芦花飞扬
发表于 2006-1-11 19:04:00
一、布线故障诊断技术. d7 ^) J7 U" n ^% ~+ w
4 m2 R; O a! G7 u6 w, x" y 1.高精度时域反射技术% _! p) S- @2 F& f
. ^; W! N; X/ p5 w& G
2.高精度时域串扰分析技术8 F3 n9 b! O9 {' O6 |& _
`0 o+ d/ }5 K( M. b
3.补偿技术
4 T- x A7 L) l0 L# `3 _6 `! I- P8 S+ ]
/ M% `3 h' K6 l; Y6 ? 4.光时域反射技术
$ z6 L9 Y/ z/ G s5 I* K
2 v# ~9 ?% u% [; a* f: }9 e 二、布线故障诊断% }2 T2 u8 w, X5 t1 B: r T6 N
4 ^6 o: a% D) O' ^, Q; O 1. 线圈 故障诊断 & C) m! I5 J" \- _5 } w% X
; s/ w9 A6 S# Y6 Z( e
; E& \6 {- O$ M- H 线图故障主要有短路、反接、错对、串绕等几种类型。一般的 测试设备 就可以很容易发现前两种故障,如用Fluke公司 DSP — 4300 ,测试技术也非常简单。
/ C$ w2 ^* y$ W, G* P- G; d2 m" R* p0 }+ ^9 c6 t( s. i
2.长度故障诊断
4 R6 Q% x+ q" V/ m
- j8 k8 D j# j8 N/ x4 k' U 电缆 超长(超过了链路规定的极限长度值)后,链路有很大的阻抗变化,会引起较大的信号衰减,可用HDTDR技术进行定位。
+ S8 C. x8 ~. z: C. C3 [ E6 i
% v2 r: `- a, I! @6 V$ C, K 3.串绕故障诊断2 u* e4 y! k5 H
, n& ^- O' F) F# B! x7 E- ]" H
串绕故障是很难发现的。出现串绕错误的主要原因是在制作连接模块或 接头 时没有遵照A NS I/ TI A/EIA 568-B规定,虽然在物理上实现了1-1、2-2、…、8-8的连接,但是没有保证1-2、3-*-5、7-8线对的双绞;或者是在连接模块或接头时线对散绞过长。利用 测试仪 的HDTDX技术可以发现这类错误,它可以准确的报告串绕电缆的起点和终点,即使串绕存在于链路中的某一部分。" a3 }7 ~: d1 R+ [ l0 o
. b, W7 @ J) t; R( D; t& `
4.回波损耗故障诊断0 m3 [( b6 L, _7 N2 m
; d O% b' h$ z4 h1 U- }4 }7 p 回波损耗故障主要是由于链路阻抗不匹配造成。不匹配主要发生在 连接器 的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方。尤其是在千兆以太网中, 双绞线 中的四对线需要同时双向传输(全双工),因此被反射的信号会被误认为是收到的信号而产生混乱引起故障。利用HDTDR技术可以对回波损耗故障进行精确定位。如对某一回波损耗不合格的链路。
& V. [9 b. s s
6 @2 v P8 s$ q% i2 d9 u 5. 光缆 链路故障诊断
1 [( ?0 }* g( y- r* e# \# k% S8 V1 i P4 Z9 ~
影响光缆链路的因素包括铺设光缆,光缆双端连接器的端接,双端 跳线 和网络设备的连接。而端接对链路损耗影响最大,而且会对多模光缆产生模式干扰。$ x f4 K" T& `
1 M4 _2 z9 q3 g0 F/ y
在布线工程中减少光缆故障的有效方法是:①记住光缆的强度系数,不可大力拖拽光缆,不可过度弯曲光缆;②按照厂商的要求在安装过程中清洁连接器;③按照标准,使用OLTS和OTDR测试安装的光缆;④测试光缆链路时,使用清洁的跳线并始终保持其清洁;⑤所有连接器都要安装 防尘罩 套。% H2 R0 j6 a1 M1 M
a' d( k @* c3 ^2 m 三、布线故障排除* L9 F0 a5 y8 U1 r
& |5 g F1 t5 Y! v2 O( z 1.线路破损故障的排除
; R7 Q5 ~2 G) A, \) _) a& ?
) h, C& }/ Z! U# X5 ]: q 2.网络布线开路故障的排除
$ S% U1 P! M' P' S( Q
$ W6 P2 t, y* o( }: Q 3.回波损耗超标故障的排除
7 s2 b: \) k) Q& o# \7 @8 X
% C- t+ m- Z$ f4 s 4.阻抗不连续故障的排除) w+ A( w% Q& i
# R6 e* L2 }6 ^7 X0 i 5.链路超长故障的排除
2 I' W" J" ~4 H5 v; H8 S; x: I# w( d9 y& o w6 Z
6.因 光纤 链路导致整个网络速度变慢故障的排除
( \2 a' Z% b) R: H
9 C0 ]5 h, a6 R! K$ [ 7.刍菊链效应排除: ^0 N% p, k& w: b
' w# l$ o! U/ K* i+ W# J) l 四、网络健康维护技术% [" b! A9 W: W- Z0 e
- d" A* H' H6 _: H
1.何谓网络健康维护
, x- }. C4 r4 T% `* M
3 @- V' q/ X4 ~2 Z/ c 所谓使命关键型网络是指网络业主完全信赖于网络的应用,一旦网络因故障或性能不良造成网络停运和效率降低而会导致业主公司巨大损失。诸如空中交通管制网络、金融证券交换网络、国防及军事指挥网络以及医院医疗网络等是典型的使命关键型网络。
2 ]2 g2 N/ w/ w( g( ~4 L0 Z+ `2 C% Y( `# Q5 w
尽量减少网络故障发生的频率和故障造成的影响。具体地,包括以下几项措施:①管理层要参与网络的决策;②做好故障出现时应急准备和计划;③对可能出现的问题落实防范措施;④全面监控网络,尽量做到网络故障的早期发现;⑤快速隔离故障和排除故障;⑥采用先进的网络监测设备及培训管理人员,以提高网络管理和维护的质量。其中,“全面监控网络”和“快速隔离故障和排除故障”是“网络健康维护战略”的实质,而“采用先进的网络监测设备和良好素质的网络管理人员”则是实现“网络健康维护战略”的手段和方法。最终目标是实现网络运行零故障。
% o" @7 z: F8 K, m: y# T7 a; k+ _
9 B/ Y$ c2 \. U( G9 u) C, g' q, f 2.网络健康维护的实施
7 V: c k; d- X# L9 B$ L/ |0 G& l$ W6 p( ~/ u- ^
网络健康维护的实施主要是使用先进的网络测试设备,定期对网络系统进行测试和监控,并及时报告网络运行的情况,然后,根据报告的结果来快速排除网络故障。% o# M* Y( c0 I3 N1 a
3 l* A, S+ @) @& W
网络健康维护要求所采用的 测试仪器 具有识别无帧起始标识符(SFD)坏帧的能力、“短帧”监测能力,以及相关的网络性能自动测试能力。 |
