狼啸天
发表于 2018-11-20 18:55:40
音响及录音的线材与接头
0 m- v- ~) J$ G2 [2 S9 G- C O& M* X( _6 s
器材与器材间要达成连络;传输;沟通等,都必须仰赖其连接的工具,这就是线材与接头。它在整个录音的过程中占著非常重要的角色,但也是常被忽略的东西,它 可能因一时的疏失而造成录音的错误,如果是发生在一个现场的录音,就算拥有再好的器材,结果仍可是无法补偿的。 而由于规格的不同;器材的特性,因此种类也是非常繁琐,我们就常见的种类及型式作一简单的介绍。
6 X. d! b: E" d# Q8 M! x9 o5 ~3 r, b6 U9 J) @+ y
线材 Cable
3 `7 T4 B* Z; b: A% ], M. m- j0 ]
& _6 [0 I; o3 [2 m7 ~(1)Microphone Cable∶麦克风使用的线材,有两芯;三芯;四芯;五芯不等,较专业的麦克风多半使用三芯以上的线材,分别接到 XLR 接头的 Ground;+;- 三个接点。
2 Q7 ~. K9 [) A& ], t8 p 9 r5 ~" f C! B0 m4 E% V" m
(2)Coxial Cable∶同轴电缆线,是一般 RCA 接头最常使用的线材,而 75 Ohm 的同轴电缆线也是 S/PDIF 数位式讯号的使用线材。 8 m2 E0 t# i" O6 l. k6 n$ m
) c5 ]( Q" M$ d4 e; j' I(3)Multicable∶多个讯号线包裹在同一个保护管内,多半是连接系统内部使用,以减少单一独立线材的数量。 ! ?# U- V/ L! c+ ]
; s4 n6 n% _0 w* k6 Y2 T(4)Optical Cable∶光纤,许多 CD 或 MD 等录放音器材常使用的数位讯号传输线材,ADAT 亦是使用此种线材来做数位多轨录音传输工具的代表。 8 G% }) {% J, ? m9 P, }$ \; @
+ [* T [0 H/ F1 J; [( k7 |7 `(5)MIDI Cable∶使用在 MIDI 应用上的线材,通常为五芯线,传送有关 MIDI 上的信息。
& b$ ~' a) a0 ~9 S
' e1 I; u3 ~6 R# m+ @, s" k1 F(6)Digital Cable∶AES/EBU 110 ohm的专业数位传输规格线材(IEC 958 Type 1),多为三芯,使用XLR式的接头来连接。 * n! ]& G4 `+ X$ X1 j1 | n- e0 N
# \9 ?% t' o3 w9 o4 o0 C
(7)Speaker Cable∶通常为两蕊线,在运用上亦有多种不同的规格。 ; f7 I% U4 E; ^% k5 ?! d! j+ i% z
7 G8 R7 f# n. w' _3 N B; p8 T" |(8)Patch Cable∶通常为三蕊线,运用于Patch Bay上亦有Bantam和TT等不同的规格。
% U( r( L3 z" q6 F6 `& n/ T% N9 c: W
接头 Connector
: D5 v# f* z: x" {1 S, {$ a t; Z5 m+ n% z& q
(1)XLR∶俗称的 Cannon 头,此种接头是由三个接点所组成,分别为 Ground(Sleeve);Positive(+);Negative(-),常使用在麦克风;录音器材上。
- F' A; a) a3 s
* n2 l. B; Y0 C% e% L) U# G$ t(2)RCA∶在中国一般俗称的莲花头(因某些型式的 RCA 接头外观看似莲花瓣),此种接头是由两个接点所组成,分别为 Positive(+);Ground(Sleeve),使用同轴电缆连接,常使用在一般家用音响器材上。 3 C/ M3 V! S' m; h
3 g" [: |( \9 I) o! ~# X
(3)TRS∶一般俗称的立体声接头,此种接头是由三个接点所组成分别为 Tip(+);Ring(-);Sleeve(Ground),常使用在录音器材上。
2 c* Y) S6 p5 b1 y
" j4 l& e& Q9 n; R1 L7 A4 b. U
6 L* t) c7 Z; L" E+ L# j(4)TS∶俗称的单音(声)接头,此种接头是由两个接点所组成,分别为 Tip(+);Sleeve(Ground)。
5 A& B0 [" h/ p/ ] + \/ ?( g: B8 K' s% v
(5)MIDI∶使用在MIDI应用上的接头,有五个针脚,传送有关MIDI上的信息。
. y1 v3 @! F/ y
+ c' p$ q a& b9 M3 m7 X4 \' J(6)Combine∶一种特殊的插座,可选择使用于 XLR 及 TRS 两种规格。
9 |- K0 C0 z. H3 N$ y& s$ a0 q
6 r; E) ~& r& O" u. t) e6 ~(7)Speaker∶香蕉头,可使用接头上之旋盖锁紧于备有此接座之音箱喇叭上。
+ _/ w8 S% }- W* q 1 k9 ?6 O& s% m1 ~ x7 c5 I' z
(8)Adapter∶各式转换接头,运用于各种不同接头间之转换。 |
