Turbosound BERLIN TBV线阵列扬声器系统应用详解_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[有源音箱] Turbosound BERLIN TBV线阵列扬声器系统应用详解
槟榔妹 发表于 2018-11-21 13:39:24
Turbosound BERLIN TBV线阵列扬声器系统应用详解! T2 v9 A: c* Y
1 d4 k6 [1 X# [2 |    这次我们来介绍一款线阵列产品TBV123+TBV118L。TBV123是一款全波段两分频可组阵列线性扬声器,配置主/被动分频切换开关,峰值功率2400W的12"钕磁低频驱动单元,适用于流动演出和固定安装应用场合。前负载式箱体提供了低频延伸的最佳效能,TBV118L低音的清晰度和瞬态响应非常适合对低音弹性需求高的场合。TBV118L利用低失真的低音反射端口设计增强低音乐器的多次谐波同时实现大的过渡带的斜率,确保使用TBV123线阵列的有效过渡。
' o+ w, Y4 Y' r  N7 C! \  拥有优质的扩声系统当然离不开与其搭配使用的功率放大器及DSP处理,本系列配置了FullFatAudio Matrix DSP和FullFatAudio功率放大器,能为TBV123提供最佳的声学性能,用于各种室内场所--包括多功能厅、报告厅、礼拜堂、宴会厅等等。
# v( b  y4 I5 t, A1 r9 f) a$ H  ~3 \" M9 \9 j5 n
0 Y+ e4 M$ u0 ?7 E2 [' f
% m; f3 x4 u: a& M  B% V6 a  DendriticT"'树状波导管技术,最初为Flex Array音乐厅专用音箱而研发并且迅速得到全世界范围内的成功应用,使多只音箱以点声源阵列组合使用时将带来超凡的阵列扩声品质效果。
7 M' ]5 G8 ?% z- \  我们将压缩驱动单元的出口输出通路先一分为二,接着再一分为二,再一分为二,使到号角口的所有声波传输通路长度最终保持相等,其实质是采用特别定制的指数型来矫正号角出口处的频率、相位及时间响应上的一致性。
+ L* ?4 o! V& m2 a4 }  鱼骨分割线
6 y9 S6 S% E5 V4 |- i3 O5 m) M  同时TBV123音箱背面板上可通过拔键来设置多种不同工作模式,例如设置主/被动分频切换开关,通过改变音箱增益来实现音箱的近投、中投和远投等工作模式,于一组线阵中有多只TBV123音箱,就可通过设置不同模式来实现声场近场及远程的均匀覆盖。
- y: K) p  G; Q" x0 n  M9 c; v$ d, y6 ]1 Y: n$ p' P5 c4 L/ b0 b
: |2 w( s7 \# d* z+ m
  TBV123还配置了完整的阵列组装系统连接件,多种高度灵活的吊装方式;根据各种不同场所和演出需求,TBV123可组成不同的系统搭配:
  l& A# ^3 X8 q9 l  方案一
5 @. g! {3 P' }% v1 d  搭配一:4只TBV123全频+2只TBV118L超低频
- L7 {9 A" ?1 c* z$ E  适用范围:300人左右,400m²的小型多功能厅、报告厅、私人会所等场合。3 r. p3 o3 S/ `( `* j
  室内平均声压:100~106dB,投射距离达20米左右。. [+ M+ d* R" {' p
% J3 h) I  i5 w, o6 j+ D, i
7 M7 I' ]! C3 B2 q, H* C5 ]+ n: p  系统连接图
6 U& e2 D" y1 `+ l* M7 y6 ~
+ p% W) j1 v4 m8 `) _) O& `
. h; C. U) W! Y# p  系统模拟声压图
7 j2 O, L- I- I  系统说明
8 _" Y. c' |1 n" `% D  •每边2只TBV123' t# A4 q, ^. P; ~+ S' B7 w' i
  •每组扬声器覆盖范围(水平x垂直):100°x30°
7 E  R0 A: J5 P9 X7 _8 V; [  •全频扬声器高度:3米左右通过连接杆安装在超低音扬声器上或飞行架吊挂
+ K! p/ p2 M$ Y! J/ h8 W  •每边用FullFatAudio-8000功放来驱动
0 r# k$ L9 M) h1 u5 S& W! s  •顶部扬声器的设在0dB位置,下方的扬声器设在-3dB位置。
1 S/ L- E. L0 F; g" x; G7 @  分割线  箭头 动态
) |9 N( O7 u! k9 ^, w* A  方案二
8 v2 \1 ^' ~- G+ [. O" H- q* M+ G  搭配二:6只TBV123全频+2只TBV118L超低频+ |) p  @1 ^6 @; h' _8 A. i4 K
  系统适用范围:适用于700人左右,600m²的多功能厅、报告厅、宴会厅等场合。6 t/ r7 Q* k' S6 ?$ e/ ^& n7 S
  室内平均声压:101~107dB,投射距离达25米左右。! ?; S. P8 \5 ]
2 d1 X- k. j! _  |5 V: j6 x
. B1 B/ Y8 F% u" Q
  系统连接图4 z) D$ M7 z  E5 _. T: [
, d* s. ~7 x% |9 u- S! l. c
7 h5 H& a4 ]8 A) T$ K$ A6 q  |& l& _0 c* y- A' p3 \
 楼主| 槟榔妹 发表于 2018-11-21 13:44:20
系统模拟声压图/ x9 ?1 X6 s* ?% J7 g; ?
