网络QQ12
发表于 2018-11-13 22:34:34
十个混音必备技巧 收好了!# w2 k: \8 E' t6 V/ @
随着时代不同,整体的混音趋势以及喜好也会不同。很难说怎么样的混音就一定是正确或者是不正确的。混音的观念也是一样的,同样的工具每个人使用之后会有不同的经验与想法,今天为大家带来十个实用的混音小技巧,收好了。
t/ N+ s4 }+ C4 ?& R
+ u% [1 V6 [6 x0 g& G
5 t3 Y2 V1 ?2 L! I. m+ v# V6 M! L2 Z5 {6 R5 e9 K ?
V$ N* D7 F) t1 N; [0 s. m8 C
1.常见的混音顺序-打地基
2 N- m( m+ D+ J5 ?0 p5 I0 V% [
9 `- W: Q5 ~) b5 j; `. V9 R 最常看到的混音顺序为:鼓组 ( 先从 Bass rum、Snare、TomTom、Hihat ),贝斯,旋律乐器 ( 例如:Piano、Acoustic Guitar、Synthesiser ) ,最后才是人声。根据他们的说法,这种作法有种「建构房子」的感觉。# h! [+ J9 ~ c4 `! e% r# h
2 ]( y0 p0 S7 s1 j% m 7 @; g. n! _- a" v
. B! g2 n0 D1 C7 g% ]* e, ]; A: {& e# J8 V( v( U7 a
2.个人偏好的混音顺序-时间序
( G+ w3 D( H y) I& `8 {; H) r) G4 l
因为音乐是一个时间性的行为,我认为前面好听,后面才可能好听。所以个人在做混音时是从头开始混,谁先出现就先处理谁。# H, f) ~+ g: o5 E# Y
# e& }1 b+ H5 o$ O 3.不要背诵频谱表
/ A+ g( M. h7 @9 G7 j
$ x+ M; J! u/ o 因为同样的词汇对每个人来说,感受都不同
- k$ j" `$ G7 m+ ~5 r% e+ D6 u
( Z& `! J6 z, I u _ 在听觉上,「混浊」「唇齿音」对不同的人来说,在频谱图上对应的位置会有差异。
) i# }* D. k2 f; y* i6 x1 c! R! w$ m/ @1 ^: g: V+ z! K6 K) D
例如:同样是混浊,有人觉得是 30Hz 的地方出问题,也可能有人觉得是 50Hz 的地方出问题。其实根本是 200Hz 处出现过多的共鸣,所以问题还是在于你听到声音出问题的地方在哪里。
3 K' G* l$ G+ j5 d# [8 f: P! [; s8 E" i& j) q6 \
建立自己的混音经验,会比看着频谱表来调 EQ 来得好。
3 U8 A4 z( T) P9 ~5 @0 X) L4 A9 a5 r# n( y
4.把毫无贡献的区段删掉
' s1 i0 c; p0 t& |
4 i% N; C# i4 g: c8 f( ], O 例如:人声最常做的 EQ 处理,大多是把 100Hz 以下的频率砍掉。% D" l5 i" T2 M0 ]( N
) _: l0 B/ L1 L, b& `
这段范围,通常对于聆听上的贡献不多。
# b0 Q4 d& c/ N7 I8 _# S9 B) Y3 n, j4 d/ ]
如果太多「没有贡献」的部分没处理掉的话,等他们堆积起来后会产生的影响,就不得而知了。
$ T* v. R2 ^6 G; _
0 _- P, R3 ~2 ?& ^$ w) v + ~, g! r/ C: H* {: P4 H+ T
& [* S/ B) @( F7 m( Y4 z
" P) i' ~% k( g1 G
5.不管动了混音的哪一部分,都要能分辨出差异
. `! D5 m9 i; N- b
5 o- O" O* O' \ 我最常做的做法是用 AB check 方式,去试试看我是否能够分辨 「“改变前”与“改变后”」的差异。
1 i- n2 N- t" I9 D4 j2 v% F$ }" g$ x4 e5 J6 z
首先将鼠标光标移到效果器的开关位置,撇开视线避免看到 效果器的开关状态,再点击鼠标按键去触发效果器的开关,按个好几下让自己无法记得现在效果器到底是关还是开。7 x* I3 [& C; A% f* X# b* n
