的声音,很能表现那飞驰的鼓组演奏。+ Q8 ?$ Z- _0 e+ ]. ?: ?8 x% H
论到吉他,T.T.的表现叫人激赏,不管是木吉他或电吉他,那个中的音色变化与层次都有表情。特别是搭配CC喇叭时,那层次更鲜明,变化更丰富。James Blood Ulmer的歌声略带沙哑,歌声中带着几分轻松愉悦,表现起人声,T.T.不仅不成问题,简直可用拿手称之。如果我想听浑圆一点的声腔,那搭GT-3 HD这样的喇叭就恰到好处;如果想求线条清晰的声音,那就搭Contour 60;如果想求一点活生的感动,那还是推出CC喇叭最好。
" n& J _* V1 m C! _4 _' n音乐画面写实又具像,显出模拟质感
6 b% c# Q% \4 @# Q( ^0 R& DT.T.的音质和音色是它最精彩之处。我觉得音乐到了T.T.手上,总能变得温润圆滑又细致,质感似乎特别的模拟,而且听的音乐越多越广,越感觉T.T.的均衡和自然。以阿格丽西等人在Philips合作的那张圣桑“动物狂欢节”为例。这曲子以室内乐编制,却又比一般的室内乐曲有更丰富的配器,这个版本录音也好,拿来测试音响再好不过。先讲钢琴,在“公鸡与母鸡”一段里,钢琴以震音起首,那是公鸡咯咯叫不停,单簧管则是母鸡,抚以小提琴,好一幅热闹又活泼的场景。钢琴琴音圆润坚实,音符的颗粒感十足,弦乐的质地既有厚度又显出那擦弦的纤纤质地。下一曲是“野驴”,圣桑用双钢琴以八度音阶上下琶奏,描写野驴在草原上的奔驰场景。上一曲的公鸡连续震音已经够呛,这里的快速琶音更是过瘾。T.T.的反应真是快,声音一点不拖迟。
: x) z# w6 c0 `6 @- P
% R; S! O* q4 L2 y+ T接着来的是“乌龟”,起首钢琴以三连音慵懒地奏出,那不是步伐,那是一个凝结的气氛,一种慵懒的感觉。和弦带来的和声是丰富的,当末段爬到高处,琴音透着温暖的明亮感。低音弦乐有着适切的厚度,怎么说适切?因为那个厚度,让人感觉到沉重而迟缓的乌龟爬行,可要声音再厚了,那弦乐的质感就没有了,音乐听起来也会笨拙。沉而不笨,缓而不拙,那就对了。更过瘾的低音在下一曲,“大象”开头的钢琴就踏出了沉重而有力的步伐,钢琴有重量并显得出规模感。随后进来的低音提琴哼着沉重的嗯嗯琴声,那可不是漫步的大象吗?又或者,大象在慢舞?因为这里可是圆舞曲啊!, ]$ v6 a. J0 H5 S
T.T.的音乐性真好,我真得很难只把文字留在对声音的描述上,太容易教我听音乐听入神了。“水族馆”里的弦乐推出了水波,钢琴荡起了波光,长笛吹出的是悠游的鱼儿,一个甩尾,钢片琴蹭一下,再一个转身,再蹭一下。真美啊!“大鸟笼”中经过一段弦乐的颤音后,长笛展开华丽的吹奏技巧,音符听来却是清楚的,那气音质感十足。钢琴细碎又快速的震音粒粒皆清楚,而低音提琴的拨奏则深沉又饱满,顿一下,顿一下,好活生的画面啊!
S. }/ ]4 r# f9 O1 ^' ^说到活泼,怎能不提“化石”,曲中巧妙地掺入了其他熟悉的乐曲旋律,作曲家在速度提示上称之为荒诞的快板。我要夸称那个木琴的敲击真是活生,实在像真。而五部弦乐的琴声实是水乳交融,T.T.把这个中的画面全给清楚描绘出来。单簧管吹出甜润清新的乐音,随后音乐激起一阵高潮后嘎然止歇。至于最美的“天鹅”,除了那个腔调迷人、旋律优美的大提琴以外,还有两架钢琴在旁伴奏。大提琴音悠扬而典雅,没有刻意夸示它的鼻音感,旋律的线条是柔和、绵长又流畅的。至于钢琴,声韵圆润,精彩的是低音和高音相对唱和,高音推出的光彩是粼粼波光,随着天鹅游水而推出,钢琴时而走到低音,则拉出了音乐的立体感。好个天鹅,好美的一曲天鹅。
% Y7 v' c! W @0 E/ T1 |8 m3 x0 v) b, R3 w& G( G$ e
Pathos T.T. Anniversary的美,要亲眼见过、亲耳听过才知道。
7 |1 g+ h$ o0 Q- g; U又美又好声7 p9 e6 e, X: z6 ~
很多人一听到35W,就要准备打退堂鼓,这怎么够用呢?我要说,真听音乐,35W诚然够用。我上一次遇到这等惊人的小功率晶体综扩,是听Esoteric Grandioso F1,那台放大器售价是T.T.的三倍有余,W数更少,只有30W。但是,听过之后真觉得,W数真的不是最关键的,能不能表现出音乐的美,那才重要。这回,T.T.再让我发出感叹,以上那些聆听的记述,便是明证。1 L7 u" s4 j2 r: H
如果想找一台声音这般的好,既能鲜活,还能温润,细节真实,起伏从容的综合放大器,而且还有这样如艺术品般的外观,百看不厌,我实在想不出,除了Pathos T.T. Anniversary之外,还有什么更好、更低价的选择。
, f4 W" K+ _* t5 u5 ?
% q0 J( A, e" a8 `' \这是随附的遥控器,简单却典雅,原木材质,与机箱侧面护木一般。8 s( H% m( [6 U; E' ?) k
器材规格4 X) r8 T9 Q4 T
型式:综合放大器. z8 d7 r( H& h+ b; H6 x+ i- H! ?* n3 N
输出功率:35W@8Ω7 y5 {+ E: h/ [1 s
频率响应:13Hz~78kHz(±0.5dB)/ K$ o" h, [/ o
失真:小于0.5%8 `: h3 q6 f2 X3 h0 S; q
讯噪比:90dB# N% n5 Y% C" T* w
上升速度:38 volt/μs
' y5 k g$ `7 ^尺寸(W×D×H):480×450×300 mm - q4 ]2 F- ~; X4 [6 }6 b1 {; C
重量:42 kg
V8 P5 z; A' g定价:340,000新台币
1 ]' o8 i, G3 n; z8 k9 u6 j |
