逆风
发表于 2018-11-11 17:20:49
Dantax A/S是一家丹麦的上市公司,已经有40多年的历史,从创立至今主要经营音响产品为主,Dantax A/S在2009年入主Raidho,提供了Raidho有力的后盾,目前旗下品牌包括Raidho Acoustics与Scansonic HD两个喇叭品牌、GamuT及Aavik Acoustics器材、Ansuz Acoustics线材周边,先前MY-HiEND已经评测过Ansuz的产品,入门的 「X」系列表现优异,性价比非常高,这次代理商安排了光看就让人流水流满地的Raidho D-1.1书架喇叭及Aavik U-150综合放大器。
1 A$ W. ?/ G' W9 u' G) C
2 u$ u; P8 |! ?D系列为Raidho的旗舰系列,D是Diamond钻石的缩写,代表使用了最新的钻石单元,Raidho原本使用的三明治结构(铝/陶瓷)Ceramix单元已经非常出色,但Raidho的团队仍不断研发找寻更好的声音。Raidho将Ceramix单元加热,并使用高速移动的石墨粒子冲击其表面,可制作出一层非常薄的合成钻石涂层,陶瓷单元振膜的硬度大幅度的提升。
" n* l% w7 {! B9 ~* \; t3 c4 e, x4 V9 G6 J. K; D
不同比例的钻石与石墨的合金表面可以生成不同硬度与特性的音盆,Raidho的钻石单元硬度比Ceramix单元硬上140倍,而且厚度只有10 microns,可说是对重量毫无影响,为了要制作出Raidho的钻石单元,需要真正最新的技术,每个单元需要两天不间断的处理才能完成,一次只能生产一个单元,视单元大小用上1.5~3克拉的纯钻石,是非常奢华的生产方式。( [; b/ q" H6 A1 X. ~/ L
0 V5 H* h6 F% c8 N8 W c3 I0 G n- ^
D-1.1为两音路设计,使用了Raidho自家的115mm钻石中低单元与FTT75-30-8铝带高音,频率响应50Hz–50KHz,效率85 dB 2.83 V/m,平均阻抗>6 ohm,2阶分音分频点在3kHz。FTT75-30-8铝带高音是密闭式设计,使用强而有力的钕磁铁驱动极为薄,极为轻,只有0.02g的振膜。6 U+ d! k- m$ ]" `
. y+ g o8 H2 N! H3 H$ V
Raidho在自家丹麦的工厂进行设计与生产,包括单元各个元件等等,因为没有一家工厂可以达到Raidho的要求。4 q) r! D$ k- |( L) b
6 f. E: N& c/ h2 o$ U7 y/ E
D1.1的低音反射孔也经过特别的设计,对声波的流动进行最佳化。. e- l. j4 d0 B4 B
) X5 i, }% R1 y! Q! ^7 Z7 L
D1.1的喇叭端子也是自家生产的,看起来与Ansuz的材质相同,一种类似铁弗龙的绝缘体。! I7 Y( h, {/ N
/ z% C% ~5 Z* I, [7 l
Raidho的箱体都有漂亮的曲线,不仅非常坚固,更是声学上的考量将箱体的共振达到最小,标准有黑色与胡桃木色,D-1.1胡陶木版本售价为22,900欧元。原厂专用的脚架也非常漂亮,建议用户一定要选配。
( ^+ H9 |3 k. C1 ?/ ?) {. h" o5 U$ l
Aavik U-150综合放大器承袭了自家上级300系列的精华,其每声道可输出300W(8 ohm),600W(4 ohm),为非常漂亮的线性功率输出,具有3组RCA模拟输入,可选配DAC(PCM-DSD)与MC唱放模组,本次试听的就已是选配DAC模组的版本。
' F9 X( L' ^# O" i- n6 `
4 x5 R; b+ P% I: p7 E f* e$ b试听时我直接接上Aavik U-150的USB DAC输入进行解码播放,U-150前面板为大型的显示屏幕,中间为一颗大型的音量旋钮,在U-150的上方前面有三个小按钮,分别是电源、静音与输入选择设定。
$ w; ?/ E# G" d/ Z7 j. R" B
! H1 N" q1 k- u5 r全铝的本体作工相当细腻,U-150美金售价为12,000(不含DAC与MC唱放模组)。通过遥控器,可以设定每个输入的增益大小,左右声道平衡,显示屏幕的亮度与休眠时间、可看放大器目前的工作温度与软件的版本,DAC模组部份有升频与数字滤波可以选择。
9 D: q, q0 C% I2 _6 Y; Z! z3 b* a( ]0 w
纯净自然的享受& |# i' a% E4 b$ D; `, E) l