  系统说明
" }1 v7 [3 J* q+ y) a" z$ U( b' n1 x  •每边3只TBV123, M6 d+ W3 y3 |7 }$ J$ i9 n% g1 l; i. c
  •每组扬声器覆盖范围(水平x垂直):100°x45°" W; I) {: n) g1 F' a- K. G/ x7 m5 e
  •全频扬声器高度:飞行架吊挂6米左右( N9 a! I- W3 Y- N' O
  •每边用FullFatAudio-8000功放来驱动, O7 N/ U$ x: S; I4 J; w! _
  •由于每组内各个扬声器投射距离不一样,可通过音箱背后的拔键设置声压大小,其远投可设置+3dB,中投设置0dB,近投设置-3dB。
4 I4 B3 U$ R6 F" D/ l  卖萌分割线$ H! ?  J! c6 ?8 S: z( ?
  方案三4 v) e" Y: ?% X( I
  搭配三:8只TBV123全频+4只TBV118L超低频
- C. A) l! _+ r! Y0 @) x  系统适用范围:适用于1000人左右,800m²的多功能厅、报告厅、宴会厅等场合。
* t8 M6 s3 u; i) N7 o! Y# ^  室内平均声压:102~107dB,投射距离达30米左右。& t8 _0 X' C" y5 q
) G  s: o5 E! q( I% W7 f
# ]- L1 w, H1 N  系统连接图- C0 L/ Y* E6 ^9 Y
* c0 d" c0 S) ~- o  ?$ {& B
, r% q6 c* V$ K; ^* Y. \  系统模拟声压图
  I; j* j1 J- d3 G! ?- P0 S) `  系统说明1 {! Z5 ^, S1 \
  •每边4只TBV123. i1 h. b+ r* ]) u
  •每组扬声器覆盖范围(水平x垂直):100°x60°
1 l/ U/ |8 V: u- J- J& c  •全频扬声器高度:飞行架吊挂7.5米左右. M' ^3 y' n. ]  z8 `9 \
  •每边用FullFatAudio-8000功放来驱动" u7 `5 o$ I# b( _- N
  •由于每组内各个扬声器投射距离不一样,可通过音箱背后的拔键设置声压大小,其远投可设置+3dB,中投设置0dB,近投设置-3dB。对于需要更多低频和户外应用,为每个系统增加2-4个TBV118L超低音以提供足够的低频覆盖。
/ G/ n1 I0 d; ~  j/ P- w. n  鱼骨分割线/ Z0 E( h( |- c- s7 ~9 y0 @  w
  以上是TBV123比较常用的几种系统组合方式,灵活的安装组合方式,丰富的配件选择,以及简单的安装方式使TBV系列应用更加得心应手,为我们用户提供了前所未有的高质量音质盛宴。/ ~) {/ |- T( Y; q7 }
/ A! L1 X4 I: h. v' c/ ?
