在我们的日常接待过程中,经常会遇到粗心的家庭影音爱好者说,事前在进行房子装修时,没有考虑过家庭影院的声学装修部分,因此经常出现买了高端设备,但声效出不来,时不时还被邻居半夜找上门来,很是尴尬,下面小编就和大家说说这个问题的几个简单处理方法。
0 p* r0 E7 N5 m9 h
" Q- ]( \0 X. [/ v8 Q2 G) `$ @$ a ?$ V. `0 E
一、做好密封性 密封性检查,是最直接的一个方法。首先要观察门窗的密封胶条是否老化,是否松动,甚至是坏了。不然就需要更换新的。如果还没,那快去买来贴吧。门的密封性基本是比较难变动,但是如果门距离地面的空隙太大,声音是容易传播进来,这时可以考虑换门,或者增加一块板材,减少门距离地面的距离。除此之外,家里的排气扇,烟机,尽量购买使用那种外面有盖子的,一来可以减少空气传播的速度,还能遮挡蚊虫小强。 二、做好毛面粗燥 客厅,卧室,书房等,墙面是无法做到毛面粗燥,一般也是不太合适做到墙面是毛面粗燥面。这些如果不合适,可以考虑局部的地方。比如玄关,墙面局部,电视背景,沙发背景,餐厅背景,走廊背景,墙面,大理石的仿古面处理,这些都是可以下手的好地方,只要你留意,总会找到的。粗糙的面,包含了面比较多,从而使得声波产生多次折射,可减弱噪声。大家别忘记了代表性的就是墙纸这个材料。 三、利用布艺织物吸音 我们首先想到必定是窗帘,它除了遮掩,美化家居功能以外,就是还能吸收声音的传播,取得了吸音的效果。这个就是为什么家庭影院大部分采用便宜,廉价的布艺窗帘工艺来作为修饰的首要材料,也是有其原因跟经济因素的。 提醒您,客厅以及几个噪音比较大的区域,可以考虑选用质地厚实的窗帘帷幔织物,这样效果会比较明显。 四、利用木质家私吸音 家里如果是中式风格,可以大胆的下订单,购买一些贵重的实木,最好具有收藏价值的名贵家私,比如黑檀木,酸枝木,鸡翅木,越南黄花梨木材……保值又能起到点缀家居。因为木质的东西有个特性,就是内部含有大量的纤维,多孔性使它能吸收噪声,能吸收噪音。结合上面提到的几点,再对墙体进行打上架子,固定好吸音棉,钉上隔音板,这样一来你的影音室就完全与世隔绝了。 % G- x4 P& T: l+ U+ K
-----责任编辑:宜居智能影音
: |+ |6 j- C" k! t" ~& j6 d |