听「almost naked – kiki dee live」,这张1995年的现场录音专辑非常发烧动听,大多数只有Kiki Dee的演唱与Carmelo Luggeri的吉它伴奏,结象非常清楚,真的就有如在现场演奏表演者前聆听一样,栩栩如生。这张专辑我已经拥有10多年以上,记得刚接触两声道音响时,这张就是我常来用来试听的唱片,随着时间过去,同张专辑在不同的系统上听,都有不同的感受与新的体会。! B' T( a$ Z) M. A& g
D-1.1有着非常纯净的好音质,让音乐的透明度更好,与表演者的距离就像没有任何隔阂一样,而且特别的是,我注意到D-1.1虽然有着卓越的音响性能,但音乐听起来非常非常的自然,现场的空间残响在我的聆听空间中再现,可以很轻松地听到唱片中的细节 ,现场观众的掌声非常真实。
! b! V8 i* _9 J& v$ L, ]6 [
3 k1 r8 N% a# p- @, t; E6 e6 |具有立体层次感的低频
1 z5 s' Z% s4 _3 y# M; D- @听美国老K(Klavier)唱片公司所发行的「La Bamba」,这是一张由宾州印第安那大学的众多打击乐好手(o-zone percussion group)演出集结而成的一张专辑,母带处理师Bruce Leek直接将现场录音收成两轨(Live to two track),并使用20Bit的高规格数字录音方式。第10轨的「Jazz Variants」常被拿来当做测试曲目,也常被收录在各大测试片中。+ r1 S! r. k( o9 \
「Jazz Variants」的演出中除了鼓外,还有木琴的搭配演出,两者可以说是风格极为相异的乐器,木琴的声音是灵活生动的,D-1.1诠释的很好,让音乐有着十足的活力生气,当然重点还是在鼓的表现,我当然不会期待D-1.1有着大落地喇叭的低频能量,D-1.1的鼓声具有很好的立体形体感,暂态反应非常快,低频的密度与能量以他的尺寸来说已非常称职,重点是D-1.1的低频质感也非常好,完全不输高频,这当然不让人意外,因为D-1.1使用的可是非常昂贵的钻石中低音单元呀,声音表现也确实反应出其身价!
|9 C0 P. ~$ z( k3 j9 i9 @4 A5 I4 Z7 E' d0 A2 t m6 w A6 g6 H/ Z
音像聚焦清晰却又宽松大器
) y8 J! r: t4 W$ N/ _听「Audio Compass 2017」中的第1首由Ingram Washington演唱的,D-1.1虽然是书架喇叭,但是声音密度却相当优异、非常扎实,将演唱者的声音重播地醇厚又优雅,整体听来音像聚焦清晰却又宽松大器,是很高水准的书架喇叭所表现出的音质,低音贝斯的量感刚好,不会太少亦不过量,形体也是相当明确。萨克斯风吹奏很轻松并有不错的穿透力,搭配铜钹的敲击可以显现出整体音场的描绘是相当分明的,而且令人感觉D-1.1很简单就完成这些表现。
5 k- r# T. z: r8 z4 e第6首是一首现场录音,从开头就能听到很多现场演奏时的小声响,D-1.1让这些细微的声音完整呈现出来,可说是细节爆棚了,演出音场的深度及音像位置深邃明确,曲子虽然简单但却深刻考验了系统的实力。; x# X/ Z& v$ V2 o0 h
3 o o+ K/ w: X# f9 O
余音绕梁,柔美的高音音色
6 v9 i1 t, Y% S3 Q3 U R听「Mozart – Violin Concertos Nos. 2 & 4, Sinfonia Concertante (Maxim Vengerov) 」此张专辑的第四首小提琴第四号协奏曲第一乐章,原本以为这么小的喇叭会不会带不出乐团的气势,我想这个想法是多余的,一开始的齐奏,声音出来是乾净整齐,我也特意闭起眼睛享受,彷佛活生生的一个乐团在就你面前,接着主角出现,第一颗音下去,划破整个宁静的试听室,这首协奏曲难易度若以5颗星来评分的话,难度至少有4颗星,因为高把位所保持的位置较久,相对高音出现就比较多,D-1.1播放出的高音我特别喜欢,既不刺耳也不容易听到摩擦声,而是带出了小提琴柔美的高音音色,独奏时我也特意闭上眼,演奏者的定位很清晰,并不会因为乐团的小声伴奏而模糊了位置,D-1.1小喇叭听古典乐很耐听,尤其是播放木管与弦乐器的音乐时,不会因为器材小而让声音表现度降低。
- d& t, u& B: K8 Y+ eDantax A/S! J. d% l; a5 ?( t# A7 G5 A, r& k
Raidho D-1.1书架喇叭焦点
& |+ O7 _9 M" A( H8 `* Y9 A9 p·出色的设计,极致的制作工艺水准。
7 E$ Q3 J6 f8 S' m# O8 s8 T9 h3 k·独家专利,成本高昂的钻石中低音单元。
