逆风
发表于 2018-11-11 16:39:23
就算您没听过意大利Chario的音箱,也应该会为其厚实的木质箱体以及精致的作工留下深刻的印象,无论型式为书架或是落地,或是入门或旗舰,没有例外。这次Chario新推出的 Aviator Nobile书架音箱,便让人感受Chario箱体作工的迷人之处。
/ x' k o7 ~+ f8 p7 `, [$ j! z, }9 u% x+ B8 x" q) N3 d. M
乍看之下,Aviator Nobile与一般的书架音箱无异,但仔细观察,如丝绸般华美的核桃木色泽,圆弧处理的边角,还有倾斜的前障板,看不出任何接缝。其中,核桃木厚达20-45mm,彼此之间以卡榫工法相接,这些都需要千百年来公益技术的累积才可以完美达成。Aviator Nobile的问世,无疑向世人展现Chario过人的手工艺水准。
. J: `& D2 M% L# ^! \8 q, Q
2 Z& Y: c' p5 s% C' ?& I绝美的Aviator Nobile书架音箱采用最精简的2音路2单元设计,高音采用38mm的丝质半球高音,外围的浅号角式导波管,有助于高音的传导,并降低失真,低音单元更是特别,振膜采用独特的 Rohacell Full-Apex泡棉材质,振膜形状如同漏斗一般,往中心内凹,没有防尘罩,而单元背后的磁力系统以强力的钕合金磁铁推动。8 J0 _6 G) |# f, {, V2 ^7 e6 o, n) t
5 C6 P M$ {; [' P0 K1 t0 [% i& K此外,Chario Aviator Nobile上的单元配置采用「低上高下」的排列顺序,虽然官网上并未明讲为何采用此种排列方式,但不难猜测原厂考量到一般居家空间的状况,藉此让听者获得平直的频率响应曲线。1 d& S! [) V! i
Aviator Nobile书架音箱附有角锥,另外还有原厂推出的脚架可供选购,极简的「ㄈ」字形状,搭配精细的Aviator Nobile,宛如引人目光的艺术品,值得细细品味。; R. n5 Y6 z* M7 t7 y
& u+ i! }& H# V* g$ E
器材规格
* s3 X( g L; a- W4 C, pChario Aviator Nobile& N) j: ]/ y1 A- q5 \+ A
音路:2音路
% f2 ^6 E2 O5 R8 H9 S6 b) D单元:38mm T38导波管高音单元/ G0 S: k b q. h* B
165mm Rohacell Full Apex Poly Ring NDFeb Motor" E5 T2 I1 X, c$ c0 v4 u6 F
灵敏度:90 dB SPL/1m/2.83 Vrms' X/ Q% ^& ~) m4 r; O1 [$ p
低频:50Hz@-3dB
' [7 q% q g% R3 a1 p9 G1 Q分频点:1180Hz@-6dB- I( P2 }+ U. K h* _$ E
建议放大器功率:最高至120W/4Ω5 ?" x$ L4 I. ^# C( C. c1 j
标称阻抗:4Ω7 h% X, {# }( ?
适合摆设高度:耳朵与低音单元中心同高
6 ~! a1 s! R4 E( X. M& l) ], }外观:实心核桃木与HDF
- Z( ?( ~2 f1 E尺寸:445×240×310
6 M- ?' e4 `1 a0 a. G/ ]. ^# m }重量:10kg# m: X! l7 A9 k5 q4 Z
音箱摆放位置指向:朝向听者方向& h4 y' K/ n/ D P* s- c
聆听距离与摆放方式:距离听者最少至2m,建议在听者与音箱之间使用地毯。$ k$ _4 Y% I) n, `; i5 a5 v; {
: `8 g ]5 k+ v8 u) K8 T |