6 v3 r/ }' R9 a+ P: B6 a& X
接着再用鼠标去触发效果器开关,现在开始去判断“现在的声音”哪一个是有增加这个效果,哪一个是没有。+ D$ [ E' ^: Q+ `/ A+ [' U
, K+ p9 k* O Q: I% e6 G$ i& T 4 Y; U0 t+ y. s( c& ^
2 x- ]) O2 g: L
' c; V( O3 r3 ]$ j" ? 6.单一乐器,不要在SOLO的状态下去调整* T- n* k$ R3 L9 Z n
. R6 r, O; \4 M% J+ p 除掉该乐器在该段落本来就是Solo的状况之外,其余只要是同一个段落内有两样乐器同时出现,都不应该只在单独 Solo 的状况下去处理混音。
# r/ r9 j0 M# G- m8 d9 U
' g( n5 i. f' A; e; Q/ a( f 尽管在 Solo 该乐器的状况下做混音处理能够得到不错的声音其意义也不大。' N3 S* z2 g. P6 j# S/ N
$ Q7 N! @2 O2 ^' r# S) z$ U% l
因为该乐器在该段落是跟其他乐器同时出现的,我们注重的是整体呈现出来的结果。
3 ^0 N! P% b. K+ l- z, t! B$ |+ O4 `2 Q
9 q/ c2 D& D" r7 _0 o+ A5 N
; }& |% b( T- I n
# o, z. D3 H' H/ e4 X" b 7.有时候问题不是出在混音上面
6 i& `9 X/ z1 F2 p3 r7 K- `
0 J" g- O; u: Q6 B& J 例如:一个极端的状况,如果录音时是嘴巴直接贴在麦克风上面,那么喷麦或者是过多的低频就肯定不是意料之外的事情了。
; ~5 h6 ?# ]2 C$ T1 |8 c6 K3 C# X2 O0 s/ R/ g8 r0 R
这种时候,应该是去改进录音方式,而非靠后期混音来修整这些有问题的地方。
. C4 @+ N6 K5 s, N% M# X$ @0 S3 t: R9 ^/ ]
8.不要为了混音而混音9 j( d/ H6 U5 s4 { ^, s
2 c; i" M! v6 g1 v* Y5 G 混音是把声音调整成心目中想要的状态,如果声音已经是「好」的状态,就不需硬是加上不必要的处理。
' z$ x# k6 f O! \
0 R7 h7 I+ N" P# Q: c 只要处理有问题的地方,或是想要加强的地方即可。这不是照本宣科,没有非要什么标准流程。9 E8 r( x9 L: H. O) `+ Z
6 J; o! G. ~) Z: D5 n v( J 9.有些动态失衡的问题,解决的关键并不在于compreesor而是volume5 Q3 C! {( I3 D4 K8 ]4 Q7 H9 A
! L; [% v" G' s 例如:Lead Vocal 通常是从各个 Takes 中剪辑合成的。" |; U+ c& e; \" d7 ]
; ~% q' m( q" `: H9 y
如果声音忽大忽小是因为麦克风收音的距离也忽近忽远,那应该先调整的是 Volume。
' j- `$ M0 K. u @# c9 N4 V/ v0 J7 |: n \! O" k; g" s% d/ ]
) H9 [) S, `1 ~+ ]& E6 W, ?+ X; T* C8 j/ |. y& ^ a6 z
5 _" u: A& |$ V2 @ 10.休息一下,会更好: x7 K3 x. H" o ^
1 V$ o2 e3 k) G) W0 s
长时间混音会有听觉麻痹的问题,在这种状态下继续工作,得到的结果未必会比较好。让耳朵休息一下,再来听听看修改完的结果是否有接近我们原先预期的。 R# R8 N5 R4 N- O9 v" x. ?
+ o0 J$ l+ |7 e: X! F p( I3 ~% v% `
以上,第 5 跟 6 这两点是难度会比较高一点。在一首音乐中,各个乐器各有着不同的重要性也扮演着不同的角色,而不同的定位,会决定他们在听觉上是「显著」或者「隐性」,「前面」或者「后面」。尝试着去分辨这些细微的改变与不同,会帮助我们能够对这些声音做出更细微的调动。 |