. P5 ?. E% }& D9 g6 ^5 F y9 y" h6 L·自家的FTT75-30-8铝带高音,高频再生可达50kHz。
9 _* Z( {% t5 I3 m- ]·声音特色:透明自然久听不累,出色的音响性,全频段的质感都非常优异。, D2 v4 `2 }1 p( v% c! A
·搭配建议:
+ z7 i4 Q3 U! r( O9 x' e* n(1)强烈建议选配原厂的脚架。9 A3 v, a# @: l& V: K1 Y' w) F* E
(2)对前方器材的质感很敏感,原厂放大器Aavik与线材Ansuz是不会错的选择。* |( Y! v; q6 t' v n
Raidho D-1.1书架喇叭规格3 I9 ]3 U$ B. P
频率响应:50 Hz – 50 KHz4 x& U3 h* t b/ Z4 w# E
阻抗:>6 ohm" P$ W3 g7 t8 g1 G4 T
效率:85 dB 2.83 V/m7 g+ Y- P3 S9 I9 g5 a" P
分音点:3 kHz 2. order
% E' }+ T: ?& K' r' s* P9 ?箱体:低音反射式
5 e' s2 q' r- f. p3 e% [+ f. d+ k: R单元:1颗密闭式铝带高音, 1颗115 mm钻石中低音
( r* [( g7 c+ X1 A: [& t建议功率:>50 W
X) S! _! f( n1 O- F6 r8 V尺寸:200 x 360 x 410 mm+ |7 B3 ]# G. U8 U% r
重量:13 Kg
3 Z* u8 H" X8 B& xAavik U-150综合放大器规格3 ?; }6 Q' t* f" A P0 j: b% |% n
功率输出:2 x 300W 8 ohm, 2 x 600W 4 ohm2 v8 r- B* I: o
总谐波失真 (THD+N):<0.006% (1-100W, 1kHz, 8 ohm) ~+ ^0 F% u4 J2 ~: E; U
IMD: <0.002% (1-100W, 4 ohm)7 T' j2 D) [8 J( J0 u: m- }( ]
TIM: <0.008% (1-100W, 4 ohm). `' Y0 t: F0 |- a7 |8 v1 T4 C
唱放(选配):1 M4 I# n8 z. T* Z
Floating RCA input (1 set), Load resistance adjustable from 50 ohm to 10 kohm- ?2 S$ \% g" D8 o$ n
Frequency response +/-0.5dB (20Hz-20kHz)- z( O$ s+ `" r, {1 S3 l
Noise -90dB re 2V out3 G+ L7 V! g+ o9 T( k
Distortion <0.02% (20Hz-20kHz)
: P/ y U3 \: e6 fRIAA correction curve( i' x2 k) T! R& [+ m
Gain: 60dB (adjustable to 70 dB in 5 x 2 dB steps)
! V+ X, X- M7 i: _2 c( e输入介面:3组RCA模拟输入, 输入阻抗:10kOhm, 增益可调(2dB一阶)
& C6 ]( D; K" |/ F& s) |0 V6 I* B数字输入(选配):2 V/ i9 \9 H$ Y1 {8 P( _! {% A: G' r
2组RCA S/P-DIF inputs (32-192kHz, 24 bits)
- _+ |& a/ e$ g% q) o2组TOSLINK S/P-DIF inputs (32-96kHz, 24 bits)
2 |2 ~6 H% T! RUSB galvanically isolated, UAC2, asynchronous (PCM 32-196kHz, 24 bits, DSD64 and DSD128)$ Q1 P4 s7 Z5 X* T, i
音量控制:80阶 (1dB steps)
1 P( K7 r4 }2 Q! |消耗功率:待机<0.5W, 闲置<50W
4 E3 N* ]4 r% |2 V' }$ {# y尺寸:88 x 440 x 370 mm
& f4 p. a, U0 R( b3 U5 W7 C重量:15 kg' g7 G9 {8 Q( d5 U( W$ h) R. _
% U& y6 D: f: g, E1 n2 [
( L. T1 i2 U' H/ } |