3 }# D' O- f7 v) _  鱼骨分割线
3 W/ E0 e8 N: O; Z* x- e  另外,BERLIN系列还有2款 -TBV123-AN有源扬声器和TBV118L-AN有源超低音扬声器,它们更适合各种流动演出等场合。音箱内置了DSP处理芯片及功放面板,系统只需要提供电源及音频信号就能实现正常扩声,除了连接音频线传输音频信号外,我们还可以通过ULTRANET连接由两个锁定ECTCON*连接器,多达16个独立的24位数字音频和控制数据信道通过一个单一的CAT5电缆在兼容的数字设备之间传输,包括混频器、I/O级盒、电动扬声器和个人监控系统。简化的电缆布线和安装方便直接转化为在安装过程中节省的大量时间。( m! ]2 n# _9 g# X/ d
. s* t- ?7 T9 l, ^0 c; m6 {2 ]; V) y7 v
  ( `2 ~: P8 o5 ^7 U+ |0 K4 X: N
7 d! e9 u$ ^( l/ c# ?: D4 r( @. u3 X, r. {3 B
TBV 123
2 d( h7 r* ]% r, _9 @( c  带有树枝状波导管技术的单12'’两分频
$ b7 O8 N4 M( F2 A  恒定曲率线阵列扬声器  D: y) R& U& F4 `  O& R" r/ q; V
  O7 o% ^- r; I% C9 V  v, o; m9 k2 P
3 [1 T1 p: V9 G4 f
  TBV123是一款全波段两分频可组阵列线性扬声器,配置主/被动分频切换开关,峰值功率2400W的12"钦磁低频驱动单元,适用于流动演出和固定安装应用场合。结合FuIIFatAudio功放和Matrix DSP处理器,能为TBV123提供最佳的声学性能,用于FOH,舞台侧返,前场补声或安装于各种室内场所一一包括夜总会、音乐厅、礼堂等。
' f$ E& x) r* S% S' i4 b7 c$ T2 z, c/ O% Z2 A% e
( ?$ u/ u- q* j  TBV 118L
; _5 s1 d; \: h+ \+ @" P6 h. d3 @  18寸前负载式可应用于流动演出和固定* d4 T' S6 o2 _( b. e
  安装的超低音扬声器
2 g! Z( ^/ l# \6 r1 a
 楼主| 槟榔妹 发表于 2018-11-21 13:46:40
本帖最后由 槟榔妹 于 2018-11-21 13:48 编辑 * z4 J. i$ F5 G' s7 d7 y2 L8 ]1 ~2 t
- |7 @" J' C% S+ y9 b
TBV118L是一个紧凑被动分频单18寸和2800W低音,适合广泛的音频和音乐声音强化应用程序,表现在固定、便携和巡回音频系统应用。TBV118L搭配FuIIFatAudio功放和Matrix DSP处理器,提供最优性能,以及实现相当大的灵活性,容易适应不同场地的要求。
5 ^2 d" @' `/ O0 u  @) x. x+ v5 [/ T/ A) a0 A: T2 ]) {8 t; d
  l6 c* ^, @; V
1 @' W2 U) A5 t6 ?+ o; |1 ~2 D' x" d  X7 [
2 j: Q7 Y) ]4 H+ r
   应用场景8 ~" a. T4 _, P, L
  【音乐厅】9 G3 f5 o* F4 w+ }% c! x( t
2 l* w8 L+ {; N& C3 m0 H! o% O9 }' x( ]
  【演艺吧】& ^: `( f: J) s3 w1 j7 W
0 T* _5 a# A! z/ W, X2 O
# x- J% W" B- [  【Live house】: Q5 o7 h' j! U5 l" [* r) v
[" D% A! n4 e1 L' t2 W4 [
+ s, c2 I( ^8 _7 t8 ^  o# [8 ^. W+ ^  【小型剧场剧院】3 F+ U' }% B) {2 ]  r3 I) q- J" u
5 R5 m7 M, x% U7 R3 K& H
2 P0 w' v. O2 e8 {  【礼堂/多功能厅】5 m- s3 M! ^+ Y$ |' J) E
9 s4 C  {! g6 |) `- ~
& U# L5 C9 B. T/ j" d, D: G
* [; r. n0 F0 ]0 C
( z$ v- z/ Q! W1 Q; e
