声卡,也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体中最基本的组成部分,是现实声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字家使乐器发出美妙的声音。
4 U8 v: T8 G4 z+ U' X: j& C6 I" B( a5 ^6 ^9 l9 V8 A
2 V% ^2 \; \ h8 D, ~8 ~
) r, C; v0 D) Y% g. T% C6 w. w声卡效果调试
z. Q: n! \# p: v$ R2 v
, `. w5 t0 P+ a# \ 首先安装好声卡的硬件,在进CMOS里去屏蔽原来板载的声卡(原来的独立声卡可将其拆除),接着进入CMOS找到Integrated Peripherals(集成的外部设备),把AC97 Audio后面的Auto 修改成 Disable,再保存设置,(不同CMOS的名称不一样,这边提供的是最常用的CMOS设置)。, A- k1 ?- d/ O4 N. z2 R) w
+ z( A3 k0 p4 | H# n$ p, Q8 o2 Z. E4 r0 t5 m& i, M
# e4 v- r! Q% c9 T9 _
然后可以安装创新5.1声卡的驱动,默认安装好创新5.1声卡驱动后就可以开始调试了。
3 H1 {6 s ^( X( I- q
1 |5 p9 C, g. \/ b! F+ x (1)打开计算机最右边下面的小喇叭音量控制,我们就选择以下几个足够了,因为其他的对我们没有什么用,建议不用选择。8 t9 h* O Z: D9 w
! b+ j8 R( C9 D L8 b除非你是线性输入,那是另外的问题!把播放控制和录音控制选择完毕,其实我们以后不用下面小喇叭里的控制也行。
" L& d8 \. t6 ?
$ n4 F2 K8 _& y; G如果你觉得声音不够大,就点麦克风下面的高品质。 增强+20Db
1 P& p2 M$ o4 g- ~+ V4 A c3 ?$ C; d+ a8 Z; Y1 w* v3 F) N9 x
注意的是播放控制下面高品质里的高低音调节,对自己听有用 可是被人听着还是和你没有调节时候一样,所以我们一般不调节7 V! H3 W$ V$ g% |
8 Y: R% ~3 q4 F1 h% \7 r
(2)开始—程序(所有程序)—Creative—Sound Blaster Live!—Creative Surround Mixer点鼠标右键发送到桌面快捷方式 ,因为我们经常要用Creative Surround Mixer,提议拖到最下面的快捷栏。出现如下图的程序界面:5 A% `: l) F6 \& u9 Q3 W
1 N; _0 M5 l1 J! }2 }) [- Q (3)运行Creative Surround Mixer程序,就出现以下的界面。
( v$ @- T5 u' T8 ^7 r6 b- Z7 F$ M- U& S7 R. {& T
先点开高品质模式,以下没有静音的3个框不允许选择静音! 有时候你在切换你听到的声音——麦克风时候会在麦克风里自动打上静音,那也属于正常,去掉麦克风静音就可以了。
; Q8 n$ r% I M0 u; s
2 ?( l8 ~- w) ^; [7 B) s 关键:最左边的音量就是总音量控制,一般我们选择较大、旁边的高低音是自己听的声音,和你传给别人的无关,因此就在默认的状态。
) m; p1 M/ t) \( Q% @
% C& R( ~- v( p9 V; M3 B$ Q 波形/MP3是控制自己音乐的大小和听别人声音的音量控制,这个需要根据伴奏音量来调节。 麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点。
* k+ A* k/ @+ R+ D) l2 P3 R4 n3 ]# l, x O
最后是你听到的声音,这里一定要选择你听到的声音,否则纵然自己可以听到混响效果,传出去的还是同样没有效果!你听到的声音就是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,和音乐大小没有联系(除非你是外接VCD)。
* t0 j0 ^! S, _, a
% T8 ^5 r4 i' W% Z8 I( C 至于MIDI,CD音频,线性输入,辅助设备,CD数字,电话应答,PC音箱 现在用不着也不管它是否静音还是打开。
/ A, G! z R5 m; z! u2 c
& r) C6 F/ q& x8 { (4)打开“设置”这个就是效果设置,一选择“自定义”右边修改成“说话”(用中文) 中间框里的原声我们不用去修改,默认0.0DB就是较大。3 O' G8 I2 O0 c' |5 s& f0 L) J4 G
+ M$ ~) E5 G1 `' m9 f 混响:根据本人的试验Auditorium效果是比较合适的,那就选择这个,拉动主混响量在-14 (左右),你也可以选择自己喜欢的混响效果那么后面的参数-14就不一定是了。 |
